Pagina 618 di 866 primaprima ... 118518568608616617618619620628668718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,171 a 6,180 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6171
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Si potrebbero usare quelle prese di corrente Wifi...alcune hanno il plugin per tasker.
    intendi le prese che si accendono e spengono in wifi ?
    vero, si potrebbe attivare l'alimentazione solo durante il controllo e poi spegnerla.
    buona idea. Ma costano un po 40 euro circa (ne ho vista una adesso) ma puo' usarla anche per altre cose.
    Secondo me la tua è una buona idea per non correre rischi con la batteria del cellulare.
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Si ma se la corrente si stacca mentre è in corso l'alimentazione a batteria non ti arriverà l'allarme....
    Dovresti fare dei cicli brevi di carica e scarica in modo da poter verificare in poco tempo se la corrente si stacca oppure no.
    Ultima modifica di N1m0Y; 28-07-15 alle 13:26
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  4. #6173
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Non succede nulla se per un'ora non avvisi. I frigoriferi senza aprirli restano diverse ore a bassa temperatura.
    Il controllo lo puoi fare quando vuoi e stacchi. Non succede nulla
    Ultima modifica di toniottt; 28-07-15 alle 13:26
  5. #6174
    Anche questo è vero... Potresti fare un profilo che interviene quando la batteria arriva al 30%, accende la presa con attaccato l'alimentatore e carica la batteria fino al 80%, poi scollega l'alimentazione e riprende l'alimentazione a batteria... In questo modo la batteria non si degraderà più di tanto. Per il controllo basta che fai un altro profilo che interviene se la carica si interrompe prima di aver raggiunto l'80%.
  6. #6175
    May 2014
    Perfetto, basta gestire attacca\stacca se si tratta di situazione di ricarica o di controllo.
    Cmq anche se attacchi la corrente per 10 secondi ogni 15 minuti con una batteria al 100% non succede nulla. Però il profilo di ricarica ci vuole sempre per non rischiare di restare a secco
  7. #6176
    Se la batteria è pienamente carica anche se attacchi l'alimentazione lo stato rimarrà sempre uguale quindi non potrai verificare se l'alimentazione è in funzione oppure no. E poi comunque una batteria che rimanere per giorni al 100% non va bene... A lungo andare si rovinerà.
  8. #6177
    May 2014
    Hai controllato ? ricordo che cmq funzionasse (ma non ne osno sicuro)
    ma non puo' rimanere semrpe al 100% se la riattivi epr 10 secondi ogni 15 minuti era solo un esempio.
    Ovviamente bisogna controlalre anche questo che hai detto, se funziona con batteria al 100% altrimenti non bisogna arrivarci ocn la ricarica.
  9. #6178
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Nel Task devi mettere come prima azione il plug-in di meteo Task per fargli ottenere le previsioni e poi un'altra azione con la lettura della variabile che ti interessa... Tipo questo:
    Grazie ci sono riuscito...non impostavo la città ..che sintonizzatore vocale usi ?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ermaglia per il post:
    N1m0Y (29-07-15)
  11. #6179
    Oct 2013
    Su meteo task non ti so aiutare, perché non lo uso. Per il meteo uso le api di un servizio gratuito (wunderground), e mi sono costruito una scena basandomi su una richiesta Http Get ed effettuando il parsing del risultato per ottenere le variabili che mi servono. Purtroppo è troppo lungo da spiegare qui. Può darsi che in futuro farò un video anche su questo...
    Per il momento studiati bene Meteo Task che per quello che vuoi realizzare va più che bene e per qualsiasi problema ti puoi rivolgere a Marco, lo sviluppatore, che è sempre disponibile. Lo puoi contattare su questo forum (il nick è @speedtrap), oppure sul suo gruppo G+ che si chiama Baldapps. Se proprio dovessi avere problemi fammelo sapere, così lo scarico e cerco di aiutarti.
    Grazie...ci sono riuscito ...il tuo metodo sembra molto interessante ma ci vuole un video per capire
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ermaglia per il post:
    Odysseos (29-07-15)
  13. #6180
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    ragazzi per caso qualcuno conosce un plugin o sa se direttamente da tasker si può disattivare il sensore di prossimità del tel (lg g3)
