Pagina 65 di 866 primaprima ... 1555636465666775115165565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #641
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da kayne99 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, vorrei creare un profilo che mi permetta di avviare l applicazione radio fm ad un certo orario e che la accenda....ho impostato in profiles l orario e ho aggiunto come task load app radio fm e funziona. L' app radio fm si avvia ma vorrei impostare una funzione che mi permetta anche di accenderla in automatico. Come posso procedere?
    Non c'è un opzione per farla attivare in automatico?
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Dopo aver avviato l app radio fm deve essere comunque accesa...di default non e' prevista tra le opzioni l'accensione contestualmente all avvio della stessa. Spero si possa fare tutto in automatico con tasker
  4. #643
    Senior Droid L'avatar di lucap00
    Da qualche parte
    huawei y300 galaxy tab 2 10.1
    Ringraziato 153 volte in 118 Posts
    Aggiungi una run shell con comando "input tap" (senza quote) e le coordinate del pulsante d'accensione della radio che puoi ricavare con le impostazioni sviluppatore - posizione puntatore, metti inoltre la spunta a use root sennò non funziona
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    root e bootloader sbloccato
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
  5. #644
    Quote Originariamente inviato da lucap00 Visualizza il messaggio
    Grazie lucap00.Cioe' vado in -Tasks
    - clicco +
    -new task name...
    -clicco + ( to add an action)
    -clicco script poi run shell
    -sotto Command scrivo INPUT TAP
    E le coordinate che non so come ricavare con le impostazioni sviluppatore vanno subito dopo INPUT TAP? Mi sembra di aver capito che sia necessario il root; c'e' un altro modo visto che il mio dispositivo non e' rooted
  6. #645
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Scusa l ignoranza app FM radio utilizza la connessione internet per la radio, o è per i dispositivi che c hanno la radio integrata? Perché se no potresti pensare a provare tuneinradio quella so che una volta avviata l applicazione la radio parte da sola.
  7. #646
    E' la app radio nativa sui dispositivi android; non usa la connessione dati ecco per che la preferisco a tune in radio
  8. #647
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ah ecco l avevo immaginato. Tuneinradio era solo un opzione nel caso in cui anche la tua usava la connessione dati quindi come non detto.
  9. #648
    Senior Droid L'avatar di crazychester
    Aug 2013
    HTC One
    Ringraziato 93 volte in 83 Posts
    - clicco +
    -new task name...
    Ti conviene farne uno unico:
    -clicchi +
    -new task...
    -add an action
    -load app (FM radio)
    -wait (es 2-3 secondi tempo che si apre l'app)
    -script/run shell/command: INPUT TAP 400 800 (esempio a caso)
    Non ho mai usato questo input tap ma dovresti esserci!
    Per prendere le coordinate le devi avere sbloccato la modalità developer, e nel sottomenù input cerca posizione puntatore poi vai sull'app e prendi le coordinate del bottone da pigiare...Sicuramente il caro e "vecchio" Armando Ferreira può aiutarti, guarda QUI (vai direttamente al quinto minuto!)
    Dopo aver scritto tutto mi sono accorto che dici che il dispositivo non è rooted
    Purtroppo SI deve essere rooted
    Device: Oneplus X
    Rom: Purity Rom (06-03)
    Recovery: Twrp 3.0.0-1
    Kernel: Blu_Spark r104
    [I]Pebble Smartwatch
  10. #649
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    È possibile creare un contatore (o meglio un icona che segnali un numero) per i nuovi messaggi di whatsapp.? Con tasker o powertoggle?
  11. #650
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    OT missed it funziona
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
