Pagina 856 di 866 primaprima ... 356756806846854855856857858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,551 a 8,560 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8551
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Buon giorno a tutti
    Ho un problema con un task che ho creato. Trigger è apro l'app della musica e l'azione eseguita è accendere il bluetooth senza nessuna azione di uscita. Perché se metto l'app in background il bluetooth si chiude? Ripeto non ci sono azioni di uscita. Questa cosa mi sta facendo uscire di senno perché non riesco a capirne il motivo.
    Inviato dal mio Xperia Z3C utilizzando Tapatalk
    L'azione di uscita dovrebbe essere inserita solo quando quello che deve essere fatto è particolare, nel caso in cui il task si disattiva, senza azione di uscita, viene ripristinata la situazione precedente alla sua attivazione.
    Per rimuovere questa funzione devi andare nelle impostazioni del task e disabilitare il ripristino delle impostazioni precedenti.
    Tieni premuto sul task > rotellina in alto a destra > togli la spunta a ripristina impostazioni.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    nokian95ita (19-02-19)
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    @th3D0ct0r grazie infinite per la risposta, usa tasker ormai da tempo immemore e non mi ero mai accorto di quella opzione, penso che questo cambierà molte cose. grazie ancora
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  5. #8553
    Androidiano L'avatar di ciacciu
    Feb 2015
    Ragazzi probabilmente sto per chiedervi una cosa stupida, ma tentar non nuoce. Io ho tasker sempre disattivato, e ho un widget sul display che mi avvia un'attività. Il problema è che avendo sempre tasker disattivato prima di poter cliccare sul widget devo attivare tasker dai toggle sopra. Volevo chiedere, c'è un modo per far si che tasker si attivi al click del widget?
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
  6. #8554
    Quote Originariamente inviato da ciacciu Visualizza il messaggio
    Se vuoi usare le funzioni tasker lo devi tenere abilitato.
  7. #8555
    Feb 2015
    Qualcuno conosce un plugin che permetta di inviare messaggi su telegram?
  8. #8556
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Ciao a tutti, anni fa un'anima generosa mi aveva creato un profilo che mi automatizzava il backup della cartella di WhatsApp su SD esterna cancellando di volta in volta la cartella creata in precedenza e copiando la nuova. Mi era molto utile, poi per lungo tempo non ho usato Tasker, adesso l'ho ripristinato ma non trovo più quella "guida", qualcuno hai idea di come si possa fare? Grazie
  9. #8557
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Con l'applicazione Megasync o Drivesync puoi fare il backup della cartella direttamente su cloud.
  10. #8558
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Ciao a tutti , ragazzi ho creato un profilo semplicissimo che all'avvio di un brano mi dice tramite un toast (creato con autotools )il nome del brano corrente ma non riesco a far visualizzare l'immagine dell'album corrente nel toast . Consigli?
    Ultima modifica di bettuccio; 04-03-19 alle 18:07
  11. #8559
    Nov 2013
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Ciao a tutti ragazzi!
    Sapete per caso se c'è un modo per attivare la funzione "colori negativi" (opzione presente nelle impostazioni di accessiblità) tramite tasker? Mi interesserebbe applicarla per alcune applicazione. Non sono un esperto di tasker, magari c'è un modo per trovare il servizio e inserirlo nelle regole di tasker, qualcuno può aiutarmi?
  12. #8560
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da BlackCarpet Visualizza il messaggio
    Unisco alla discussione su Tasker
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
