Pagina 148 di 329 primaprima ... 4898138146147148149150158198248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 3282
[UFFICIALE] Navigatori
  1. #1471
    Padova
    Asus Zenfone 2 551ML 4GB/32GB
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da morismark Visualizza il messaggio
    Volevo un consiglio su quale navigatore potrei orientarmi, deve essere specializzato per percorsi a piedi con mappe offline.
    Ho il sygic ma a piedi è un pò scomodo da usare e non ha la bussola per orientare il cell. Mi date un dritta?
    p.s. dato che starò fuori Italia non potrò avere la conn dati quindi niente gmaps. solo gps.
    Credo che la soluzione migliore (o meno peggio) sia OsmAnd.
    Può essere però che ci sia anche qualcosa a pagamento. Credo però siano car-oriented più che pedestrian-oriented.
    Topoldo
    Padova
    Sono riuscito finalmente a scaricare OsmAnd 1.5(.1 beta) da Google Play con scaricamento in automatico. Evidentemente fra descrizione del programma e messa a disposizione del prg pr.d vi è una discrepanza. Ieri avevano probabilmente aggiornato la descrizione di osmAnd ma non avevano ancora aggiornato il programma.
    Sempre a proposito di OsmAnd, ho l'ennesima domanda per Max1234Ita.
    Andando in "Impostazioni -> Navigazione", la 6a opzione a partire dall'alto (almeno nella versione 1.5.1, ma mi sembra anche nella precedente) recita: "Blocca sulle strade" e la spiegazione sottostante è la seguente: "Blocca la posizione sulle strade durante la navigazione".
    Non mi è chiaro che cosa significhi.
    Topoldo
  4. #1473
    Androidiano VIP L'avatar di gion65
    B iella
    S lll & note2 & p3100
    Ringraziato 783 volte in 658 Posts
    Quote Originariamente inviato da mauro56 Visualizza il messaggio
    Allora Max, io ho un s3 senza root, così che mi resta tutto sul telefonino. Quando ho cancellato, ho cancellato proprio tutto, così devo reinstallare. Per il download ho scoperto che il problema riguarda la linea della Telecom (sono 3 giorni che non va come si deve), mentre con il cubo della 3, è stato un attimo. Ho aggiornato un voce in blu ma mi rimane lo stesso colore. Comunque grazie!
    Hai provato a riscaricare il dato nuovamente..? Magari per coincidenza hai aggiornato un dato che poi è stato nuovamente aggiornato... oppure il donwload non è andato a buon fine... ti basta guardare nelle impostazioni, l'ultimo pezzo di scritta del donwolad che ti interessa è la data di quando è stato rilasciato..
    PS LE SCRITTE VERDI SONO LE VOCI AGGIORNATE.. QUELLE BLÛ A AGGIORNARE..
    scusatemi ma con tutti i programmi che sto provando per le modifiche di openstreet map, sto rimbambendo:o
    Grazie max per la puntuale correzione!:beer:
    Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
  5. #1474
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da topoldo Visualizza il messaggio
    Topoldo
    Si tratta di un "trucchetto che usano praticamente tutti i navigatori che implementano il calcolo dell'itinerario da seguire, serve per facilitare il posizionamento del segnalino (freccia, automobilina, ecc. ecc.) sul display.
    L'origine risale alla notte dei tempi, ovvero al momento stesso in cui il servizio GPS è stato reso disponibile per gli usi civili.
    Non dimentichiamoci che l'origine del sistema è militare: il segnale che leggiamo dai satelliti è artificiosamente corrotto all'origine in modo da impedire il posizionamento con risoluzione superiore ai 10 metri (i militari USA, invece, fanno uso del segnale "pulito", che consente risoluzioni inferiori al metro).
    Per ovviare all'inconveniente, noi "poveri civili" ci siamo inventati ogni tipo di accorgimento: dal sovracampionamento ( si calcola una media ponderata su un gran numero di campioni, metodo preciso ma piuttosto lento) alla triangolazione con posizioni note (la posizione approssimativa calcolata viene corretta triangolando quella di altre stazioni a terra, che trasmettono la loro posizione precisa: è praticamente quello che fa anche l'algoritmo AGPS quando si sceglie di usare le "reti wireless", in quel caso le poszioni note sono quelle dei siti dell'Operatore di Telefonia)
    Questi metodi vanno bene per il fixing iniziale ma sono piuttosto lenti ed imprecisi quando si tratta di visualizzare la posizione di un mezzo in movimento: se venisse rappresentato a video il mero risultato del calcolo, si potrebbe vedere il nostro segnalino saltare a destra e a manca ai lati della strada (in realtà è quallo che si vede se provate a registrare un tracciato gpx: QUELLI sono effettivamente i valori misurati!).
    Ecco allora che quei geniacci dei programmatori (sempre nella notte dei tempi) si sono inventati questo simpatico escamotage: La posizione è instabile, ma mi bastano pochi punti per capire in che direzione sto viaggiando: Visto che mi nuovo in auto è presumibile che stia viaggiando lungo una strada: allora "fixo" la posizione coi metodi consueti, e poi vado a piazzare il segnalino sulla mappa, in modo che si trovi sulla strada che passa più vicino al punto calcolato.
