Pagina 511 di 866 primaprima ... 11411461501509510511512513521561611 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,101 a 5,110 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5101
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da nasosan Visualizza il messaggio
    Ma scrive una variabile? Un dato? O cosa? A me serve che prenda un valore memorizzato nel tag e tasker lo usi...
    Io non uso i Tag NCF, ma so che possono essere utilizzati per lanciare un task di Tasker. Quindi potresti semplicemente associare alla lettura di un Tag un task che scrive un determinato valore in una variabile.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, esiste un modo per forzare l applicazione degli sfondi? In particolare m interessa uno sfondo animato, e una foto.
    Praticamente dovrebbe essere :
    App musica on allora attiva sfondo animato
    App musica off metti foto come sfondo.
    Ora, il profilo in sé lo so fare, però non mi si applica lo sfondo (e anche facendolo manualmente alcuni sfondi non funzionano e rimane nero)
    E ho notato che usando go launcher ex il cambio funziona...
  4. #5103
    Jan 2014
    Altare
    Nexus 5 6.0
    Si, ma se io devo farlo con 30 tag, non posso creare 30 task... vorrei che con un solo task lui generasse quello che deve a seconda del tag nfc...
  5. #5104
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Si ma la variabile all'interno del chip nfc come fa a cambiare valore? Ad ogni chip tu puoi associare uno o più task.... se vuoi che lo stesso chip cambi task a seconda di una determinata conduzione dovreti creare un profili che attiva la condizione insiema alla lettura del nfc.... non so se mi sono spiegato
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  6. #5105
    Jan 2011
    Messina / Margherita di Savoia
    Ciao a tutti, vi ho letto tutto d'un fiato......
    Avrei un progetto in mente, vorrei chiedere il vostro aiuto per realizzarlo, ammesso che sia fattibile, ma ho visto che rimandate ad un altra discussione per queste cose. Mi passate il link che non la trovo ?
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da svasato Visualizza il messaggio
    Ci trovi qui
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  8. #5107
    Dec 2014
    Ciao a tutti appassionati di questa bellissima app... vi spiego quello che vorrei fare... vorrei stimare per quanto tempo potrò utilizzare il telefono con quel livello di batteria... in pratica vorrei far partire una scena dove io dico che con la carica attuale vorrei arrivare ad ulitizzare il mio telefono fino alle ore 20.00 (ad esempio). COsi facendo con una serie di if e impostazioni di variabili, dovrebbe staccarmi ed attacarmi la connessione dati ad un intervallo di tempo che varia in base alla stima d'uso della batteria, modificare la CPU ed altro... sto studiano il tutto ma mi manca il modo di poter mettere in una variabile (ad esempio %stimabatt) le ore rimanenti di utilizzo ossia quello che si vede ad esempio nelle statistiche della batteria. Esiste un modo per poter importare tale dato? Spero di esser stato chiaro.. è un pò incasinata la cosa ed ardua ma... vorrei riuscirci. grz
  9. #5108
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    @magho73
    Senza far scattare il primo squillo non si può fare con tasker, o meglio, diciamo che non è detto che non si senta mai, dalle mie prove ho visto che qualche volta accade, ma è assolutamente normale. L'unico sistema "sicuro" è usare una funzione nel fw che blocca la ricezione a monte, ad esempio i samsung hanno la modalità "blocco" che è utile da questo punto di vista ma molto poco personalizzabile per me. Detto questo, puoi fare un task State->Call incoming, ci metti i numeri che ti interessano e come azione "end call". Molto semplice.
    Ultima modifica di speedtrap; 24-02-15 alle 19:54
  10. #5109
    Jan 2011
    Ragazzi salve a tutti,
    Ho un problema e vorrei sapere se è possibile
    risolverlo con tasker.
    Ho fatto qualche piccolo progetto ma niente di che, visto quello che gli fate fare voi.
    Allora vorrei che anche con le cuffie inserite, la suoneria e le varie notifiche vengano riprodotte anche dall'altoparlante posteriore, in pratica come se le cuffie non fossero inserite.
    Il problema è che per lavoro (Guido) tengo sempre l'auricolare inserito, qualche volta ascolto podcast, e spesso non sento le chiamate. Dovrei tenere le cuffie scollegate e collegarle all'arrivo di una chiamata, ma capite anche voi che diventa più pericoloso che utile
    Si accettano consigli
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Nella fattispecie questo task dovrebbe quando le cuffie sono collegate e mi arriva una chiamata, dirmi nell'auricolare il nome di chi mi chiama per la durata dello squillo, e nello stesso tempo il telefono squillare con la suoneria.
    Invece non funziona.
    Perchè quando ricevo la chiamata, sento la suoneria in cuffia, cosa che non vorrei, e forse per colpa di questo non mi da il call name della persona che chiama in cuffia. E' come se la suoneria del telefono prevalga.
    Il telefono invece squilla come dovrebbe.
    Se qualcuno riesce a farlo funzionare, io non ci riesco.
    (nei screenshot ho messo il task disabilitato ma l'ho abilitato per provarlo )
    Grazie a tutti anticipatamente
