Pagina 646 di 866 primaprima ... 146546596636644645646647648656696746 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,451 a 6,460 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6451
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dharan76 Visualizza il messaggio
    Si ho task che si avviano a diverse ore del giorno e quando attivo delle funzione del telefono
    Forse ho capito male.
    Ma tu per profilo disattivo cosa intendi ?
    Profilo che hai disattivato tu oppure non chiamato dall'evento o stato?
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
    grazie. non ho il root(e per adesso non credo di farlo, visto che incrementa knox e quindi invalida la garanzia).
    comunque, anni fa'(circa 4 credo..) avevo approcciato tasker e, tramite aiuto nel forum, ero riuscito a creare i 2 pulsanti sulla home(casa e lavoro) con i relativi profili. sicuramente non avevo effettuato il root. il problema e' che ora non ricordo piu' come si faccia..
    Dunque, qui il problema principale è come riuscire a silenziare SOLO le notifiche di whatsapp e NON quelle di tutte le altre app.
    Ed è una cosa che dovresti risolvere a monte, senza l'aiuto di tasker. Una volta capito come fare, automatizzare le operazioni con tasker è semplice.
    Se volessi bloccarle totalmente saprei già come fare, ma silenziarle e basta no. Forse puoi provare ad impostare priorità diverse alle varie applicazioni e poi tenere attive solamente le notifiche a priorità alta (quindi whatsapp dovresti metterla a bassa priorità). Tutto ciò assumendo che tu abbia una versione di android 5.0 o superiore.
    Fai delle prove e tienici aggiornati.
  4. #6453
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ciao ,sto usando questa nuovo plug-in di joão dias, ma il mio inglese e pessimo ho provato in vari modi ma nulla qualcuno mi può spiegare i passaggi da fare ? In autoinput query che bisogna selezionare ? Grazie @Odysseos
    you need
    - start song recognition in shazam with the Shazam it intent for AutoShare from herehttp://joaoapps.com/autoshare/intents/
    - use "AutoInput UI query" action in Tasker to get the song info
    - use "AutoSpotify Playlist" action to add song to playlist
  5. #6454
    Androidiano L'avatar di gabbro1010
    Galaxy s2,s3neo
    Ma una Guida qui non la vuol fare nessuno?
  6. #6455
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da ermaglia Visualizza il messaggio
    you need
    Edit.. @oddiseos
    Allora il primo pezzo ci sono riuscito posso far cercare musica anche a google now , poi però devo configurare autoinput ui query e li non so cosa mettere penso ci voglia appena package , e poi ci sono 2 voci variabile ..qualcuno lo hai mai usato ?
  7. #6456
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Per profilo disatttivo, intendo un profilo non chiamato all'evento. Per esempio. Il mio profilo lavoro disattiva, durante le ore di lavoro, in automatico la suoneria mettendo la vibrazione.
    In altre ore non lavorative il profilo di cui sopra è disattivato
  8. #6457
    May 2014
    Non credo si possa fare dalle opzioni tasker però ci sono plugin che ti permettono di gestire le notify.
    Potresti provare notification listener o autonotification, che se non ricordo male possono cancellare le notify.
    Magari aggiungi un profilo che cancella la notify quando viene creata o controlli ad intervalli di tempo.
    Non so se funziona con quella di tasker ma provare non costa nulla, e penso sia free il plug nel caso di voler solo cancellare le notify.
    Teoricamente anche tasker ha un'azione per cancellare le notify ma dubito che funzioni (ma tu prova)
    Aspetta che provo........
    Non ci sono riuscito, si trova in "alert\cancella notify" però non sembra funzionare.
    Prova i plugin
    Ultima modifica di toniottt; 11-09-15 alle 13:45
  9. #6458
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    👋 a tutti ☺
    C'è un modo per far sapere a tasker che il telefono ha la cover S View?
    Edit: forse ho trovato!
    Ultima modifica di N1m0Y; 11-09-15 alle 16:21
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  10. #6459
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    👋 a tutti ☺
    Ciao N1m0Y, se non l'hai già visto, ti segnalo questo
    https://youtu.be/73Wk07pAUcg
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    ermaglia (11-09-15),N1m0Y (11-09-15)
  12. #6460
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Grazie caro Stavo cercando appunto una soluzione ma non ho ancora risolto.... Guardo subito il tuo video
    Edit: @Odysseos non mi funziona
    DOVE sbaglio?
    Ultima modifica di N1m0Y; 11-09-15 alle 17:54
  13. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    Odysseos (11-09-15)
