Pagina 501 di 866 primaprima ... 401451491499500501502503511551601 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,001 a 5,010 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5001
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    [quote name="magho73" post=6609954]Ragazzi ho creato un profilo che mi abbassa la tendina delle notifiche quando sblocco il cellulare e fin qui tutto ok ora vorrei aggiungere come condizione allo sblocco del telefono notifica presente,quindi notifica presente + sblocco mi abbassa la tendina delle notifiche.credete sia fattibile?
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    il modo c'è, ma potrebbe avere qualche problema, in quanto applicazioni come tasker, apex, hanno notifiche persistenti, che potrebbero portare a "fallire" il tuo profilo, aprendoti sempre la barra delle notifiche.
    Comunque il contesto esiste, e lo trovi sotto UI -- > Notifications [/QUOTE]
    Grazie x la risposta,ci provo e vediamo il risultato😁😜
    Quote Originariamente inviato da magho73 Visualizza il messaggio
    [quote name="AlFaver" post=6609987][quote name="magho73" post=6609954]Ragazzi ho creato un profilo che mi abbassa la tendina delle notifiche quando sblocco il cellulare e fin qui tutto ok ora vorrei aggiungere come condizione allo sblocco del telefono notifica presente,quindi notifica presente + sblocco mi abbassa la tendina delle notifiche.credete sia fattibile?
    Edit: non riesco a trovare il contesto ui 😭😭
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App[/QUOTE]
  4. #5003
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Edit: non riesco a trovare il contesto ui ����
    lo trovi sotto event .... quindi ho paura che tu non possa farlo mmh
    ci sono però applicazioni come Notification Listener o Autonotification... potrebbero fare al caso tuo
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  5. #5004
    Modena
    Honor 90 Lite
    Mitico, dopo guardo tutto! Se dovesse funzionare... Dovrei aver risolto il problema di autovoice e gn
    Questo non funzia proprio ho provato vari tentativi e in vari metodi, ma nulla
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Ho provato a fare un profilo con App. Nella schermata di scelta dell'app ho selezionato solo Services e poi ho scelto Ricerca Vocale. In questo modo Tasker reagisce quando si avvia Google Now pronunciando "Ok Google" ( io ho provato con un flash)
    Però il problema è che è difficile gestire il profilo
    Magari fai un pò di prove in questa direzione....
    Ciao Odysseos, purtroppo mi funziona una volta ogni tanto, a volte nemmeno se ho aperto google, mi flash il messaggio
    Grazie comunque per l'idea
  6. #5005
    [quote name="magho73" post=6610035]Edit: non riesco a trovare il contesto ui ����
    ci sono però applicazioni come Notification Listener o Autonotification... potrebbero fare al caso tuo[/QUOTE]
    Non ho proprio idea di come si usano 😖
  7. #5006
    Modena
    Honor 90 Lite
    La mia ricerca sugli intent si è finalmente conclusa (era molto più semplice del previsto...quello che cercavo era nella guida di @shev100 )
    L'unico problema è che se uso l'intent come azione, funziona tutto correttamente, ma se lo voglio usare come contesto...nada.
    L'intent in questione è
    android.intent.action.ASSIST
    Allora il profilo che vorrei creare è quello di richiamare AutoVoice con la voce, senza però rinunciare a GoogleNow.
    Se in qualsiasi schermata dico "ok google" mi si apre la ricerca vocale (grazie ad apex) .... e a quel punto vorrei far partire AutoVoice.
    Avevo così pensato di usare l'intent della ricerca vocale come contesto, ma probabilmente sono io che sbaglio ad impostare il profilo e quindi non va nulla
    Il profilo per ora è
    EVENT --> Intent Received --> android.intent.action.ASSIST
    Sbaglio qualcosa ?
  8. #5007
    Modena
    Honor 90 Lite
    Non ho proprio idea di come si usano ��
    Nemmeno io haha
    Ma prova a studiarle un po' e fare qualche esperimento...alla fine il bello sta anche lì
  9. #5008
    Rimini
    -Non trovo il task che mi imposti il telefono su suoneria e vibrazione o solo vibrazione, posso impostare il volume della suoneria a 0 (quindi vibrazione) o da 1 a 10 (quindi suoneria e vibrazione) ma non è la stessa cosa.
    Eppoi volevo creare un task che ad una determinata ora mi attivi le sveglie che ho già impostato.
  10. #5009
    [quote name="magho73" post=6610120]Non ho proprio idea di come si usano ��
    Nemmeno io haha
    Ma prova a studiarle un po' e fare qualche esperimento...alla fine il bello sta anche lì[/QUOTE]
    Hihihihihi hai raagione 😜
  11. #5010
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Uhm... ho provato anche io. In effetti quello che riscontro è che il profilo funziona solo alla prima istanza, poi non riesce a rilevare "l'uscita" da Google Now e resta sempre attivo. Ho provato anche ad inserire un'azione che disabilità il profilo per poi abilitarlo di nuovo dopo poco tempo, ma anche in questo caso non funziona come dovrebbe...
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
