Pagina 747 di 866 primaprima ... 247647697737745746747748749757797847 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,461 a 7,470 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7461
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Allora, posto che io di notte metto il telefono in modalità aereo e quindi ho bisogno di riattivare il BT per far funzionare Mi Band Tools...
    Forse sono io che ricordo male, ma mi sembra di aver capito che le modifiche alle impostazioni effettuate con una task in entrata vengano automaticamente ripristinate allo stato iniziale nel momento in cui le condizioni di attivazione del profilo non sono più rispettate. E quel "Da %Sveglia" significa "Dall'ora %Sveglia alla mezzanotte", quindi a rigor di logica allo scoccare della mezzanotte - non essendo più rispettata quella condizione - il BT che è stato attivato con quella task dovrebbe automaticamente disattivarsi.
    Diverso è quando a far partire una task è un evento, che per sua natura è istantaneo e non prevede una task di uscita.
    Farò comunque una prova questa sera per accertarmene, magari ho capito male io!
    Ultima modifica di gdsar; 26-05-16 alle 19:50
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da gdsar Visualizza il messaggio
    E' giusto infatti. Se vuoi evitare una cosa del genere puoi andare nei settings del profilo e rimuovere l'opzione "restore settings" e hai fatto. Il profilo di tipo tempo puoi farlo anche con Da e A uguali, ci sarà un'attivazione e disattivazione istantanea che comunque farà al caso tuo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    N1m0Y (26-05-16)
  5. #7463
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    È come dice franco94, c'è un'opzione che puoi disattivare nelle proprietá del profilo per evitare il ripristino delle impostazioni allo stato originale (non si finisce mai di imparare)
    Quando attivi la modalità aereo si disattiva il bt ma potresti risolvere semplicemente facendo un profilo che scatti quando la modalità aereo è attivata e il bt è spento. Nel task metti bt on e così rimarrá sempre acceso. Oppure potresti riattivarlo qualche minuto prima della sveglia in modo che rimaga spento durante la notte per risparmiare un pò di batteria.
    Lo usavo anche io quel profilo ma ora preferisco impostare la sveglia direttamente da mi band tools perché in questo modo posso usare la sveglia intelligente che si attiva quando il Braccialetto rileva che sono in sonno leggero e poi non ho necessitá di tenere il bt acceso. La sveglia del Braccialetto la imposto 30 minuti prima o 15 minuti prima (dipende dall'ora in cui mi devo svegliare) della sveglia di Sleep as Android in questo modo ho un risveglio molto più dolce. I tempi della classica sveglia che ti faceva sobbalzare sul letto sono finiti
    Peccato che non ho le tapparelle elettriche altrimenti avrei potuto alzarle all'ora della sveglia😄
    PS: @gdsar ho contattato lo sviluppatore di mi band tools per chiedergli se può implementare la possibilità di aggiungere e rimuovere la sveglia da Tasker. Speriamo bene
    N1m0Y 🖖 by
    Ultima modifica di N1m0Y; 26-05-16 alle 23:36
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  6. #7464
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao, ho il cellulare con il sensore di prossimità rotto ho quindi cercato di creare un profilo con tasker che al momento della risposta di una chiamata in arrivo o una chiamata uscente dopo 2/3 secondi mi Attivi il Blocco schermo ma non riesco a farlo funzionare, il Blocco schermo parte dopo 2/3 secondi che inoltro la chiamata oppure dopo 2/3 secondi che il telefono incomincia a squillare.. Come posso fare?
    Linux
    Linux
  7. #7465
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Giusto. Sono un idiota
    Ci avevo pensato, ma non sapevo se al termine la task si sarebbe interrotta a metà o no. Mi sono ripromesso di provare in serata
    OT
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Io ho usato la sveglia intelligente finché non è stata rimossa nella versione 2.0 di Mi Fit. Ma quella impostabile da Mi Band Tools funziona davvero senza BT? Ero convinto che si dovesse comunque appoggiare all'applicazione, invece è un'esatta copia della funzione che era integrata in Mi Fit?
    EDIT
    Impostare con tasker la sveglia in Mi Band Tools sarebbe fantastico, difatti anch'io l'altro ieri ho inoltrato la stessa richiesta... incrociamo le dita
    Ultima modifica di gdsar; 26-05-16 alle 23:41
  8. #7466
    OT
    Si ho fatto la prova e la sveglia parte anche con il bt spento. Di questa cosa mi sono accorto per puro caso perché la sera prima avevo appena installato una nuova rom e poi ho spento il telefono srnza neache aver installato le app. La mattina dopo il Braccialetto ha vibrato al solito orario della sveglia !?!?!?! Poi ho fatto delle prove e effettivamente funziona. Lo sviluppatore spiega di fare attenzione che non ci sia nessuna sveglia già registrata in Mi fit perché ci stanno massimo 3 sveglie e Mi band tools non fa altro che registrare una sveglia nella stessa posizione della sveglia di Mi fit. Comunque mi rimane una domanda.... Sul sito di Sleep as Android c'è scritto che il Mi Band non è compatibile con l'app perché non è stato rilasciato il codice sorgente (o non è compatibile con le API boh!)... Ma allora Mi band tools come riesce a farlo vibrare???? Mah!
