Pagina 560 di 866 primaprima ... 60460510550558559560561562570610660 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,591 a 5,600 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5591
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, vorrei chiedervi una cosa che non riguarda un task, ma un "problema" che ho con tasker, non so se alcuni di voi hanno aggiornato a lollipop, ma adesso compaiono le notifiche nel bloccoschermo, quindi è fastidioso avere tasker che compare sempre e occupa un posto delle notifiche, esiste qualche modo per nasconderla? ho provato a metterla nascosta sia dalle impostazioni lollipop e sia dalle impostazioni tasker, ma poi smette di funzionare (suppongo perchè venga killata).
    Avete consigli?
    Rimetti tutto come stava, poi vai nelle impostazioni di Tasker e come icona della notifica seleziona la trasparenza. Tasker metterà la notifica a bassa priorità e non dovresti più vederla sulla lockscreen.
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    Già provato, dopo un po viene killato e non funziona nessun task fin quando non lo riapro
  4. #5593
    Sep 2013
    Non penso che le cose siano legate. L'icona trasparente abbassa la priorità e quindi non la vedi sul lockscreen, ma la notifica nel centro notifiche ci deve essere, cioè Tasker deve continuare ad essere in foreground. Se così non è può essere killato. Un altra causa è dovuto al consumo anomalo di ram su lollipop specie se non fai un reboot al giorno. In quel caso Tasker può essere killato anche in foreground, perché la ram va in saturazione. In ogni caso se hai lasciato in foreground Tasker, non dovrebbe essere un problema l'icona trasparente.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato speedtrap per il post:
    N1m0Y (11-04-15)
  6. #5594
    Provo, vedremo
  7. #5595
    Senior Droid L'avatar di Hellboy1
    Napoli
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Salve, ho creato un task che risponde automaticamente a tutte le chiamate da parte di numeri sconosciuti, come seconda azione volevo mutare il microfono, lo imposto ma il microfono non si muta, per caso ci sono problemi insiti in tasker?
  8. #5596
    Ciao a tutti
    avrei bisogno del vostro aiuto per il corretto funzionamento di questi task:
    task 1: giorno - dalle 7:00 alle 21:59 .... seguono i vari settaggi delle suonerie
    task 2: notte - dalle 22:00 alle 06:59 ..... volumi a zero
    task 3: in carica (qualsiasi)+località ...... volumi a zero
    ora a parte le impostazioni dei relativi volumi, supponiamo che metta in carica il terminale alle 21 e lo tolga alle 22:30.
    Se nelle impostazioni del profilo "in carica" metto la spunta "ripristina le impostazioni" carica il precedente (giorno) che però è sbagliato.
    Diversamente potrei impostare un attività in uscita, ma anche in questo caso o giorno o notte.
    Servirebbe qualcosa che applicherebbe ad ogni cambio profilo una specie di "reload" delle attività...
    Avete idea di come procedere? Grassie mille
  9. #5597
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    [QUOTE=juston80;6762268]Ciao a tutti
    Avete idea di come procedere? Grassie mille[/QUOTE
    Potresti fare cosi
    Il profilo giorno è quello di uscita di quello notte.
    Poi crea una variabile gestita dall'evento carica batteria.
    Se il dispositivo è in carica hai variabile in valore 1 al contrario se ne torna a valore zero. Il profilo notte si attiverà nelle condizioni di orario che hai definito tu e variabile di carica zero.
    Il profilo della carica ai può attivare così come ce l'hai già oppure aggiungere la condizione di variabile di carica pari a 1
    Prova dovrebbe andare
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  10. #5598
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Cool
    Buongiorno a tutti, ragazzi.
    Ho appena pubblicato il nuovo video tutorial della serie “Tutorial Tasker”: Controllo di Flusso in Tasker - parte 2: I cicli For e Perform Task
    Si conclude con questo tutorial il discorso sul Controllo di Flusso in Tasker. Gli argomenti trattati sono:
    1) Definizione di Iteratore;
    2) Cicli For: cosa sono e come si usano;
    3) Azione Perform Task: cos'è e come si usa.
    La comprensione dei vari concetti è facilitata tramite l'utilizzo di numerose slides riepilogative oltre che da vari esempi di utilizzo pratico.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    EleDea (14-04-15),MeTriX (13-04-15),N1m0Y (12-04-15),nokian95ita (12-04-15)
  12. #5599
    Senior Droid L'avatar di MeTriX
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Ciao, tasker è un mondo di cui non conoscevo l'esistenza, spettacolare poterci entrare dentro, è fenomenale!
    Vorrei iniziare usandolo sul tablet in auto: (ho sempre tasker - BT - GPS attivi, quindi non serve attivarli)
    Vorrei 1 icona sulla home che pigiandola fa partire le funzioni che mi servono:
    1) connessione bluetooth tra tablet con cellulare. Bisogna far simulare l'accesso alla sezione bluetooth, e dopo aver cliccato sul nome del mio cellulare, deve spuntare il quadratino "abilita accesso internet" (così facendo si avvia tethering)
    2) dopo 10 secondi dalla connessione, far avviare il navigatore MAPS
    Grazie ad @Odysseos ed i video youtube ho già creato l'ottimo task per aumentare al massimo il volume quando si connette il jack del tablet
  13. #5600
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da MeTriX Visualizza il messaggio
    Hai già praticamente fatto tutto. Per avere bottone sulla home devi solo trasformare il task in un widget. Se non sai come si fa, puoi vedere il mio video intitolato: "Tutorial Tasker n. 3 - Creiamo un widget per la home page con Tasker" dove spiego in dettaglio la procedura da seguire.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    MeTriX (13-04-15)
