Pagina 595 di 866 primaprima ... 95495545585593594595596597605645695 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,941 a 5,950 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5941
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrTiz Visualizza il messaggio
    In standby si
    Ok, stavo pensando che comunque se non "t fai vivo" per 48/72 ore, si presume che arriveranno chiamate e messaggi, per cui un minimo di consumo, maggiore del standby dovrebbe esserci.[/QUOTE]
    È fattibile un app/tasker del genere?
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Credo di si, ci sto provando
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    I
    In standby si
    Poi ti risponderà qualche esperto, io al momento ho problemi a fargli capire che deve essere bloccato lo schermo da tot ore. Nel senso che c'è la voce display sbloccato, ma non c'è la possibilità di fare l inverse.
    Si potrebbe ovviare, con display off, da tot ore.
    Rimane il fatto però che se ti chiamano per logica, il display si accende e il tempo viene resettato.
    Ultima modifica di furious84; 25-06-15 alle 09:58
  4. #5943
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Ho provato a realizzare un tasker per il problema sopra citato, per le chiamate in arrivo funziona perfettamente tramite Secure Settings e con un ritardo di 2 secondi, dopo che rispondo a una chiamata si attiva il blocco schermo, il problema sono le chiamate in uscita che appena invio la chiamata dopo 2 secondi va in blocco schermo, io invece vorrei che si bloccasse lo schermo dopo 2 secondi che mi hanno risposto alla mia chiamata.....pensate si possa fare?
    La possibilità di poter determinare se la persona che stiamo chiamando ha risposto o no è una questione che affligge da tempo gli sviluppatori di app per android. Concettualmente sarebbe anche molto semplice, basterebbe tenere sotto controllo lo stato di un Broadcast Intent così come già avviene per le chiamate in ingresso, ma a quanto pare fino ad ora questa possibilità non esiste o quanto meno non esiste documentazione in merito. Pare comunque che le API di Lollipop 5.1 implementino qualcosa del genere (dovrebbe chiamarsi PRECISE_CALL_STATE) per cui forse in futuro c'è speranza che qualcuno trovi la soluzione. Non ci resta che attendere...
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  5. #5944
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Potresti controllare il numero di chi chiama al posto del display acceso (oppure entrambi).
    Credo che sia giusto controllare il telefono da un numero conosciuto.
  6. #5945
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Avevo pensato anche a una cosa tipo
    Dopo tot chiamate perse dal numero X in tot ore manda l sms con i dati gps. È che sinceramente, 48/72 ore secondo me sono tante, considerando che se deve farlo in automatico, vuol dire o che non ti puoi muovere o che non sei cosciente...
  7. #5946
    May 2014
    Bisognerebbe chiarire bene cosa si vuole fare, il solo dire fermo 2 giorni non basta.
    1) Bisogna attivare questo allarme oppure deve essere un qualcosa di sempre inserito?
    2) Il cellulare è sempre incustodito ?
    Bisogna chiarire bene a cosa serve questo script.
  8. #5947
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    a queste domande dovrebbe risponderti l utente che ha richiesto il task.
    io credo che la sua idea sia una specie di salva la vita beghelli,solo che invece di avere al collo qualcosa su cui premere il tasto,deve fare in automatico ed inviare le coordinate gps.
    Poi ,ti dirà lui.
  9. #5948
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Prova ad installare l'app Media Utilities che fornisce anche un plugin per Tasker. Dovrebbe fara al caso tuo.
    Grazie del consiglio.
    Ho provato l'app e sembra andare "parzialmente" bene: avvio my tracks e in automatico si apre l'app "musica" del mio telefono e la musica (scusate la ripetizione) viene riprodotta. Ora però, se uso il tasto indietro per tornare all'app my tracks, continua a riaprirsi l'app musica impedendomi di tornare a my tracks. Cosa ho sbagliato nelle impostazioni?
    Ho allegato un video esplicativo di ciò che accade insieme al tasker che ho creato.
    https://www.dropbox.com/s/de1suw00ao...usica.avi?dl=0
    Non era per me , cmq interessante.
    Stavo guardando il wiki e mi è capitato proprio questo per cambiare traccia con il volume (io non l'ho provato) http://snipurl.com/2a0z0a2
    Ancora non ho provato la tua soluzione, ma sicuramente la proverò! Grazie
  10. #5949
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da AndroFrank Visualizza il messaggio
    Perchè mytrack quando lo mandi in secondo piano si disattiva e ricomincia tutto.
    Non usare il profilo ma crea un task che fa partire mytrack e poi la musica. Lo lanci tramite un collegamento a questo task.
    (la musica la gestisci anche dalla notify)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    AndroFrank (27-06-15)
  12. #5950
    May 2014
    esattamente...
    ipotizzando che il cellulare non venga piu sbloccato dalla schermata di blocco (sia perche nessuno tenta di sbloccarlo, sia perche tutti quelli che ci provano falliscono (NON MI SERVE UN ANTIFURTO, ho gia Cerberus per quello)) per tipo 48 ore (questo parametro dovra essere modificabile a proprio piacimento), l' app deve inviare (per esempio) degli SMS a dei numeri prestabiliti (possibilmente contenenti la posizione GPS)
    Puoi usare l'evento di display sbloccato per resettare il timer e l'evento display spento per attivarlo (con controllo che non sia già attivo).
    In questo modo passato il tempo potrai inviare l'SMS .
