Pagina 786 di 866 primaprima ... 286686736776784785786787788796836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,851 a 7,860 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7851
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dharan76 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Chiedevo aiuto sulla creazione di un task che permetta l'accensione ogni ora e solo per uno/due minuti del sync di google?
    Ho trovato la funzione autosync ma non riesco a dare gli internvalli di tempo
    Ti consiglio di crearne uno che lavora con l'accensione dello schermo. Come lo vuoi tu l'ho usato per un po' ma il contatore delle due ore si mangia la batteria
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Nokian95
    Hai provato ad usarlo a rovescio il contatore ?
    Mi spiego. Invece di dirgli di fare ogni 2 ore una cosa, prova ad usare 2 variabili con 1 orario preciso da usare negli orari di inizio e fine, in quel modo l'evento parte solo a quell'ora, poi ricambi i valori delle variabili e così via, vedi se ti beve batteria uguale.
    Ultima modifica di xpdev; 18-10-16 alle 08:03
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  4. #7853
    Questa è una buona idea mi piace. Io lo avevo affinato in modo diverso
    Cioè a fare da timer era un comando di wait semplicemente perché così ho potuto differenziare tra giorni lavorativi e weekend
    Poi scusa come recuperi l'ora fra due ore? La tua soluzione è interessante
    Ultima modifica di nokian95ita; 18-10-16 alle 08:05
  5. Il seguente Utente ha ringraziato nokian95ita per il post:
    Dharan76 (18-10-16)
  6. #7854
    Così te la mangia x forza la batteria.
    Puoi usare delle variabili x i giorni ed usarle come condizioni, non ti cambia nulla.
    Cosa intendi x "come recuperi l'ora tra 2 ore ?"
    Ps
    Vedo una notifica di scossa di terremoto sul tuo telefono, sei in centro Italia ?
    Ultima modifica di xpdev; 18-10-16 alle 08:07
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  7. #7855
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Ps
    Vero ma è raffinato
    E invece tu come trovi l'ora di fine?
  8. #7856
    Cosa lancia il tuo Task di cui hai messo gli screen shot ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #7857
    Niente una variabile che cambia valore al mattino quando lo scollego dal caricabatteria e alla sera quando lo rimetto in carica
  10. #7858
    Ok, ti rispondo appena arrivo in ufficio.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  11. #7859
    Eccomi qui.
    Benissimo, quindi andiamo per passi:
    1)
    Crea un profilo "Ora" cosi come ti ho fatto nello Screenshot sopra, disattiva "ripeti" e metti in "Da:" e "A:" la stessa variabile "%Oraesatta", è una variabile globale visibile da tutto il progetto perchè ha la lettera maiscuola nel nome, puoi metterla dove vuoi la maiuscola, io metto sempre la prima, così a colpo d'occhio so che è globale. Assegna il nome che vuoi al profilo, io lo chiamo "ProfiloOraEsatta" per capirci meglio. Di default mettilo "Spento"
    2)
    Nel tuo "Profilo Sync" metti una attività che deve fare solo 2 cose.
    a) impostare la variabile %Oraesatta alle prima ricorrenza che ti occorre, dopo 2h, 4h o subito, a seconda delle tue necessità.
    La variaible %Oraesatta può essere anche impostata ad esempio a "8.15" , ma puoi anche impostarla ad un valore in secondi dell'ora corrente (%TIMES), poi ti basta aggiungere il valore in secondi di 2h, 4h ecc.
    b) Attivare il profilo "Ora"
    3)
    Nell'attività collegata al profilo "Ora" che viene chiamata quando il timer arriva all'ora che hai impostato nella variabile, fai queste cose per prime.
    a) Disattiva il profilo "ProfiloOraEsatta", fai le operazioni che ti occorrono, alla fine reimposti la variabile %Oraesatta e riattivi il profilo "ProfiloOraEsatta"
    Tralascia il quanto tempo vuoi lasciare attivo il Sync (mi sembra lo vuoi per 6 minuti), quello è un discorso a parte che vediamo dopo, tenere un Task fermo per 6 minuti non è una furbata ne per la batteria, lo hai visto a tue spese.
    Spero di essermi spiegato.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  12. #7860
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Ho fatto come dici, lo stato è apparentemente semplice da creare, ho provato ed effettivamente mi invia la mail quando mi disconnetto dall'autoradio, però vedo che mi invia email anche in altri casi, di cui non saprei trovarne la causa.
    Cosa intendi quando scrivi che "devi giocare un pò per farlo fungere bene"?
    Visto così a me sembra che sia corretto...
    @stradino
    Non ci sono eventi x il BT, ma Stati, c'è differenza, vedi la guida.
    X il BT devi usare un plug esterno, oppure devi sfruttare lo Stato BT connesso con selezionato "invert", ma devi giocare un po' per farlo fungere bene.
    Semplicemente perché quel "Profilo" (stato) sarà sempre attivo fino a quando non si connette, quindi vi è utile dopo, non prima.
    EDIT.
    Prima di fare un qualsiasi progetto, costruitevi dei moduli come qui sotto x bt, wifi, dati ecc. che vi mettano a disposizione le variabili globali che vi occorrono x fare altre cose.
    Imparate ad usare Tasker è vi costruite una cosa utilissima.
    E lo ripeto, usate Tasker in inglese, in italiano è comodo, ma su internet il 90% di quel che trovate è inglese.
    Ultima modifica di stradino; 18-10-16 alle 13:32
