Pagina 855 di 866 primaprima ... 355755805845853854855856857865 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,541 a 8,550 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8541
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciacciu Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate se pongo una domanda così banale, qualcuno sa se esiste una app che sia nativamente compatibile con tasker e che permetta di controllare la tv in lan? Ne ho provate diverse, però o sono compatibili con tasker ma non si connettono alla tv o viceversa
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    con il samsung usavo smart remote (qualcosa del genere) e funzionava bene.
    Androidiano L'avatar di ciacciu
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Ho già provato, ma purtroppo non supporta la serie J di samsung
  4. #8543
    May 2014
    Attento ad usare app che non supportano il tuo tv, io ho dovuto resettare tutto sul mio ultimo tv samsung
    Il telecomando non funzionava più bene
  5. #8544
    samfdk:
    Hai il wifi che non prende bene. Devi mettere un ritardo sulla disattivazione per non seguire tutte le variazioni.
    (se non ricordo male, viene anche spento automaticamente se non lo attivi nelle opzioni )
    Grazie mille, mi puoi spiegare come posso fare? Ultimamente ho notato che si spegne verso le 9/10 di mattina e non si attiva più. Devo forzarlo a mano. Strano non prenda bene. Il telefono è fisso a circa 6/7 m dal router tim in un ambiente aperto. Può essere piuttosto che faccia casino tra la normale e la 5 ghz?
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
  6. #8545
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    può essere tutto
    6\7 metri non dovrebbero darti problemi (se non sposti il telefono)
    Guarda nelle opzioni wifi che il telefono non lo disabiliti automaticamente.
    Prova il telofono con altro wifi che non abbia dei problemi che richiedano un reset o altro
  7. #8546
    Feb 2015
    Ragazzi qualcuno sa come integrare autovoice a google assistant senza dire ogni volta "fammi parlare con autovoice"?
  8. #8547
    Secondo me non è una questione di wifi del telefono. Ti spiego. Se io disattivo manualmente il wifi, la modalità silenziosa di disattiva subito, 30 secondi dopo tasker mi riattiva il wifi ed istantaneamente ritorna la modalità silenziosa. Con questo problema il wifi rimane attivo ed anche ed anche il profilo in tasker, infatti se vado nella sezione profili di tasker lo vedo attivo ed evidenziato in verde, però l'attività non è attivata e quindi la modalità "non disturbare" non risulta attiva.
  9. #8548
    May 2014
    Quando ti scolelghi dalla cella disattiva tutto? (non ho seguito proprio tutto il vostro discorso)
    Potrebbe anche essere che non abbia una connessione stabile con la cella .
    Ne hai aggiunta una sola ? (prova ad aggiungerne altre)
  10. #8549
    No, il profilo con la cella ( ricerca lavoro ) serve solo per attivare il wifi nel caso per qualche motivo lo avessi spento. Cmq disattivando quel profilo non si spegne il wifi, serve solo ad accenderlo.
  11. #8550
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buon giorno a tutti
    Ho un problema con un task che ho creato. Trigger è apro l'app della musica e l'azione eseguita è accendere il bluetooth senza nessuna azione di uscita. Perché se metto l'app in background il bluetooth si chiude? Ripeto non ci sono azioni di uscita. Questa cosa mi sta facendo uscire di senno perché non riesco a capirne il motivo.
    Inviato dal mio Xperia Z3C utilizzando Tapatalk
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