    Questo aiuta l'utente, più che il dispositivo: se so di viaggiare sulla SP7, mi disorienta un po' vedere la mia posizione "saltellare" in mezzo ai campi adiacenti la strada; per contro, se sto viaggiando fuoristrada (ad esempio, attraverso un bosco a piedi e la mappa non riporta alcun sentiero nei dintorni) oppure in mare, il posizionamento potrebbe puntare ad un punto molto diverso da quello effettivo (i software più sofisticati hanno un "trigger" che disabilita automaticamente questa correzione se lo scarto è superiore ad una distanza preimpostata).
    La stessa opzione, se attivata, potrebbe poi causare problemi nel caso in cui più strade scorrano parallele a quella in cui ci si trova. Vi è mai capitato di tenere il GPS acceso in treno e di vedere il segnalino percorrere la strada che scorre 20 metri più in
    Per questo motivo molti navigatori permettono di selezionare in quale modalità si desidera operare.
    In generale le indicazioni per l'uso sono:
    - Percorso stradale in auto/moto/bicicletta -> Opzione "Blocca sulle strade" sulle strade attivata.
    - Percorso pedonale: -> Opzione "Blocca sulle strade" a scelta dell'utente (de gustibus non est disputandum)
    - navigazione in mare o lago, Percorso "cross-country" (fuoristrada) in auto/moto/bici, Trekking o semplice passeggiata in grandi spazi aperti -> Opzione "Blocca sulle strade" sulle strade disattivata.
    Tutto chiaro ora?
    Ciao,
    MAx
    Ultima modifica di Max1234ita; 29-07-13 alle 18:17
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Max1234ita per il post:
    gion65 (29-07-13),iskander66 (29-07-13),topoldo (29-07-13)
  7. #1475
    Yep sure ( attivazione chat risposta a caso )
  8. #1476
    B iella
    Osmand
    Impostazioni globali..
    Modalitá sicura:confused:
    A cosa serve? E quando è utile attivarlo?
  9. #1477
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Ho provato il celebre Waze, navigatore "social" molto in voga di questi tempi, forse anche per la recente notizia dell'acquisizione da parte di Google (che pare sia più interessata al database degli utenti iscritti che alle effettive funzionalità del programma... ma questo è un altro discorso).
    Scarico ed installo: procedura standard.
    Attivo il GPS ma il programma mi dice che non è stato in grado di localizzare la mia Nazione, selezionare dalla lista.
    Scorro la lista dalla A allo Zimbabwe... ma dell'Italia non sembra esserci traccia. :o Sarò forse orbo? Non lo escludo.
    Mentre sono lì a smanettare con la lista alla ricerca del Bel Paese mancante, succede "qualcosa", forse ho selezionato “India”, “Iran” o “Israel”, comunque compare un messaggio di benvenuto/accettazione della licenza... in Italiano. Boh?
    Clicco “Accetta” ed esce un messaggio: “Abbiamo apportato modifiche strutturali (?) a Waze ed il programma dev'essere riavviato”.
    Ma come, modifiche? È fresco fresco d'installazione... Evabbé...
    Riavvio e... urgh! Compare una mappa dai colori atroci, strade bianche e grigie su sfondo grigino chiaro e nocciola stinto; di certo gli sviluppatori miravano alla leggibilità. De gustibus...
    Ci sono schemi di colori alternativi ma anche quelle soluzioni non sembrano molto migliori; l'unica che consenta di distinguere al volo le strade dallo sfondo della mappa sembra essere il tema "Vitamina C".
    Accontentiamoci di quanto passa il convento ed andiamo avanti.
    Il GPS aggancia la posizione: Vimercate (MB), SP2. Ok, anche se è un po' generica come indicazione (in effetti sto apettando l'autobus, alla fermata che si trova proprio dietro il centro commerciale Torri Bianche...)
    Scorro la mappa, cerco la mia città, Voghera, ed eccola comparire.
    Zoom avanti ad esaminare le strade: la mappa è piuttosto schematica ma è precisa quanto serve, almeno a prima vista, però di centralissime località come Piazzetta Garibaldi, Piazza Cesare Battisti ed alcuni altri vicoli pedonali non sembra esserci traccia (adesso non ditemi che siccome il programma è pensato per l'uso in auto le vie pedonali si possono ignorare...)
    Trovo poi fastidioso il fatto che la mappa si possa ruotare con 2 dita mentre si sta zoomando, ma questa è una mia impressione personale.
    Mentre vago alla ricerca di Piazza Fratelli Bandiera (mancante anche lei) ho per un attimo l'impressione di vedere, al posto in cui dovrebbe trovarsi quest'ultima, la dicitura "Via Papa Giovanni PAOLO XXIII". Ho un sussulto, torno sul posto (stavo scorrendo la mappa un po' velocemente) ma la scritta è sparita; la Via Papa Giovanni XXIII invece è lì dove dovrebbe essere. A volte l'occhio inganna!
    Proviamo a calcolare un percorso: da posizione corrente a Stazione M2 di Cologno Nord.
