Pagina 775 di 866 primaprima ... 275675725765773774775776777785825 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,741 a 7,750 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7741
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    UHero
    Conviene che te ne stai in "Edge" sempre e passi in 4G quando sblocchi.
    Cmq è strano che i profili ti tengano sveglio il telefono, forse è il timer.
    Spegni tutto e lascia attivo solo il timer e vedi il Deep sleep.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
    Sep 2013
    In realtà inizialmente il profilo era impostato proprio con il passaggio 2g/4g invece che abilita/disabilita, e c'era solo il timer dei 2 minuti (serviva per evitare il passaggio inutile 4g/2g/4g se spegnevo lo schermo magari per 2 secondi)
    Ho fatto come hai detto e constatato che sono proprio i timer che tengono il dispositivo sveglio (i tempi coincidono esattamente con i wakelock rilevati da BBS)
    Sarà normale? Boh... Magari mi sfugge qualcosa nelle impostazioni di Tasker
  4. #7743
    Spegni del tutto il timer e vedi il Deep sleep, tanto x essere sicuri.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  5. #7744
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Già provato. Per esempio, mantenendo attivo solo il primo timer, quello dei 2 minuti, a fine giornata ho (cifre normalizzate) 4h di deep sleep e 1h e mezza di telefono attivo con schermo spento.
    Disabilitando il profilo invece ho 4h di deep sleep e 20 minuti di telefono attivo con schermo spento.
    In pratica quando il profilo è abilitato, ogni volta che blocco il telefono la cpu continua a lavorare (seppur alla frequenza minima) per 2 minuti esatti, invece di entrare subito in deep sleep. Se imposto il timer a 5 minuti la situazione diventa drammatica xD
  6. #7745
    Xche tenere i dati accesi x 2 minuti a schermo spento ?
    Spegnilo dopo 15 secondi e basta, ma i questo caso non puoi usare un timer ma devi usare il codice.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  7. #7746
    Sep 2013
    Come mai non posso usare il timer? Quale codice?
    Comunque per evitare che mentre gioco online o parlo su whatsapp ci sia attacca/stacca della connessione se devo mettere un attimo il cell in tasca
  8. #7747
    Il timer ha durata minima di 2 minuti, sotto non puoi andare.
    Anche se utilizzi le variabili x le ore, sempre a minuti conteggia, niente secondi.
    Quindi, se vuoi spegnere il dati dopo 15 secondi non puoi che affidarti ad un Task che dopo 15 secondi stacca i dati se sussistono alcune condizioni.
    EDIT____________
    Qualcuno ha trovato il modo per attivare/spegnere la funzione "Non disturbare" ?
    Chiaramente mi riferisco in ambiente Android 6.0.1
    Ultima modifica di xpdev; 02-10-16 alle 09:25
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #7748
    Aug 2014
    Io invece ho provato questo metodo e funziona dopo il riavvio ma il gps non trova nulla
    Aprire il terminale (prompt comandi) e digitare i seguenti comandi;
    adb shell
    su
    mount -o remount,rw /system
    touch /sbin/su /system/bin/su /system/xbin/su
    mount -o remount,ro /system
    exit
    .Se invece lo accendo da menu a tendina rileva la posizione.
    Quote Originariamente inviato da UHero Visualizza il messaggio
    Devi avviare un qualsiasi emulatore che trovi sul play store e dargli i seguenti comandi:
    su
    touch /system/bin/su
    reboot
    In giro dicono che funzioni per far riconoscere il root a secure settings
    Se non riesci, puoi sempre mettere xposed e installare il modulo gravitybox. Ti consente di fare tutto quel che fai con secure settings, ma devi sapere i comandi. Io lo uso per attivare/disattivare il gps con determinate app
  10. #7749
    Sep 2013
    Uso la funzione "aspetta" che ha anche secondi e millisecondi... sarà per quello che il device rimane attivo? Spiegami come posso fare in alternativa così lo imposto e vedo se il problema del deep sleep persiste...
  11. #7750
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da erikaenrico Visualizza il messaggio
    adb shell
    su
    exit
    A me funzionava... Giusto per curiosità, il gps si accende correttamente? Cioè, quando fai partire il task, il toggle nella tendina delle notifiche si "accende" come se lo avessi premuto manualmente?
    Fai attenzione poi durante la configurazione del task di secure settings perchè c'è un menu che ti permette di selezionare la precisione (wifi/reti cellulari, solo gps oppure alta precisione) mentre più in basso c'è il menu per attivare/disattivare del tutto il gps
  12. Il seguente Utente ha ringraziato UHero per il post:
    erikaenrico (03-10-16)