    Provo a chiedero a quelli di Sleep as Android😆
    Chiudo super OT
    Una domanda: si può intercettare la tendina delle notifiche o la schermata dei toggles abbassati? Ho Android 6.0.1 TW
    N1m0Y 🖖 by
    Ultima modifica di N1m0Y; 27-05-16 alle 01:13
  9. #7467
    Profilo per ottenere le condizione meteo
    Scopo: ottenere informazioni meteo dettagliate
    Requisiti: plug-in MeteoTask
    Difficoltà: bassa
    Il primo profilo si attiva alle 16:00 di ogni giorno:
    1° azione: acquisisce le informazioni che ci servono
    2° azione: imposta la varabile %TramontoS a %mtsunset - 900 (ora del tramonto - 15 minuti)
    3° azione: imposta la varabile %CrepuscoloS a %mtsunset (ora in cui il sole tramonta)
    4° azione: converte la variabile %CrepuscoloS in data/ora e la inserisce in %CrepuscoloDO
    5° azione: flash delle informazioni in notifica popup
    Modificando questo profilo sarà possibile ottenere numerose informazioni che si potranno utilizzare per svariate operazioni.
    Qualche esempio:
    Questo mi accende le luci di ambiente quando la luce comincia a calare
    Questo invece mi accende la luce della sala quando è buio e quando sono a casa.
    Per accendere le luci ho utilizzato 2 prese RF e l'RM2 della Broadlink con il plug-in per Tasker RM plugin.
    Altre idee potrebbero essere: abbassa le tapparelle quando piove, alza le tapparelle all'alba, non innaffiare il giardino se piove e chi più ne ha più ne metta.
    Se avete domande o suggerimenti proponete pure😉
    Un saluto e alla prossima👋
    N1m0Y 🖖 by
    Ultima modifica di N1m0Y; 13-06-16 alle 17:42
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato N1m0Y per il post:
    dongongo (01-06-16),fat-man (29-01-19)
  11. #7468
    Ciao ragazzi!
    Volevo sapere se fosse possibile con tasker disattivare la sequenza di sblocco schermo quando è collegato al telefono un auricolare tramite jack da 2.5.
    Mi servirebbe una sorta di funzione tipo "smartlock" (già presente in Android) ma per auricolari classici, non Bluetooth. Sarebbe possibile?
    Sarebbe molto utile mentre corro per evitare di dover sempre inserire la sequenza di sblocco.
    Grazie a tutti
  12. #7469
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Quote Originariamente inviato da AndroFrank Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!
    Grazie a tutti
    Per il pattern non so se sia possibile... se invece accetti di usare un PIN puoi farlo usando il plugin Secure settings:
    Profilo
    Stato -> Hardware -> Cuffie collegate (puoi scegliere se di qualsiasi tipo o selezionare solo quelle con/senza microfono)
    Task
    Plugin -> Secure settings -> Configurazione -> Dev admin actions -> Password/PIN -> Seleziona Device admin e dai i permessi all'app -> DISABLED
    Poi inserisci anche una task di uscita identica, ma anziché DISABLED imposterai ovviamente ENABLED, selezioni PIN e lo imposti.
    EDIT
    Con i permessi di root Secure Settings offre anche la possibilità di attivare/disattivare il pattern lock. Lo trovi nell'elenco delle Root Actions anziché in Dev admin actions. Sul mio Z3 Compact con MM però sembra non funzionare...
    EDIT 2
    A quanto pare questa funzione non è compatibile con MM:
    https://plus.google.com/communities/...67122391462719
    EDIT 3
    Non ho mai provato, ma potresti molto più semplicemente usare come task Display -> Blocca schermo -> Off.
    EDIT 4
    Sul mio Z3 Compact con MM neppure la terza soluzione sembra funzionare. La prima invece funziona sicuramente, ma come dicevo devi buttarti sul più classico PIN.
    Edit 5
    No dai, scherzo, niente più edit
    Edit 6
    Sono un bugiardo
    Ultima modifica di gdsar; 01-06-16 alle 21:43
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gdsar per il post:
    AndroFrank (02-06-16),dongongo (07-06-16)
  14. #7470
    Ahahahah grazie tante.
    Anche io ho uno z3 compact con MM, ma senza root.
    Proverò ad usare il tasker con il pin.
    Grazie tante per l'aiuto!!!
