Pagina 784 di 866 primaprima ... 284684734774782783784785786794834 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,831 a 7,840 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7831
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Ok, ma hai letto l'avvertenza nella guida a proposito del tempo di attesa ?
    Un minuto è basso, troppo.
    Poi scusa, se vai a dormire alle 22 tieni un Task in sospeso per diverse ore ?
    E se ti svegli come lo blocchi il Task ? Lo killi ??
    Perché se non lo killi quello sta lì fermo fino alle 00.15
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Si per due ore circa ma questo task si esegue solo la domenica sera ogni 3 settimane quindi non è un problema
    Al fatto di interrompere il task in caso in cui debba svegliarmi non ci avevo pensato
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  4. #7833
    Scusami ma si può fare qualcosa di più efficace.
    Non capisco perché non usi l'evento Timer su orario fisso, senza ricorrenza.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  5. #7834
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    Idea nuovo progetto:
    Ho pensato di realizzare uno script che faccia da monitor per l'utilizzo del traffico dati.
    Lo script deve essere in grado di:
    - acquisire in automatico le informazioni relative al consumo dei dati dal sistema
    - acquisire le informazioni relative all'avviso e al limite sull'utilizzo dati
    - calcolare quale è stata la data dell'ultimo rinnovo del proprio piano dati conoscendo una data di rinnovo precedente qualsiasi
    e il tempo che intercorre fra due rinnovi (esempio: data di rinnovo 31/08/2016, durata: 28 giorni, ultimo rinnovo: 28/09/2016)
    - calcolare i dati consumati a partire dall'ultimo rinnovo
    Le informazioni prodotte dal task poi le utilizzerei per creare allarmi/promemoria personalizzati e un widget.
    Che ne pensate?
    Qualcuno ha già avuto a che fare con qualcosa di simile?
  6. #7835
    Buon giorno a tutti e buona domenica
    Tasker ormai mi domina
    Ho messo su una scena interattiva quindi con campi compilabili che si attiva da una notifica di Tasker; la mia domanda è come faccio, una volta premuto il tasto sulla notifica, a far chiudere il pannello notifiche di Android e a far comparire la scena con uno sfondo completamente scuro che nasconda ciò che c'è sullo sfondo?
  7. #7836
    X il pannello notifiche "Display" > "Status Bar" x l'altro non so, non ci ho mai lavorato.
    Cmq queste cose come il pannello notifiche sono alla base dei comandi di Tasker, le così basilare le dovresti conoscere.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  8. #7837
    Ti ringrazio per la dritta e per il consiglio
    Si forse hai ragione in effetti abbiamo la tendenza a studiare le equazioni differenziali senza studiare le tabelline
  9. #7838
    Ragazzi, oggi leggendo ho scoperto che l'NFC funziona solo a schermo acceso.
    Quindi, x utilizzarlo x profili tipo macchina, ufficio ecc. Non serve a na pippa, tocca sempre accendere lo schermo x cambiare profilo, ed anche in prossimità della targhetta, altrimenti ciccia.
    Confermate ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  10. #7839
    E si purtroppo da lollipop in poi è così schermo acceso e sbloccato! però ti posso suggerire un modo per aggirare questo problema. Al posto dello sblocco con scorrimento metti un pin ed attiva smart lock nelle impostazioni di sicurezza ed autorizza il tag in questione così ti basterà solo accendere lo schermo ed avvicinare il tag
  11. #7840
    E si, ma quello che mi scassa è attivare lo schermo è cambiare il modo di accesso.
    Ok, abbandono idea NFC.
    Certo che Android ancora un po' e finisce di strozzare tutto come iOS..... belle minchiate.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
