Pagina 785 di 866 primaprima ... 285685735775783784785786787795835 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,841 a 7,850 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7841
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Comunque si hai perfettamente ragione la perfezione in Android era kitkat 4.4.4
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Esatto KKK 4.4.4 era perfetto, poi le custom rom aosp su quella base erano uno sparo.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  4. Il seguente Utente ha ringraziato xpdev per il post:
    nokian95ita (16-10-16)
  5. #7843
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    E si, ma quello che mi scassa è attivare lo schermo è cambiare il modo di accesso.
    Ok, abbandono idea NFC.
    Certo che Android ancora un po' e finisce di strozzare tutto come iOS..... belle minchiate.
    Non è un caso che funziona solo con schermo sbloccato e attivo. E' una questione di sicurezza. L'NFC viene usato anche per i pagamenti. Vuoi che ti venga scalato dalla carta di credito una cifra solo perché qualcuno ha messo il tuo telefono vicino ad un pos? Non credo proprio. E' un bene che sia così. Sono d'accordo sul fatto che l'automazione basata su NFC ne risente parecchio. All'inizio usavo anche io un tag NFC poi ho rimpiazzato tutto con una banale calamita. Tasker è in grado di rilevare le variazioni del campo magnetico anche a schermo spento. E' molto più comodo.
  6. #7844
    Salve a tutti.
    Chiedevo aiuto sulla creazione di un task che permetta l'accensione ogni ora e solo per uno/due minuti del sync di google?
    Ho trovato la funzione autosync ma non riesco a dare gli internvalli di tempo
    Devi usare l'evento Time di Tasker.
    Accendi il Sync, attendi 2 minuti e lo spegni.
    E così ogni ora.
    Ps scusa se mi permetto, ok chiedere aiuto, ma le basi delle funzioni e degli eventi messi a disposizione da Tasker bisogna pur conoscerli, se manco quelli si conoscono siamo fritti. Poi si può chiedere di tutto.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  8. #7846
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Ciao a tutti, ho provato a cercare nelle pag dei post di questo thread ma non ne vengo fuori.
    Sto cercando di creare un task che mi all'evento di: disconnessione del tel da un determinato dispositivo bluetooth (l'autoradio della macchina), invii una email con la posizione esatta.
    Mi serve per salvare automaticamente il luogo del parcheggio.
    Qualcuno potrebbe aiutarmi?
    Tra gli eventi vedo la possibilità di capire quando ci si collega ad un dispositivo bluetooth, non quando ci si disconnette!
    Inoltre c'è il task salva posizione, ma come faccio a inviarlo in allegato (o come link) in una mail?
    Grazie anticipatamente!
  9. #7847
    Scusami hai ragione
    Qualche task riesco a crearlo con semplicità ma in altri mi perdo in un bicchiere d'acqua
    Io appunto mi sono perso nel cercare Time. ci sto smanettando ma mi blocco
    E così ogni ora.
  10. #7848
    @stradino
    Non ci sono eventi x il BT, ma Stati, c'è differenza, vedi la guida.
    X il BT devi usare un plug esterno, oppure devi sfruttare lo Stato BT connesso con selezionato "invert", ma devi giocare un po' per farlo fungere bene.
    Semplicemente perché quel "Profilo" (stato) sarà sempre attivo fino a quando non si connette, quindi vi è utile dopo, non prima.
    EDIT.
    Prima di fare un qualsiasi progetto, costruitevi dei moduli come qui sotto x bt, wifi, dati ecc. che vi mettano a disposizione le variabili globali che vi occorrono x fare altre cose.
    Imparate ad usare Tasker è vi costruite una cosa utilissima.
    E lo ripeto, usate Tasker in inglese, in italiano è comodo, ma su internet il 90% di quel che trovate è inglese.
    Ultima modifica di xpdev; 17-10-16 alle 18:37
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  11. #7849
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da stradino Visualizza il messaggio
    Puoi creare un task con lo stato BT connesso. Poi tenendo premuto sul task puoi premere su "move to exit" avrai un profilo che ha solo un task in uscita. Per la mail usa MailTask è il modo più semplice per inviare una mail con allegati.
  12. #7850
    @franco94
    Hai ragione, è il metodo più rapido e semplice.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xpdev per il post:
    franco94 (17-10-16)
