Pagina 583 di 866 primaprima ... 83483533573581582583584585593633683 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,821 a 5,830 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5821
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    qualcuno ha provato questo profilo ?
    https://www.youtube.com/watch?v=Tm2q...dex=69&list=WL
    Ringraziato 53 volte in 35 Posts
    sto giochicchiando un po' con tasker, qualcuno mi può spiegare a cosa servono i seguenti plugin:
    autolaunch
    autovoice
    il primo non lo capisco. Dice che serve per lanciare le app. Ma non c'è già la voce "app" dentro tasker?
    il secondo invece mi spiegate cosa fa di diverso rispetto a commandr che si integra perfettamente con tasker ( e tra l'altro è free )?
    un altra domanda: si riescono a sfruttare i tag NFC per lanciare dei task? non riesco a trovare voci relative tra i trigger nei profili
    Ultima modifica di cambridge; 02-06-15 alle 02:49
  4. #5823
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da cambridge Visualizza il messaggio
    autolaunch
    autovoice
    1) autolaunch non lo conosco
    2) autovoice è decisamente più potente di commandr e ha molte più funzioni, tanto per dirne una la possibilità di usare l'always listening. L'integrazione con Tasker di CommandR non è il massimo, nel senso che ti permette poco. Ad esempio con AutoVoice (e anche con Tasker Now scusate se mi autocito) si possono usare delle regole di match template: ciao <nome>. L'app crea la variabile %nome e quando dici Ciao Marco, la variabile %nome viene riempita con "Marco". Si possono fare cose interessanti. Se poi hai uno smartwatch si possono fare anche lì cose carine, tipo dare comandi al telefono con l'orologio. Sia Tasker Now sia AutoVoice sono a pagamento, ma prevedono in-app, fai una prova e vedi ti sono più utili.
    3) Tasker di suo non supporta i tag NFC, ho fatto un piccolo plugin che si chiama NFC for Tasker che ti permette di leggere e scrivere i tag da Tasker. Prevede in-app ma solo per scrivere, quindi se ti serve solo il trigger vai tranquillo
  5. #5824
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    Ciao, ti ringrazio per il file, ho avuto modo di provarlo e posso dire che funziona solo una volta,poi non funziona piu' e per farlo funzionare, si deve riavviare il dispositivo, cosi funzionerà nuovamente la prima volta e niente piu'
    anche a te fa lo stesso?
    In realtà non ci ho mai fatto caso, è che sto talmente poco in macchina (momento in cui uso il profilo) che difficilmente ricevo due chiamate di fila. Comunque se la memoria non mi inganna, non ho mai notato un problema simile.
    Piuttosto, senti una cosa: non è che hai troppi profili e raggiungi il numero massimo di task in coda? Per esempio io ho una trentina di profili (o più), e ho dovuto aumentare questo parametro nelle impostazioni, però di soito Tasker flasha un avviso se è questo il problema.
    Facci caso, se mai.
    Quote Originariamente inviato da chikko04 Visualizza il messaggio
    Ho seguito un tutorial su you tube ma non funziona... Qualcuno ha qualche idea su come fare per rispondere avvicinando solo il telefono all'orecchio?
    Il comando shell per rispondere è:
    service call phone 6
    da usare come root.
    Per il fatto di avvicinare il telefono all'orecchio devi usare il proximity sensor. Dai un'occhiata a questo, ti spiega come settarlo per una roba simile, puoi trarre spunto.
    Ultima modifica di dpadula85; 02-06-15 alle 11:37
  6. #5825
    Quote Originariamente inviato da dpadula85 Visualizza il messaggio
    Facci caso, se mai.
    Ho solo 7 profili, non credo sia quello il problema.
  7. #5826
    Apr 2015
    Allora non so proprio aiutarti ulteriormente, mi spiace.
  8. #5827
    bellino davvero questo tasker. Per fare una prova ho creato un profilo per quando vado in bici. Premendo sul widget in automatico
    - spegne il wifi
    - avvia il gps
    - avvia un app che uso per registrare le tracce gps e avvia la registrazione della traccia
    - avvia il lettore musicale e mi fa partire una determinata playlist
    ho fatto un ordine di tag nfc dalla cina, quando arrivano l'idea è di incollarne uno alla canna della bici e usarlo come trigger per fare partire questo task.
  9. #5828
    Sep 2013
    Premetto che non ho lollipop quindi mi posso sbagliare, ma adesso quando si riceve una chiamata non si ha una notifica heads-up? Non puoi usare quella premendo sul bottone con autonotification?
  10. #5829
    mi serve un consiglio.
    supponiamo che voglia creare un processo ( PROCESSO A ) che quando entro in casa e il telefono si connette al wifi mi imposti determinate cose.
    e poi voglio creare un processo ( PROCESSO B ) che quando sono collegato a suddetto wifi, sconnetta e riconetta il wifi a intervalli regolari per risparmiare batteria ( chessò gli dico di connettersi per 5 minuti ogni mezzora, giusto per scaricare mail e eventuali messaggi whatsapp e simili )
    come faccio a fare in modo che quando il processo B è in esecuzione, ogni volta che si riconnette il wifi non parta in automatico il processo A?
    stavo pensando a implementare una variabile tipo FUORICASA da legare al controllo delle celle, che assuma valore 1 quando non vede le celle vicino casa e assuma valore 0 quando vede le celle, e subordinare i processi A e B al valore di questa variabile, potrebbe funzionare? Ho paura però che non funzionerebbe se decidessi di impostare un terzo processo ( PROCESSO C ) che imposti la modalità aeroplano di notte, per risparmiare batteria e non essere disturbato in quanto perderei il controllo delle celle ( a meno di non impostare che la variabile FUORICASA non debba essere toccata se la modalità aeroplano è attiva forse, se si può .... )
    Avete altre idee, qualcosa di più semplice o efficace?
    Mi dite, chi già ne fa uso, quanto il controllo delle celle sia affidabile e preciso ( per dire, quanto distante devo allontanarmi da casa mia perchè il telefono perda le celle che normalmente vede da casa e quindi scatti il trigger per la variabile?
    un altra curiosità: dei vari plugin di tasker, immagino che meno ne installo e più il tutto si mantenga leggero e reattivo visto che mi sembra vengano lanciati come processi separati, oppure per come è fatto il programma è indifferente la quantità di plugin installati?
    grazie di tutto.
  11. #5830
    Matera
    Galaxy S4
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    grazie di tutto.
    Il fatto che sia connesso o meno ad un determinato wifi è ininfluente: puoi usare infatti lo stato "Wifi Near" che verifica la portata di una rete Wifi a prescindere dal fatto che sia connesso o meno e se non ricordo male funziona anche se hai il wifi spento. Prova, potrebbe fare al caso tuo.
