Pagina 85 di 866 primaprima ... 3575838485868795135185585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #841
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da valk791 Visualizza il messaggio
    Grazie mille sono riuscito a impostare il tutto ma peccato che non mi funzioni quando apro una delle app trigger oppure metto semplicemente play dentro la finestra task mi dice che c'è qualche errore e non attiva il profilo e quindi il wifi.
    Come hai impostato il profilo? Che errore ti da?
    Nov 2010
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Creo il profilo selezionando app e poi maps, a cui associo la task di accensione wifi andando in task - > plug in - > secure settings - > GPS a questo punto clicco sulla pennetta e seleziono off. Quando apro maps mi da l'errore sotto, come posso fare?
  4. #843
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Se hai android 4.4 non devi installare helper, ma un altra versione perché su 4.4 non funziona, non ricordo il nome, se leggi bene su secure settings cmq c'è scritto.
  5. #844
    Galaxy S4 (GT-I9505)
    Per ciò che riguarda il gps non posso fare nulla in quanto il mio device s4 non è rooted, con android 4.3. Per i profili, funge giustamente tutto come da tuo esempio, ma il problema che sollevavo io era quello di poter cancellare le icone degli altri profili che in questo modo comunque restano! Mi spiego meglio, attivo il profilo normale con la pulizia tramite Alert - Notify Cancel e tutto ok resta solo la sua notifica con l'icona designata, attivo subito dopo il profilo alto con la pulizia tramite Alert - Notify Cancel e la sua icona segue sulla barra quella del profilo precedente che viene visualizzata e resta comunque! Buona giornata, per i Thanks, sempre
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    Per ringraziare è sufficiente un click sulla scritta Thanks che trovi in basso a sinistra in ogni Post
    Tornando a noi...
    1) Bluetooth
    Non posso esserti d'aiuto perché non lo utilizzo
    2) Attivazione GPS all'avvio di una App e Spegnimento alla Chiusura
    Creati una Variabile che si chiama %GPS_OLD
    PROFILO
    Creare un Profilo che abbia come Contesto Application quindi inserisci la App (o le App che ti interessano).
    TASK
    1^ Azione: Variable Set --> Name: %GPS_OLD To: %GPS
    Questa azione si memorizza lo stato del GPS se è attivo o no
    2^ Azione: Plugin - Secure Setting --> Configuration - GPS Enabled
    Questa Azione Attiva il GPS
    EXIT TASK
    1^ Azione IF %GPS_OLD Doesn't Match %GPS
    2^ Azione: Plugin - Secure Setting --> Configuration - GPS Disabled
    3^ Azione: ENDIF
    Un Profilo fatto in questo modo, con la gestione della Variabile e dell'IF, fa si che se avevi il GPS già Attivo prima che questo Profilo si attivasse, quando esci dal Profilo ti lascia Acceso il GPS; se invece il GPS era spento te lo spegne.
    (Se non gestisci la Variabile e non metti l'IF il Profilo Attiva il GPS quando viene eseguita l'App. e lo disattiva quando esci dall'App.)
    3) Icona di Notifica
    "Non mi torna" quello che dici del Notify Cancel...
    Ho fatto questo stupidissimo Task per provare:
    1^ Azione: Alert - Notify --> Title: "Primo", Icon: Built In Icons ed ho scelto la 1^ Icona (la faccia di un orso)
    2^ Azione Task - Wait --> 10 secondi
    3^ Azione: Alert - Notify Cancel
    4^ Azione: Alert - Notify --> Title: "Ultimo", Icon: Built In Icons ed ho scelto la 5^ Icona (un panda)
    Se eseguo il Task vedo sulla Barra delle Notifiche:
    - "Icona Orso" e la scritta "Primo"
    - Dopo 1 secondo la scritta scompare e rimane l'Icona dell'Orso
    - Dopo 10 secondi (per via del comando Wait) viene eseguito il Notify Cancel che elimina l'Icona dell'Orso
    - Compare l'"Icona Panda" e la scritta "Ultimo"
    - Dopo 1 secondo la scritta scompare e rimane l'Icona del Panda
    ... se non pulisco le Notifiche mi rimane l'Icona del Panda
    Quindi a me sembra che:
    Alert - Notify
    vadano messi in questa sequenza all'inizio del Task in modo che prima vengano pulite le Notifiche e che poi venga visualizzata (e rimanga l'Icona) la Notifica del Task attuale.
  6. #845
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Ciao ragazzi ,
    Sapete se è possibile far cambiare delle impostazioni CPU a tasker quando avvio delle applicazioni/giochi ?
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  7. #846
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi ,
    Si
    Crei un nuovo profilo e scegli application
    Crei il nuovo task e gli dai un nome
    Premi su + per aggiungere un'azione
    Premi su script e poi su Run Shell
    Poi dove c'è Command inserisci le modifiche semplicemente inserendo lo script che ti interessa....
    In questo modo quando aprirai quella o quelle app verrá applicato lo script
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    astrone (13-01-14)
  9. #847
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Si
    Grazie , ma ora che comando devo scrivere ? So negato io haha
    Vorrei aumentare la frequenza della cpu di uno step per quella app
    Edit:
    Sto seguendo una guida , vediamo se riesco
    Ultima modifica di astrone; 13-01-14 alle 19:22
  10. #848
    Edit:
    Se non sbaglio dovrebbe esserci anche un menu ad-hoc, mi sembra in misc. A me lo da rosso, ma forse se hai root dovrebbe andare.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    astrone (13-01-14)
  12. #849
    Una domanda visto che lo fanno in molti da quello che leggo: ha senso disabilitare la connessione dati quando si è in wifi? Il cell non dovrebbe pensarci da solo? Quando accendo il wifi il simbolo 3g o quello che è infatti si toglie, che ne dite?
  13. #850
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Uhm , non ci sono riuscito..per ora mi sono configurato solo in certi orari la connessione dati e il wifi da usare..
    Però non riesco a capire questa cosa della frequenza , usando la variabile %CPUFREQ che devo fare dopo questa ?
    Ho spuntato anche su root ma ripeto sono un po confuso su come funzioni
