Pagina 740 di 866 primaprima ... 240640690730738739740741742750790840 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,391 a 7,400 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7391
    Sep 2014
    Vi incollo la descrizione del mio profilo.
    Profilo: IN CASA ON (2)
    Ora: Da 07:00 Fino 00:30
    Stato: Celle Vicine [ Torre Cella / Ultimo Segnale:GSM:26611.166409984 / 0
    GSM:26610.166407170 / 0
    GSM:61707.112422806 / 0
    GSM:61707.112403977 / 0
    GSM:26612.166410758 / 0
    GSM:61707.112397812 / 0
    GSM:45681.44221 / 0
    GSM:61707.166409984 / 0
    GSM:61707.112420056 / 0
    GSM:45681.56425 / 0
    GSM:45681.19561 / 0
    GSM:26610.166407176 / 0
    GSM:61707.268435455 / 0 Ignora Celle ]
    Avvio: WI-FI ON/DATI OFF (3)
    A1: WiFi [ Impostan ]
    A2: Aspetta [ MS:0 Secondi:1 Minuti:0 Ore:0 Giorni:0 ]
    A3: Secure Settings [ Configurazione:Mobile Data Disabled Pacchetto:com.intangibleobject.securesettings.plug in Nome:Secure Settings Timeout (Secondi):0 ]
    A4: Aspetta [ MS:0 Secondi:1 Minuti:0 Ore:0 Giorni:0 ]
    A5: Auto-Sync [ Impostan ]
    Non capisco come dirgli di staccare il Wi-Fi se non trova il SSID e di attivare i dati.
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoDroidWorld Visualizza il messaggio
    nella variabile %WIFII dovrebbe esserci lo stato di connessione. Se non è connesso riattivi i dati
    Anche se non capisco il perchè devi attivare tu i dati ma non li lasci sempre connessi visto che li vuoi sempre attivi.
    edit: ovviamente prima devi mettere una pausa per il tempo di connessione (30 secondi anche meno, prova)
    Ultima modifica di toniottt; 18-04-16 alle 14:15
  4. #7393
    Androidiano L'avatar di Folliassoluta
    Apr 2014
    Io ho creato un progetto per quando sono in macchina e appoggio il telefono con BT attivo sul porta oggetti a faccia in su e premo a lungo il tasto accetta/rifiuta chiamata del volante che fa partire una chiamata.
    L'ho provato per un paio di giorni e a volte si chiude a metà o ne esegue una solo parte mentre altre funziona perfettamente.
    Comincio a pensare dipenda dalla potenza del cellulare ad eseguire i task.
    Se qualcuno ha voglia di provarlo gli giro il progetto così mi fa sapere se gli funziona.
    Grazie.
    Il progetto di cui sopra serve ad effettuare chiamate, inviare messaggi con whatsapp o sms, chiedere informazioni sul traffico, l'ora, il tempo, ecc senza dover staccare le mani dal volante mentre si guida.
    Ultima modifica di Folliassoluta; 19-04-16 alle 08:56
  5. #7394
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    ..... così succede che il cellulare resta col Wi-Fi attivo ma non connesso.
    Questa è una cosa con cui ho battagliato a lungo per trovare la soluzione migliore.
    Lo stesso concetto vale per il BT.
    Se sono connesso al WiFi ed esco di casa, dopo tot secondi il wifi deve spegnersi, idem per il BT, dopo che sono sceso dalla macchina il BT deve spegnersi se non connesso.
    Alla lunga ho trovato il modo migliore.
    TI allego un piccolo "progetto" che vedi importare in Tasker, è completo per fare quanto sopra.
    Ovviamente devi adattarlo alle tue necessità ed al tuo progetto.
    Così com'è spegne il Wifi se non connesso dopo un tot numero di secondi che puoi impostare nel codice attraverso una variabile.
    Devi stare attendo a lanciare per primo il Task con l'impostazione delle variabili, basta che leggi il nome del task lo vedi subito.
    In generale ti esorto a ragionare su una cosa, quando Tasker si avvia, i profili vengono attivati immediatamente in base alle diverse variabili, quindi è buona norma che i profili siano fermati con una variabile generale di controllo fino a quando non hai impostato tutto via codice, poi dai il via ai profili per potersi attivare.
    Si potrebbero disabilitare-spegnere (occhio che disabilitare è differente da attivare) per poi attivarli tutti dopo le impostazioni generali, ma creeresti una coda di profili in attivazione, spesso anche in conflitto.
    Insomma, dipende da come è strutturato il tuo programma che hai creato.
    Qui sotto c'è il link al progettino, scaricalo ed importalo in Tasker.
    https://www.dropbox.com/s/908s1bikzt...i.prj.xml?dl=0
    ATTENZIONE
    Fate sempre un backup dei vostri profili prima di importare qualcosa.
    L'importazione fa fatta in questo modo:
    Tener premuto a lungo su una delle cartelline in basso e poi selezionare "Import" e scegliere il file che avete scaricato
    Ultima modifica di xpdev; 19-04-16 alle 11:09
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  6. Il seguente Utente ha ringraziato xpdev per il post:
    MarcoDroidWorld (19-04-16)
  7. #7395
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Ho importato il tuo progetto, non pensavo cancellasse tutti i miei profili.
  8. #7396
    Se hai importato il progetto non può averti cancellato tutti i profili, aggiunge solamente una cartellina in basso tra quelle esistenti.
    Devi tener premuto a lungo su una delle cartelline in basso e poi selezionare "Import" e scegliere il file che hai scaricato.
    Non hai un backup del tuo progetto ?
    Nel dubbio prima di fare qualcosa, chiedete....
    Ho modificato sopra per evitare che qualcuno faccia il tuo stesso errore.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xpdev per il post:
  10. #7397
    Sep 2014
    Non avevo il backup del mio progetto per cui è stato sovrascritto dal tuo, ma non è un problema, lo rifaccio.
  11. #7398
    May 2014
    Se non sbaglio esiste un'opzione per i backup in automatico.
    Magari è selezionata, controlalte
  12. #7399
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Ciao. Nel menu di Tasker (i tre puntini in linea) trovi la voce Data. Cliccaci su e ti appare la voce Restore. Clicca e scegli Auto Backup (o qualcosa di simile, non ricordo bene). In questo modo Tasker ti caricherà i dati dell'ultimo backup (il backup viene fatto ogni volta che Tasker viene chiuso). Così dovresti sicuramente ritrovare il tuo profilo.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
  14. #7400
    Sep 2014
    Volevo farvi notare che il mio profilo è basato sull'orario, per cui le azioni devono avvenire in quel range di tempo.
    Questa è l'attività associata al profilo
    Ultima modifica di MarcoDroidWorld; 19-04-16 alle 13:56
