Pagina 645 di 866 primaprima ... 145545595635643644645646647655695745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,441 a 6,450 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6441
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
    lo spero, anche perche' non so' cosa sia un'autoinput
    Se devi tappare su 2 icone e non ricordo male ,oltre ad autoinput, puoi usare run shell ma non ricordo bene se ci vuole il root. Non è difficile cerca sul web e prova se riesci ad usarlo.
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Sì è necessario il Root per usare i comandi Run shell che simulano il tap, long tap e swipe. È tutto spiegato in questo mio video tutorial espressamente dedicato a questo argomento. Puoi vederlo qui: https://youtu.be/IsT3O9809m4
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    ermaglia (04-09-15),fabiobr (04-09-15)
  5. #6443
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    grazie. non ho il root(e per adesso non credo di farlo, visto che incrementa knox e quindi invalida la garanzia).
    comunque, anni fa'(circa 4 credo..) avevo approcciato tasker e, tramite aiuto nel forum, ero riuscito a creare i 2 pulsanti sulla home(casa e lavoro) con i relativi profili. sicuramente non avevo effettuato il root. il problema e' che ora non ricordo piu' come si faccia..
    GALAXY S20 PLUS
  6. #6444
    Jul 2014
    Probabilmente avevi creato un Widget sulla home page. C'è un video tutorial anche per questo
    https://youtu.be/XERmE69ZMiY
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
  8. #6445
    LG G4
    @Franino no, non ho usato quel metodo, il profilo è tale e quale a prima. Anzi, non è nemmeno il profilo di prova, ma quello originale che mi cambia anche tutte le suonerie!
    @fabiobr provo a costruire comunque quel profilo, se riesco ad ottenere qualcosa te lo posto qui
    Edit : come non detto, non posso =( dovrei comprare la versione completa di autoinput e... Devo aspettare altri sondaggi per avere abbastanza credito sul play store =/
    Ultima modifica di EleDea; 04-09-15 alle 13:34
  9. #6446
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    bungiorno, rimando su la mia richiesta.grazie in anticipo a chi mi potra' rispondere
    Non pensò che ci sono molte alternative senza root. L'unica cosa che mi viene in mente è usare autoinput. Altrimenti potresti usare Notificazione Listener per cancellare la notifica appena arriva, ma pensò che il suono si sente uguale, caso mai prova. Per Noled non so che vuol dire attivarla, la devi aprire e premere da qualche parte? In questo caso ti serve sempre autoinput. In alternativa c'è una video guida di Ludovico per usare il flash come led.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    Odysseos (05-09-15)
  11. #6447
    Salve a tutti. Mi piacerebbe eliminare la scritta "Tasker Nessun profilo attivato" dal menù a tendina quando non ci sono task attivi, lasciando però attiva l'icona sulla barra di stato.
    Quando invece ci sono profili attivi vorrei ricomparisse la scritta nel menu con il nome del profilo.
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Dharan76 Visualizza il messaggio
    Ma lasci attivo tasker perchè hai colllegamenti a task?
  13. #6449
    Si ho task che si avviano a diverse ore del giorno e quando attivo delle funzione del telefono
  14. #6450
    May 2014
    Hai detto di non avere profili attivi in alcuni momenti, di conseguenza puoi disattivare tasker dal menu senza disattivare i profili che non usi e di conseguenza far sparire tutto. Solo nel caso tu avessi dei collegamenti, ma da quello che dici capisco che non ne hai, dovresti lasciare attivo tasker.
    Apri tasker e dal menu lo disabiliti, e quando ti servirà di nuovo rifarai la stessa cosa dal menu.
    (I collegamenti sono tipo widget che clicchi sulle pagine del launcher)
