Pagina 767 di 866 primaprima ... 267667717757765766767768769777817 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,661 a 7,670 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7661
    Dec 2014
    Ragazzi voglio sfidarvi a realizzare un profilo, almeno per me, molto complicato.
    Ho scarcato l'applicazione business calendar pro e il relativo plugin business tasks, che ho pensato di far interagire con tasker,e fino a qui nulla di complicato; quello che non so fare è inserire i comandi esattamente dove voglio. Per spiegarmi meglio allego la foto della schermata principale dell'app:
    Quello che vorrei fare è una cosa tipo questa: pronunciando un comando vocale (tramite autovoice) si andrà ad impostare il titolo del promemoria, la scadenza, ed infine gli appunti. Ma come faccio a far capire a tasker di mettere i comandi esattamente dove voglio io?
    Ps: Perché da PC non si possono inserire allegati?
    Fonzy
    Ultima modifica di Alfonsooo; 19-08-16 alle 23:20
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    Adesso l'altro step, forse il piu' complesso è far si che la % della batteria del telefono, il nome operatore, il livello del segnale e il tipo di connessione, siano inviati alla radio connessa in bluetooth e hotspot.
    Autoremote ho letto che potrebbe servire, ma dato che sfrutta la connessione, se dovessi non avere copertura, cosa che capita, ed è anche per questo che mi serve vedere sulla radio se ho copertura con il cellulare o meno, non mi servirebbe a molto una soluzione con autoremote
    Ci sono riuscito.
    Ti dò le basi per realizzare il tuo progetto.
    Sullo smartphone devi installare Web Server Ultimate.
    L'app devi configurarla nel seguente modo:
    Settings: start the app on boot
    Web Server Settings:
    Server Name: Tasker
    Document root: /sdcard/temp (selezionare il percorso dal pulsante browse)
    Run on port: 46148
    Start on boot: yes
    In un'attività del tasker sullo smartphone, devi trascrivere le variabili ad intervalli regolari in un file nel seguente modo:
    - Attività - Aspetta 10 secondi, Etichetta: Aspetta
    - File - Scrivi file - File: temp/var.txt - Testo: %var1,%var2 - Aggiungi: no - Nuova linea: no
    - Attività - Vai a label Aspetta
    Dal tasker sull'autoradio, per leggere le variabili ad intervalli regolari usa il seguente task:
    - Ottieni HTTP - Server:Porta: 192.168.1.2:46148 - Percorso: var.txt - continua l'attività dopo un errore
    - IF (%HTTPD Impostato)
    - Imposta variabile %httpvar a %HTTPD
    - Dividi variabile %httpvar usando il divisore ","
    - END IF
    Le informazioni saranno disponibili nelle variabili %httpvar1 e %httpvar2.
    Note: puoi cambiare i nomi delle cartelle e delle variabili, riguardo all'indirizzo IP devi trovare quello del tuo smartphone mentre è in modalità hotspot.
    Ultima modifica di ultrasound91; 20-08-16 alle 21:23
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ultrasound91 per il post:
    N1m0Y (21-08-16)
  5. #7663
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Qualcuno sa come fare per creare un task che se arrivano determinati messaggi da telegram si attivi una password per accedere? Un po' come quello per whatsapp...
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  6. #7664
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    ieri ho disattivato la condivisione contatti e non andava, oggi invece ha funzionato.
    Provo un'altro po' di volte per esserne certo.
    Ti ringrazio ovviamente.
    Autoremote se non sbaglio funziona anche con il bluetooth quindi non dovresti avere problemi. Altra opzione con wifi è AirTask, se la radio è collegata in hotspot puoi usare una comunicazione "locale" avviando il servizio wifi, l'unica accortezza in questo caso è impostare bene gli indirizzi ip. Quello dell'hotspot credo che sia fisso quindi potresti impostare quello sulla radio e inviare invece dalla radio il suo ip verso il telefono tramite l'azione del plugin.
  7. #7665
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    Ci sono riuscito.
    Sullo smartphone devi installare FTP Server Ultimate.
    Server Settings:
    Server Name: Tasker
    Run on port: 46148
    Start on boot: yes
    User Settings:
    Sull'autoradio devi installare FolderSync Lite
    Devi configurarla nel seguente modo:
    Account FTP
    Nome: Tasker
    Indirizzo: 192.168.1.2:46148
    Utilizza accesso anonimo: si
    Cartelle sincronizzate:
    Account: Tasker
    Nome: Tasker
    Tipo sincronizzazione: alla cartella locale
    Cartella remota: /
    Cartella local: /sdcard/temp
    Utilizza intervallo sincronizzazione programmata: ogni 5 minuti
    In un'attività del tasker sullo smartphone, devi trascrivere le variabili in un file nel seguente modo:
    File - Scrivi file - File: temp/var.txt - Testo: %var1 - Aggiungi: no - Nuova linea: Si
    File - Scrivi file - File: temp/var.txt - Testo: %var2 - Aggiungi: si - Nuova linea: Si
    Dal tasker sull'autoradio, per leggere le variabili dal file:
    Leggi linea - File: temp/var.txt - Linea: 1 - A var: %var1
    Leggi linea - File: temp/var.txt - Linea: 2 - A var: %var2
    Grazie mille, adesso mi segno tutto e domani provo in auto )
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  8. #7666
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ciao, FolderSync permette la sincronizzazione minimo ogni 5 minuti,
    ma secondo me sarebbe meglio ogni 30 secondi.
    Sto cercando una soluzione, eventualmente modifico il post originale.
  9. #7667
    Eh sì, io comunque collego il telefono al caricatore se butta giù la batteria, e sicuramente ogni soluzione tirerà giù più batteria del solito, ma è da provare ovviamente
  10. #7668
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Non è tasker che ti consumerà batteria, ma le reti attive (hotspot + bluetooth).
  11. #7669
    Pensa che collego spesso senza caricare bluetooth e hotspot e avvio nella radio Tim music ascoltando la musica in streaming a 320. Un po' la batteria se la mangia ma è normale
  12. #7670
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Autoremote ho visto un tutorial ma no lho provato ancora ( per condividere la percentuale della batteria tra due dispositivi) ma non l'ho mai usato.
    Invece airtask l'ho provato ad usare per avere le notifiche del telefono sulla radio. Ma per avere ciò che mi serve con airtask non so bene come procedere
