Pagina 582 di 866 primaprima ... 82482532572580581582583584592632682 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,811 a 5,820 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5811
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da vitaliano86 Visualizza il messaggio
    conosci alternative al tasker?
    No, mi dispiace. Comunque credo che non esistano app che possano farlo. Si tratta di un "limite" imposto da Android.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    buon giorno a tutti
    ho creato una scena che mi deve fare dei semplici calcoli dopo inserimento dati ma che non ne vuole sapere di funzionare
    allora ho un box di inserimento che si chiama anticipo e riempie una variabile %Anticipo
    poi un altro che si chiama Spesa e riempie una variabile che si chiama %Spesa
    quello che volevo realizzare era semplicemente avere una variabile %Totale che è somma di tutte le spese e una variabile che si chiama residuo che è la differenza di %Anticipo-%Totale
    l'ho costruita in questo modo quando avvio la scena il contenuto della variabile %Totale viene trasferito in una variabile di appoggio detta %TotP
    successivamente %Totale = %TotP+%Spesa (flaggato calcola) e poi calcolo residuo come detto sopra
    pero non funziona, le somme non corrispondono e la differenza restituisce un valore piu alto anzichè piu basso
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  4. #5813
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    buon giorno a tutti
    Non so se hai sbagliato a scrivere qui, ma la formula di %residuo deve essere %Totale - %Anticipo e non il contrario come scritto da te. Verifica se così va bene.
  5. #5814
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    No allora la formula è corretta cosi come l'ho scritta io ma non vuole saperne di andare
  6. #5815
    Jul 2014
    Ti posso suggerire 2 modi per verificare dov'è l'errore : 1) inserisci un'azione Flash dopo ogni operazione per controllare il valore della variabile appena impostata. Oppure 2) se hai usato tutte variabili di tipo Globale, ne puoi controllare direttamente il valore cliccando sulla Tab Variabili.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    nokian95ita (28-05-15)
  8. #5816
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da dpadula85 Visualizza il messaggio
    L'unica cosa diversa che ho io è che ho un "Aspetta 2 secondi" prima del comando shell e non ho impostato da chi sto ricevendo la chiamata, ho lasciato bianco.
    Prova così, se non funziona, amen.
    Tra parentesi, io ho un S4 con Lollipop 5.1.1
    Alla fine boh, potrebbe anche essere dovuto alle compatibilità o dio sa cosa.
    Se ti interessa, questo è il mio task, prova a scaricarlo ed importa
    Ciao, ti ringrazio per il file, ho avuto modo di provarlo e posso dire che funziona solo una volta,poi non funziona piu' e per farlo funzionare, si deve riavviare il dispositivo, cosi funzionerà nuovamente la prima volta e niente piu'
    anche a te fa lo stesso?
  9. #5817
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Volevo creare un profilo che mi permettesse di rispondere solo avvicinando il telefono all'orecchio, ma avendo io lollipop tale profilo non so come crearla. Con gli intent è possibile ripristinare l'opzione take call? Qualcuno ha provato? Premetto che sono nubbio.
  10. #5818
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da chikko04 Visualizza il messaggio
    Con lollipop take call non è più disponibile. Forse si può dare qualche comando da shell con root, ma non ne sono sicuro. Comunque se non hai il root non si può fare nulla.
  11. #5819
    Nepi(VT), Italy
    Si si ho il root. Ho visto che c'è una funzione simile a take call nella versione pro di secure setting, ora vediamo se riesco...
  12. #5820
    Nepi(VT), Italy
    Ho seguito un tutorial su you tube ma non funziona... Qualcuno ha qualche idea su come fare per rispondere avvicinando solo il telefono all'orecchio?
