Pagina 718 di 866 primaprima ... 218618668708716717718719720728768818 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,171 a 7,180 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7171
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Ho controllato adesso, e c'è il numero 1. Quindi disabilitato.
    Ma per cambiare a mio piacimento quando serve cosa devo toccare?
    Finalmente uno ke ha capito.
    Adesso sono fuori con dati mobili... A casa ho adsl fastweb...
    su
    mount -o remount,rw /proc
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/wlan0/disable_ipv6
    mount -o remount,ro /proc
    (metti 1 per disabilitarlo, 0 per abilitarlo)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ultrasound91 per il post:
    Ilary20 (31-01-16)
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, è tutto il giorno che cerco una video guida o guida dedicata a quello che vorrei fare ma non la trovo.
    Provo a chiedere a voi....
    Vorrei aggiungere dei comandi vocali al mio device ma non capisco il procedimento, ho installat Tasker e AudioVoice
    ad esempio a casa ho installato un termostato NEST e vorrei comandarlo vocalmente e avere un comando che mi risponda dicendomi la temperatura attuale di casa ad esempio.
    qualcuno può gentilmente darmi qualche dritta in merito!? grazie
    Non ho il dispositivo in questione quindi mi è molto difficile aiutarti.
    Ho letto in rete che è disponibile un'applicazione ufficiale.
    Questo significa che molto probabilmente i dati vengono registrati in un database.
    Con i diritti di root, potresti estrarre il dato relativo alla temperatura e portarlo dentro una variabile tasker.
    Poi il comando vocale sarebbe facile da implementare.
  5. #7173
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    su
    Adesso a casa con fastweb, ho controllato ed è a "0"... Prima quando ero fuori casa con i dati mobili era a" 1"... Come mai?
    Quindi per cambiare devo usare Terminale Emulatore, o posso farlo anche con Root Explorer?
    Skusami ancora.
  6. #7174
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Skusami ancora.
    Secondo quanto ho osservato, ogni volta che wifi o connessione dati vanno a on quel valore passa a 0, quindi bisogna ogni volta sovrascriverlo a 1.
    Ti informo che i comandi remount non sono necessari.
    Per applicare il comando echo, va bene da tasker, -> esegui codice shell, mettendo la spunta su root.
    La politica di android e' di permettere modifiche alle impostazioni solo tramite l'interfaccia utente, e nelle prossime versioni sara' sempre piu restrittivo. Quindi ogni volta che vuoi cambiare un'impostazione di sistema devi trovare il file dedicato e modificarlo con il root.
  7. #7175
    Aug 2013
    Quindi facendo il percorso che ho fatto prima, dando i permessi Root 'sia in lettura e scrittura per vedere in che stato era, se abilitato' disabilitato... posso sovrascrivere senza che avro problemi, alla rete adsl di casa?
  8. #7176
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Non mi è capitato di vedere che ad uno smartphone viene assegnato un indirizzo ipv6. A te si?
  9. #7177
    @N1m0Y
    Ho seguito per fare l'orologio a cucù (solo per le ore, la mezz'ora la salto), ma niente da fare, silenzio assoluto :-(
    Ultima modifica di grotesque; 31-01-16 alle 21:07
  10. #7178
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da grotesque Visualizza il messaggio
    @N1m0Y
    A me funziona perfettamente.... Ma il Task viene eseguito correttamente o da errori?
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  11. #7179
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Se premo sul play del task va fino alla fine senza dire niente, ho usato la versione "audio" (grazie per il file :-) )
    Alla imposta variabile 2 devo mettere la spunta su calcola?
    Se non rompo troppo... potresti upparmi i file?
    Per sicurezza qualche schermata
    Ultima modifica di grotesque; 01-02-16 alle 01:34
  12. #7180
    No non serve la spunta su calcola nella seconda azione. Si mette soltanto se ci sono dei calcoli da fare.
    L'ho appena scaricato dal link che ho messo nel post.... Prova a scaricarlo usando il browser.
    Nell'azione 4 io ho impostato allarme al posto di notifica.... Magari è quello il problema...
    Nell'azione 5 prova ad aggiungere uno spazio tra + e 1
    Nell'azione 7 puoi togliere l'if perché non serve.
    Prova con queste modifiche e fammi sapere😉
    Ultima modifica di N1m0Y; 01-02-16 alle 02:02
