Pagina 1053 di 1565 primaprima ... 5355395310031043105110521053105410551063110311531553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,521 a 10,530 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #10521
    Dec 2014
    ciao esiste un'app che mentre sto guidando mi legga i messaggi di whatsapp? senza root
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    @Gege98
    Quindi il backup giornaliero dove te lo salva, nella cartella della memoria interna o della sd? Ho verificato in un'altro telefono, Huawei nello specifico, e li salva nella memoria interna mentre nel mio nella sd.
  4. #10523
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    @Gege98
    Dipende da quale disco di scrittura predefinito hai impostato...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  5. #10524
    Sep 2014
    Come ho scritto qualche post indietro il problema è quello, entrambi memoria interna.
    Ultima modifica di complicazio; 21-08-16 alle 16:45
  6. #10525
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    @Gege98
    Memoria interna
    Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
    Per ringraziare clicca il tasto thanks 👍
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  7. #10526
    Androidiano L'avatar di giacomo605
    May 2015
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    noto che se ne parla anche qua, mi sto chiedendo anche io se ci sia un modo per far salvare tutti i files di wazzap sulla SD ESTERNA. Parrebbe di no per quanto letto praticamente ovunque, però non capisco come mai sull'ACER della mia compagna SALVA su SD EXTdi default, senza aver "chiesto" nulla!. L'unica differenza che noto è che nel suo caso la SD EXT è stata installata quando wazzap era già in uso.
    aggiungo anche, già da lollipop da un certo momento in poi i files audio (note vocali) ricevute venivano salvati con formato .OPUS, anche a voi?
    grazie mille
    Ultima modifica di giacomo605; 22-08-16 alle 12:10
  8. #10527
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da giacomo605 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Io ho due terminali a disposizione e si comportano in modo diverso nonostante sia impostata memoria interna come disco di scrittura predefinito su entrambi.
  9. #10528
    May 2015
    ah ecco, come temevo, ma quindi anche secondo te NON c'è modo?
  10. #10529
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    grazie mille
    Opus è da un po' il nuovo formato appunto per le note vocali.
    Probabilmente (mi ci metto io) non abbiamo ancora capito il meccanismo di funzionamento. Per chi ha il root può provare a forzare il tutto con folder mount
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    giacomo605 (22-08-16)
  12. #10530
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Per ringraziare clicca il tasto thanks ��
    grazie mille per le conferme anche per note vocali (bella fregatura dato che non è un formato "standard" per i sistemi operativi dei pc).
    "folder mount", interessante, non lo conosco, il root ce l'ho da sempre, qualcuno l'ha provato con wazzap? si rischiamo casini ?
    PS se è un'app che semplicemente sposta le app da interna ad esterna NON credo vada perchè avevo già provato con LINK2SD su consiglio di un idiota che diceva che bastava spostare l'app che da li in poi avrebbe salvato tutto su esterna...... (ovviamente senza aver provato.............).
    PS2 qua nel 2013 un utente diceva che non era possibile.....
    https://www.androidiani.com/forum/le...microsd-2.html
    Ultima modifica di giacomo605; 22-08-16 alle 17:49
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
