Pagina 608 di 866 primaprima ... 108508558598606607608609610618658708 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,071 a 6,080 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6071
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    gli input funzionano solo a schermo acceso. Se hai il root è semplice al contrario esiste un metodo per accendere con un plugin ma non ricordo quale
    Secure Settings👍😉
    🙏 per l'info👋
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
    Androidiano L'avatar di pumaworld
    Realme X50 pro - Oneplus 5
    Ringraziato 33 volte in 27 Posts
    Ragazzi qualcuno mi può aiutare con la realizzazione di due script?
    Il primo dove mandarmi il tablet in deepsleep quando viene staccata l' alimentazione da USB.
    Il secondo deve fare il contrario ovvero risvegliare il tablet non appena collegata alimentazione USB.
    Grazie!
  4. #6073
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Destroy80 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti spero di postare nel posto giusto.
    Io sono passato da un Samsung S3 con KitKat (rootato) a un LG G4 Lollipop (Stock), sul vecchio avevo una serie di attività di tasker che ora non funzionano più. Quelle che non funzionano più sono tutte quelle legate all'SD, per esempio ho un'attività che con un tag NFC mi segna l'ora di ingresso e uscita dall'ufficio su un file nella root della scheda SD ora non funziona più perchè dice che Tasker non ha i permessi per scrivere su tale SD. Altre app (es. ES Explorer) con lollipop aprono una schermata che abilita i permessi su tutta l'SD. C'e' un modo per farlo con Tasker?
    Nessuno sa aiutarmi?
  5. #6074
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Perché su lollipop la gestione della sd è stata modificata e richiede che l'applicazione faccia una richiesta ad-hoc (come tu stesso hai detto). Il problema è che Tasker credo che non si sia adeguato a questa nuova gestione, quindi finché Pent non fa la modifica non si può fare nulla.
  6. #6075
    Jul 2014
    Grazie mille della risposta.
  7. #6076
    Quote Originariamente inviato da pumaworld Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Cosa intendi per script? Si può fare con tasker con un semplice profilo....
  8. #6077
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Non so da che parte iniziare!
  9. #6078
    Baby Droid L'avatar di mbriacuni
    Jun 2014
    Messina
    Galaxy S4
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ehi ragazzi vorrei un consiglio per creare un task che faccia avviare una playlist specifica dal lettore del galaxy. Ho provato sia con input tap che con autoinput ma non sono soddisfatto del risultato.. magari conoscete un modo tramite intent o altro?
    EDIT: In attesa di vostri consigli ho googlato un po e ho provato a configurare tutto tramite l'app google play music e ho gia ottenuto dei risultati migliori rispetto a prima solo che c'è ancora un piccolo difetto.. la maggior parte delle volte il task dovrò attivarlo manualmente da un'attività di una notifica permanente che appare quando collego il cavo aux, solo che se lo faccio dalla lockscreen il dispositivo rimane bloccato e nn esegue le azioni del task quindi dovrei aggiungere un comando per sbloccare il device, e nn ho idea di come fare..
    EDIT2: ho risolto anche il problema del blocco utilizzando l'azione keyguard di secure settings, quindi aspetto solo di sapere se c'è un modo per utilizzare l'app musica di samsung o se devo arrangiarmi con quella di google
    Ultima modifica di mbriacuni; 20-07-15 alle 19:28
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
    Rom: [4.4.2] Imperium Rom v16.1
    Kernel: Imperium Kernel v1.9a
    Modem: XXUGNE5
    Bootloader: Vecchio (MK8)
  10. #6079
    Ha ok. Ora ti spiego come fare....
    Crei un nuovo profilo e come condizione iniziale inserisci la carica tramite USB (Stato ➡ Energia ➡ Power e in fonte metti USB)
    Poi crei il primo Task (io per farti un esempio l'ho chiamato Awake ma puoi scegliere il nome che vuoi)... Per creare questo Task è necessario Secure Settings che potrai trovare gratuitamente sul playstore. Una volta installato dovrai inserire l'azione nel Task premendo sul tasto +, plugin, secure settings, actions, wake device, qui potrai scegliere cosa risvegliare nel dispositivo e per quanto tempo. Oppure c'è un'altra opzione in System+Actions e precisamente l'azione Stay Awake While Charging che ti consente di lasciare sveglio il dispositivo per tutto il tempo in cui rimane collegato e fino a quando non lo staccherai dalla presa di alimentazione. Ovviamente dovrai selezionare il tipo di alimentazione, nel tuo caso USB, conferma e poi salvi premendo sul floppy disc. Torni indietro e il primo Task è completato:thumbup:
    Secondo Task: vai nella pagina dei profili e fai un lungo tap sul Task appena creato, premi su "aggiungi esci attività" e crei il Task di uscita (lo chiameremo Sleep). Prima azione sempre attraverso secure settings quindi premi su +, plug-in, secure settings, Dev Admin Actions, Lock device. In questo modo appena staccherai il dispositivo dalla carica si spegnerà
    Finito. Prova e se non riesci a fare qualcosa chiedi pure
    Ultima modifica di N1m0Y; 20-07-15 alle 20:02
  11. #6080
    Ci provo..grazie!!!