    Digito "Cologno Nord", Cerca e compare un riscontro. Visualizzo sulla mappa e compare un segnaposto esattamente sulla stazione della metropolitana. OK, allora. NAVIGA!
    “Errore. Impossibile calcolare un percorso.”
    Mi accerto che il GPS abbia agganciato la posizione, che ci sia segnale sulla rete 3G. Tutto ok, ma nulla da fare.
    Evabbé... Piano B. Itinerario diretto per Voghera. Dopo un calcolo abbastanza rapido inizia la navigazione (“Localita non raggiungibile, verrà usata la destinazione più vicina”). Arriva anche l'autobus, si parte per davvero!
    "In two hundred meters, at the roundabout, take the second exit". "In one hundred meters, at the roundabout..." e così via (anzi, and so on )
    Inutilmente visito il menu Impostazioni per selezionare la voce italiana: la signorina Samantha continua imperterrita a snocciolare le sue indicazioni in un buon inglese dall'accento USA piuttosto marcato.
    Provo a riavviare il programma. "Tra 300 metri tenere la sinistra, via Lombardia", mi accoglie la voce di Silvia... in realtà dal timbro un po' "impastato". Solo ora mi accorgo di quanto fosse più intelligibile Samantha... ma non importa, proseguiamo così.
    Il viaggio va avanti, Silvia annuncia le svolte, l'autobus tira regolarmente dritto e Waze ricalcola. Tutto regolare, direi.
    Sulla mappa si vedono alcuni PDI, distributori, appostamenti di Polizia, ecc. In più ci sono le icone corrispondenti alla posizione di altri "Wazers": Luca, Sergio, Walter... ci si sente in compagnia!
    Arriviamo ad un incrocio; c'è un po' di traffico e l'autobus si ferma un minuto per svoltare a sinistra quando, sorpresa... PUBBLICITÀ!
    Non un banner a bordo schermo, come si vedono in tante app, ma una bella finestrona che si prende almeno metà del display, oscurando la mappa sottostante.
    "Fa caldo e sei stanco? 700 metri a destra!” Ed un bel pulsantone “NAVIGA".
    Ma siamo fuori? Io sarei qui bloccato nel traffico, cercando di capire quanto manca alla prossima svolta e smoccolando come un carrettiere contro quel deficiente là davanti e tu, stupido navigatore, mi allieti il viaggio con lo spot del Polase? MA VAF[Censura]!!!
    Come gli dèi superni vogliono, l'ingorgo si risolve ed in breve si giunge alla stazione della metropolitana. Il viaggio non è finito, ovviamente...
    Scendo dall'autobus, infilo le scale, e l'automobilina segna-posizione di Waze impazzisce. È normale, penso, siamo al coperto, con poco segnale gps, in una posizione che non è su una strada, è fisiologico che il programma vada un po' in casino, cercando di “fixare” la posizione sulle strade attorno. Appena il treno partirà tutto dovrebbe sistemarsi...
    Ed invece, dopo un paio di minuti di questo comportamento, a treno sempre fermo, l'app CRASHA clamorosamente e si lascia dietro l'icona nella barra di notifica, che riesco ad eliminare solo killando il processo da Gestione Attività!
    Non so, forse l'ho messo un po' troppo sotto stress... Di certo una cosa l'ho capita: il programma perfetto non esiste, chi per un verso, chi per l'altro, ognuno ha i suoi piccoli o grandi problemi. Stando così le cose, credo che per ora continuerò a preferire OsmAnd
    Ciao,
    Max
    PS. A proposito: se necessario, OsmAnd può anche appoggiarsi a servizi di navigazione online. Basta scegliere le impostazioni appropriate
    AHAHAAHAHAHAHAHAHAH! mi sto ancora sbellicando
    grazie per il tuo post
    io ancora devo testarlo sto Waze ma se dovesse andare male se non altro mi farò altre quattro risate. alla tua salute
  10. #1478
    N44°59'35 E09°00'32
    Quote Originariamente inviato da gion65 Visualizza il messaggio
    Osmand
    Serve solo se il tuo dispositivo ha problemi nel far girare OsmAnd.
    Se il programma si carica e non dà errori di sistema... làsa stà (lascia stare)
    Max
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Max1234ita per il post:
    gion65 (30-07-13)
  12. #1479
    Androidiano L'avatar di Sam89
    Castelfranco Veneto
    Galaxy S6 Flat
    Vediamo se qualcuno mi può aiutare
    Avrei bisogno di un navigatore nel quale posso impostare un itinerario attraverso vari punti, per esempio voglio andare da A a C passando per B e così via.
    Quale mi consigliate?
  13. #1480
    B iella
    Quote Originariamente inviato da Sam89 Visualizza il messaggio
    In Osmand ho letto punti che ci sono i punti intermedi.. penso che sia quello che cerchi.. ma per una risposta sicura, ci vuole il buon Max.. vedrai che a breve ci illuminerà..
    Intanto visto che è gratis puoi scaricarlo e fare una prova.. ti scarichi la mappa della regione che ti interessa e provi sul campo..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gion65 per il post:
    Sam89 (30-07-13)
