Pagina 741 di 866 primaprima ... 241641691731739740741742743751791841 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,401 a 7,410 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7401
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoDroidWorld Visualizza il messaggio
    Volevo farvi notare che il mio profilo è basato sull'orario, per cui le azioni devono avvenire in quel range di tempo.
    Ti faccio notare una cosa.
    Utilizzare le celle GSM (salvo tu sia in una zona dove hai SOLAMENTE quella cella) è altamente poco preciso, semplicemente perchè la cella GSM cambia continuamente anche a seconda della rete cellulare che hai attiva.
    In città per esempio è un continuo cambiare, fai un test e vedrai.
    Al tuo posto utilizzerei il "WiFi Near" come evento, ma devi avere la scansione WiFi sempre disponibile nei settaggi di Android sotto wifi, altrimenti non funziona.
    Non credo che a livello di batteria ti crei problemi.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Utilizzando il Wi-Fi near devo, giustamente come detto da te, avere il Wi-Fi sempre abilitato.
    Questo andrebbe bene solo in quel range di tempo, ma io poi la notte vorrei che si disattivassero il Wi-Fi e i dati, e la mattina successiva non avendo più il Wi-Fi attivo, l'evento Wi-Fi near non funzionerebbe.
    Non so se mi sono spiegato bene.
    P.S. ho varie celle impostate, devo dire che funziona tutto regolarmente.
  4. #7403
    Mi riferivo al settaggio dei wifi sempre disponibile, non al Wifi sempre attivo.
    "ma devi avere la scansione WiFi sempre disponibile nei settaggi di Android sotto wifi,"
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  5. #7404
    Sep 2014
    Questo?
    Ultima modifica di NiloGlock; 19-04-16 alle 18:51 - Motivo: Inserimento spoiler
  6. #7405
    Esatto.
    Quello ti permette di scansionare le Wifi presenti e se vede quella di casa tua, nell'evento attivi il wifi.
    Occhio che la scansione delle reti, se non ricordo male, dipende dai settaggi di Tasker.
    Controlla li ogni quanto li effettua.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xpdev per il post:
    MarcoDroidWorld (19-04-16)
  8. #7406
    Sep 2014
    Esatto.
    Ho impostato 3000 secondi su tasker.
    Ora devo capire come impostare l'evento opposto, fuori casa.
    Edit: per il profilo fuori casa ho risolto spuntando il check INVERTI in Wi-Fi near.
    Resta solo capire come disattivare il Wi-Fi e attivare i dati in assenza di SSID disponibili, sempre nel profilo casa e in quel range di ore.
    Ultima modifica di MarcoDroidWorld; 19-04-16 alle 15:11
  9. #7407
    Attento che le impostazioni di Tasker sono subdole.
    Il settaggio del WiFi scann lo può fare in due modi, a schermo acceso e spento e la tempistica è differente, leggi bene cliccando sul punto interrogativo a destra del settaggio.
    EDIT
    Per ottenere lo stesso risultato, esistono differenti vie con Tasker, poi con l'esperienza e con la complessità del progetto capisci quale utilizzare.
    Ti faccio un piccolo esempio che puoi traslare alla tua situazione.
    Io ho il tuo stesso problema, ma invece che in casa è con la macchina (e la moto) e con il BlueTooth.
    Molti portano il BT sempre acceso, siccome può capitarmi di non toccare la macchina o la moto anche per diversi giorni, portare il BT sempre acceso è inutile, come anche è inutile effettuare una scansione continua con il BT alla ricerca della macchina o del casco.
    Ho impostato tasker in questo modo.
    Dopo aver acceso la macchina (od il Cardo del casco) premo il pulsante Home del telefono mentre è in LockScreen (poi qui si apre un problema ben più grande che è come rilevare che il telefono sia in LockScreen, visto che Android non ne da alcuna informazione, ma è un discorso differente)
    Questo mi attiva la ricerca BT dopo 10 secondi se non ho sbloccato il telefono.
    Il BT rimane attivo se si connette, altrimenti si spegne automaticamente dopo 30 secondi.
    Non devo fare altro che preme il tasto Home.
    Per le mie esigenze va benissimo, forse per altri no.
    Spero di averti dato qualche suggerimento.
    Ultima modifica di xpdev; 19-04-16 alle 15:19
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xpdev per il post:
  11. #7408
    Sep 2014
    Grazie, 3000 secondi sia su schermo acceso che spento.
  12. #7409
    Scusami, ma 3.000 secondi sono 50 minuti.....
    Hai un buco di 50 minuti tra un check e l'altro.....
    Se 1 minuto dopo un controllo, entri in casa, Tasker lo rileverà solo dopo 49 minuti.... se per te va bene... è ok, altrimenti non va proprio.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  13. #7410
    Sep 2014
    Infatti è esagerato.
    Se non consuma troppa batteria lo lascio a 2 minuti o al massimo 5.
    Edit :ho letto ora il tuo edit.
    Si potrebbe fare una cosa simile anche per la scansione del Wi-Fi.
    Tipo con tocco potrebbe partire la scansione, se trova il SSID si connette e stacca i dati, altrimenti resta coi dati.
    Non so se però mi viene utile in quanto sarebbe meno automatizzata la cosa.
    Faccio delle prove, vedo meglio quali funzioni mi permette di compiere tasker.
    Ultima modifica di MarcoDroidWorld; 19-04-16 alle 15:44
