Pagina 584 di 866 primaprima ... 84484534574582583584585586594634684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,831 a 5,840 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5831
    Ringraziato 53 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincino77 Visualizza il messaggio
    Il fatto che sia connesso o meno ad un determinato wifi è ininfluente: puoi usare infatti lo stato "Wifi Near" che verifica la portata di una rete Wifi a prescindere dal fatto che sia connesso o meno e se non ricordo male funziona anche se hai il wifi spento. Prova, potrebbe fare al caso tuo.
    scusa ma se spengo l'antenna wi-fi del telefono per risparmiare energia mi pare evidente che anche l'opzione wifi near sia inutilizzabile
    l'opzione wifi near credo sia comoda unicamente se sai che in un determinato posto c'è un determinato wifi a cui magari non hai la password per accedere ma che puoi usare come trigger quando ti compare nella lista degli apn, ovviamente sempre assumndo che l'antenna wi-fi sia On sul telefono
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    Premetto che non ho lollipop quindi mi posso sbagliare, ma adesso quando si riceve una chiamata non si ha una notifica heads-up? Non puoi usare quella premendo sul bottone con autonotification?
    per premere sul bottone dovrei installare anche autoinput, e in piu' la notifica heads-up è solo a schermo già acceso. se lo schermo fosse spento non spunta questa notifica.
    credo che l'unica soluzione sara' secure settings.
  4. #5833
    ho un altra domanda:
    secondo voi se compro un affare tipo questo:
    http://www.ebay.it/itm/Telecomando-A...3D161620263567
    riesco a farlo riconoscere a tasker e ad associare per esempio ai due tasti la funzione play/pausa o next track del lettore musicale sullo smartphone?
    E' una cosa che mi servirebbe tantissimo quando ascolto la musica e tengo per esempio il telefono nella fascia da braccio o in tasca/zaino soprattutto in bici.
    Ultima modifica di cambridge; 04-06-15 alle 01:02
  5. #5834
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    Con autonotification puoi premere anche sulla notifica o su un bottone della notifica. Il problema è lo schermo....
  6. #5835
    Apr 2015
    Non vedo dove sia il problema. Basta combinare il tutto con un profilo che accenda lo schermo mentre il telefono sta squillando.
  7. #5836
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da dpadula85 Visualizza il messaggio
    da quello che ho capito la notifica compare solo se lo schermo è acceso prima che arrivi la telefonata, se non è così allora si potrebbe fare. Non ho lollipop quindi non so.
  8. #5837
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da cambridge Visualizza il messaggio
    Come diceva Vincenzo l'opzione WiFi near si può utilizzare anche se il WiFi é spento. C'é una casella da flaggare che permette di accendere il WiFi solo per verificare se é presente la rete selezionata e poi lo spegne subito dopo
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  9. #5838
    Matera
    Galaxy S4
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    Quando spegni il WiFi in realtà non spegni l'antenna, ma dici al tuo terminale di non connettersi ad alcuna rete WiFi. L'antenna evidentemente rimane accesa e può verificare la presenza di reti WiFi. Se non disattivi anche il traffico dati 3G pradossalmente potresti consumare più batteria che se rimanessi connesso al wifi.
  10. #5839
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Exclamation
    Buongiorno a tutti. E' online il nuovo video della serie Tasker Tips and Tricks. In questo video vediamo gli strumenti che Tasker ci mette a disposizione per la gestione di eventuali errori. Ho predisposto un documento in formato pdf che riporta tutti i messaggi con relativi significati che è possibile ritrovare nel Run Log di tasker. Il file è scaricabile da qui: http://www.quixio.com/Android/Tasker_Run_Log_Guida.pdf
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    AndroFrank (06-06-15),lucacerio (07-06-15),N1m0Y (06-06-15),VEVVE (06-06-15)
  12. #5840
    salve a tutti. sto creando uno script che accenda il gps quando apro app tipo maps o navigatore. Mi da il seguente errore: da android 2.3 (io ho un lg g3 con lollipop) non è possibile cambiare lo stato del gps provare con secure setting (che ho già installato) ho anche fatto il root del dispositivo.
    Non riesco a continuare
