Pagina 636 di 866 primaprima ... 136536586626634635636637638646686736 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,351 a 6,360 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6351
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da ermaglia Visualizza il messaggio
    Ecco http://imagizer.imageshack.us/a/img537/7061/rCnyPG.jpg
    Direi di si giusto ,ora ho creato un flash dopo Dati Mobile e la variabile viene popolata ma non risulta sul tab variabile
    EDIT
    Disabilitando l'azione Stop funziona tutto ..
    http://imagizer.imageshack.us/a/img911/7695/JQOVuI.jpg
    Ma non capisco perché .. se volessi implementare il task è cioè farmi dire qual'è l'applicazione che sta consumando più mega giornalmente e far inviari questi dati ogni sera a un foglio Excel ,devo usare sempre java ? È possibile fare questo task ?
    Lo Stop non andrebbe disabilitato, altrimenti il task è sempre in esecuzione anche quando non serve. Io ti preparato un nuovo profilo leggermente modificato. Il link per scaricarlo è
    https://www.dropbox.com/s/81lugayhvk...e.prf.xml?dl=0
    Prova a vedere se questo è meglio. Per l'altra domanda, non so bene come fare, ci penserò un po su e vediamo se ne viene fuori qualcosa... Però quando rientro dalle vacanze...
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Ciao di nuovo a tutti.
    Intanto grazie ancora per l'aiuto e la disponibilità.
    Sinceramente ho un pelo di confusione sul così detto "matching", almeno credo.
    Se ho una notifica di questo tipo "Hai 2 nuovi messaggi" e voglio che tasker reagisca se quel 2 può essere un numero da 1 a 9 senza effettuare una serie di IF ?
    Non mi occorre propriamente per un controllo di questo tipo, ma per verificare che un numero vari da xxx a xxxx.
    Esempio
    Per intercettare i numeri da 2 a 9:
    [2-9]
    Ma se volessi intercettare i numeri da 2 a 19 ?
    Se includo il numero 1 "[1-9]" mi intercetta anche il numero uno e non lo voglio.
    Spero di essermi spiegato.
    Ultima modifica di xpdev; 28-08-15 alle 11:02
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  4. #6353
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Esempio
    [2-9]
    Devi usare un regex costruito in questo modo: "\b(?:1[0-9]|[2-9])\b" SENZA VIRGOLETTE
    Questo regex ti troverà tutti i numeri nel range da 2 a 19 (compresi).
  5. #6354
    Grazie infinite....
    ma mi rimane il problema di comprendere com funge.
    Ho letto diversi tutorial, ma sinceramente mi sfugge proprio il modo di ragionare di una cosa simile.
    Intanto grazie.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  6. #6355
    Jul 2014
    Grazie infinite....
    Intanto grazie.
    non è difficilissimo. \b messo all'inizio ed alla fine significa che la ricerca deve essere portata avanti dall'inizio della parola fino alla fine. Le parentesi tonde con all'interno ?: indica che l'espressione deve considerare varie alternative. Queste alternative sono : 1[0-9] che significa "controlla che sia presente il numero 1 seguito da qualsiasi numero compreso nel range 0-9. Quindi questo servirà a trovare tutti i numeri compresi tra 10 e 19. Poi abbiamo il simbolo pipe | che significa oppure, quindi finora abbiamo detto trova tutti i numeri compresi tra 10 e 19 oppure... ed ora la seconda alternativa [2-9] che significa tutti i numeri nel range da 2 a 9. Ed ecco spiegato il Regex
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (28-08-15),xpdev (28-08-15)
  8. #6356
    Grazie Odysseos
    se le guide le scrivessero come spieghi tu saremmo a cavallo.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #6357
    Jul 2014
    Grazie Odysseos
    grazie xpdev. Comunque in autunno pubblicherò un paio di tutorial proprio sull'argomento Regex, per cui se ti interessa, resta collegato...
  10. #6358
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Soprattutto iscriviti al canale youtube
  11. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    Odysseos (28-08-15)
  12. #6359
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Grazie Odysseos, funziona troppo gentile ....aspetto un tuo nuovo video
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ermaglia per il post:
    Odysseos (29-08-15)
  14. #6360
    May 2014
    Ma parliamo un po' dei consumi di batteria di tasker.
    Non li trovate esagerati ?
    Ho provato a tenerlo disattivato ed il cell è rinato
    Sicuramente bisogna imparare a settarlo nella manera giusta.
    giusto odysseos ?
    Chiamo in causa chi lo conosce meglio perchè altrimenti non è possibile usarlo.
    Io comincerei con il disattivare tutti i monitor che non si usano. L'altro giorno ho attivato il rilevamento delle notifiche e tasker si è poi comportatoto come un drogato non finiva più di succhiare.
    Ma poi disattivando i monitor che non si usano e i profili che non si usano, si deve disattivare altro?
    Ad esempio se in alcuni task ci potrebbero essere delle azioni o variabili ceh consumano batteria pur non usandoli?
    Mi ha deluso un po' devo esser sincero.
