Pagina 768 di 866 primaprima ... 268668718758766767768769770778818 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,671 a 7,680 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7671
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    Autoremote ho visto un tutorial ma no lho provato ancora ( per condividere la percentuale della batteria tra due dispositivi) ma non l'ho mai usato.
    Invece airtask l'ho provato ad usare per avere le notifiche del telefono sulla radio. Ma per avere ciò che mi serve con airtask non so bene come procedere
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    La soluzione che ti ho proposto io è interessante perchè usa programmi di utilità generale (Foldersync permette di sincronizzare qualsiasi coppia di cartelle, anche con account cloud) e ftp server ultimate permette di rendere file e cartelle di android accessibili via wifi.
    Inoltre sono due app gratuite.
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    Si infatti provo domani anche se ovviamente come hai detto, il tempo di aggiornamento di 30 secondi sarebbe perfetto
  4. #7673
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ciao, rileggi il post originale.
    Adesso è possibile impostare arbitrariamente il tempo di aggiornamento, anche ad un secondo.
    Inoltre con il nuovo metodo non è richiesto FolderSync nè l'accesso alla sd sull'autoradio.
    Ultima modifica di ultrasound91; 20-08-16 alle 21:48
  5. #7674
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Non credo che sia più facile o meno dispendioso avere un server web attivo sul telefono per scambiarsi un file o fare polling ogni 10 secondi, poi vedi un po' tu. Sia con Autoremote sia con AirTask (che è gratuito) hai la semplice azione invia messaggio, non mi sembra che ci vuole molto, se poi ci fai sapere che problemi hai uno ti può dire. Se sei connesso in hotspot devi configurare gli indirizzi IP, quello del telefono probabilmente sarà fisso quando in hotspot, quello della radio verrà assegnato con dhcp credo, ma penso che dovrebbe essere fisso pure lui alla fine, tanto se si connettono sempre solo in due il problema non c'è. Fatto questo avvii il servizio wifi e poi quando invii il messaggio metti "socket locale". Sulla radio crei un profilo messaggio ricevuto per ottenere quello che ti serve.
    Ultima modifica di franco94; 20-08-16 alle 21:47
  6. #7675
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Ho proposto una soluzione migliore mezz'ora fà.
  7. #7676
    Ho un S7 edge e ho necessità di avere un profilo completamente silenzioso.
    Nelle impostazioni ho messo:
    Altoparlante off
    volume di sistema, suoneria e media su 0
    do not disturb su nessuno.
    Con le stesse impostazioni sul vecchio LG G3 funzionava, a patto di dare l'accesso alle notifiche a tasker dal menù sicurezza.
    Qui non funziona, me lo mette sulla vibrazione, io lo voglio completamente silenzioso ( senza vibro).
  8. #7677
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    Altoparlante off
    Dovrebbe bastare mettere do not disturb su all o alarm
  9. #7678
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Altoparlante off
    Mi sono trovato nella stessa situazione quando sono passato a Lollipop. Così ho dovuto cercare soluzioni alternative. Ho trovato questa soluzione.
    Silenzioso (158)
    A1: Java Function [ Return:silenzioso Class Or Object:CONTEXT Function:getSystemService
    {AudioManager} (String) Param:audio Param: Param: Param: Param: Param: Param: ]
    A2: Java Function [ Return: Class Or Object:silenzioso Function:setRingerMode
    {} (int) Param:0 Param: Param: Param: Param: Param: Param: ]
    A3: Media Volume [ Level:0 Displayff Soundff ]
    All'azione 2 trovi alla voce Param uno 0. Questo 0 indica lo stato dei volumi. 0= completamente silenzioso senza vibrazione, 1= silenzioso con connessione, 2= volumi alti. Io uso questo task per avere il telefono come lo vuoi anche tu, completamente silenzioso senza vibrazione. Non serve che disattivi anche il microfono, o c'è un motivo in particolare per cui lo fai?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato shev100 per il post:
    Alfonsooo (25-08-16)
  11. #7679
    Grazie mille, ma ci capisco poco, di quello che mi hai scritto di fare non ci capisco niente. Ma sicuro che non sia una questione di impostazioni sul terminale? Anche su G3 avevo Lollipop, ho cambiato 2/3 impostazioni e poi funzionava.
  12. #7680
    Samsung Galaxy S3
    Sicuro. Ci ho guardato parecchio, questa è l'unica soluzione. Ora ti condivido l'xml che devi copiare ed incollare in un file che devi creare nella cartella tasks di tasker e dargli come estensione *.tsk.xml Poi importi il file tramite tasker.
    <TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.8u5m">
    <Task sr="task158">
    <cdate>1415490020046</cdate>
    <edate>1472135324593</edate>
    <id>158</id>
    <nme>Silenzioso</nme>
    <pri>100</pri>
    <Action sr="act0" ve="7">
    <code>138</code>
    <Img sr="arg0" ve="2">
    <nme>hd_device_access_volume_muted</nme>
    </Img>
    </Action>
    <Action sr="act1" ve="7">
    <code>664</code>
    <Str sr="arg0" ve="3">silenzioso</Str>
    <Str sr="arg1" ve="3">CONTEXT</Str>
    <Str sr="arg2" ve="3">getSystemService
    {AudioManager} (String)</Str>
    <Str sr="arg3" ve="3">audio</Str>
    <Str sr="arg4" ve="3"/>
    <Str sr="arg5" ve="3"/>
    <Str sr="arg6" ve="3"/>
    <Str sr="arg7" ve="3"/>
    <Str sr="arg8" ve="3"/>
    <Str sr="arg9" ve="3"/>
    </Action>
    <Action sr="act2" ve="7">
    <code>664</code>
    <Str sr="arg0" ve="3"/>
    <Str sr="arg1" ve="3">silenzioso</Str>
    <Str sr="arg2" ve="3">setRingerMode
    {} (int)</Str>
    <Str sr="arg3" ve="3">0</Str>
    </Action>
    <Action sr="act3" ve="7">
    <code>307</code>
    <Int sr="arg0" val="0"/>
    <Int sr="arg1" val="0"/>
    <Int sr="arg2" val="0"/>
    </Action>
    <Img sr="icn" ve="2">
    <uri>content://com.android.externalstorage.documents/document/C105-1115%3Aico%2Fsound%20icon.png</uri>
    </Img>
    </Task>
    </TaskerData>
  13. Il seguente Utente ha ringraziato shev100 per il post:
