Pagina 805 di 866 primaprima ... 305705755795803804805806807815855 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,041 a 8,050 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8041
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    mamma mia ho dovuto scriverlo tale e quale (cioè tutto attaccato e con la T maiuscola) perchè google play lo trovasse! E come faccio con i task di gdsar che sono con Secure Settings??
    O reinstalli Secure Settings e usi la task che ti ho suggerito, lasciando perdere SecureTask, oppure installi SecureTask e imposti la task in questo modo:
    Task di entrata: attivazione GPS
    Plugin -> SecureTask -> Impostazioni sicure -> Tap sulla matita in alto a destra, accanto a Configurazione
    Azione -> Scrivi
    Impostazione -> Click sulla lente d'ingrandimento -> Location Mode [SECURE]
    Nuovo valore -> Click sul punto interrogativo -> Puoi leggere i valori corrispondenti alle varie modalità, da 0 a 3 -> Scegli ovviamente 3 per l'alta precisione, quindi attivare il GPS
    Allo stesso modo creerai la
    Task di uscita: disattivazione GPS
    Iter identico, ma alla fine il valore da assegnare non sarà 3, bensì uno a scelta tra 0, 1 e 2 a seconda di quale modalità tu voglia utilizzare quando non stai usando il navigatore
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    @franco94: lo so, è verissimo, però in questo periodo non ho proprio il tempo per imparare, la priorità adesso è fare quelle 2 o 3 "programmazioni" che mi servono a livello più pratico. Se non disinstallo Tasker e non ritorno a Macro è proprio perchè un giorno mi voglio mettere a "studiare" per impararlo.
    @gdsar: non riesco a capire da che parte arrivi a scegliere "plugin". Cioè: apro Tasker e c'ho tutti i profili che ho già fatto. Scelgo quello dell'attivazione GPS (che avevo lasciato a metà ovviamente). Nella prima parte c'ho le app Fotocamera, Tom Tom, Maps (che sarebbero gli eventi che si devono verificare affinchè parta il task di attivazione GPS). Nella seconda parte (a destra della freccetta verde) c'è il task. Lo clicco ed entro nella modifica Task (attività in italiano). Da qui non riesco a trovare l'opzione "plugin".
    Visto, cmq, che ho deciso di lasciare GPS sempre acceso (come anche BT), se volessi fare che sotto il 20% batteria, Tasker mi deve spegnere GPS e BT a condizione che non sia in esecuzione Maps e Tom Tom (nel caso del GPS) e non sia in chiamata (nel caso del BT), è più difficile da fare? Ci vorrebbero 2 profili separati, uno per GPS e l'altro per BT, anzi, 4 profili se consideriamo pure la riattivazione sopra il 20% batteria.
    Non so se è mi sono fatto capire...
    edit: e già prima difficoltà: non è possibile specificare un livello carica batteria clicco il + per creare nuovo profilo, tocco "evento", tocco "energia" mi dà possibilità di scegliere solo tra 3 stati "batteria al completo", "batteria ricaricata", "batteria surriscaldata" scelgo "batteria al completo" (sperando che sia batteria scarica) e mi chiede la priorità... a che scopo??? A che serve??? da qui non riesco a andare avanti perchè non c'è nessun tasto per confermare ....mi sa che mi conviene rimettere Macro fino a quando non avrò tempo di "studiare"
    Ultima modifica di supermassiveblack; 14-02-17 alle 02:23
  4. #8043
    Androidiani Power User
    Mi sa che ti comviene, perché se non hai tempo, non è facile mettere su qualcosa.
    Ancora oggi mi trovo a ritoccare semplici task per migliorarli, quindi anche appena fatto, un task, non è detto che funzioni al meglio.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  5. #8044
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Devi ovviamente cliccare sul simbolo + gigante in basso al centro per aggiungere una nuova azione alla task...
    Questo profilo attiva sia il BT che il GPS quando sei sopra il 20%, e disattiva entrambi al di sotto di quel valore, eccezion fatta per quando usi Maps (devi aggiungerci ovviamente anche TomTom) e quando sei in chiamata.
    http://i.imgur.com/Jmkok7X.jpg
    Se vuoi splittare i due casi allora fai un profilo con batteria 0-20 e i navigatori e uno con batteria 0-20 e la chiamata.
    Il livello di carica della batteria non è un evento, bensì uno stato. Nuovo profilo, stato, energia, livello batteria. E gli dai l'intervallo di valori.
    Comunque sì, se vai nel panico per una sciocchezza simile ti conviene tornare a Macro. Anche perché ci metti più tempo a scrivere ogni volta qui sul forum che a leggere le guide, quindi l'utilizzo di tasker per te diventa controproducente
    P.S.
    Con una task del genere, se sei al 18% di batteria e ricevi una chiamata il BT si riattiva, ma poi c'è da vedere se l'auricolare ti si ricollega prontamente e se quindi ti permette di prendere la chiamata senza dover afferrare il telefono, rispondere e poi passare l'audio sul canale BT.
  6. #8045
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Buongiorno.
    Sono sulla rom MIUI 8, quindi non ricordo se MM
    ha la stessa funzione sui "quick tiles"
    Devo attivare la funzione "Non disturbare" da Tasker, ma non riesco a trovare una funzione che la possa attivare e tanto meno a "simulare" il click sul Quick Tile sulla finestra delle notifiche.
    La tiro giù, la espando, ma nemmeno con Autoinput riesco a cliccare su una qualsiasi Tile.
    Aiutino se qualcuno ha idee.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  7. #8046
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Ciao. Un aiuto.
    Ho creato un profilo CASA
    Un profilo AUTO
    Entrambi con cambio icona.
    Nelle attività del profilo AUTO in uscita ho aggiunto un cambio icona che se il profilo attivo è casa ne mette una mentre se è diverso da casa un'altra. Ma non funziona.
    Suggerimenti?
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
  8. #8047
    Cambia icona a cosa ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #8048
    Jan 2011
    L'icona tasker nella status bar.
    Se metto il semplice cambia icona la cambia ma se invece metto l'IF legato a un profilo no
  10. #8049
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    Ma sei sicuro che il profilo si attiva? (domanda giusto per capire il punto)
  11. #8050
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Il profilo CASA è attivo quando sono collegato al wifi di casa. Inoltre nel centro notifiche dice Casa attivo.
