Pagina 1298 di 1565 primaprima ... 29879811981248128812961297129812991300130813481398 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,971 a 12,980 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #12971
    Androidiano L'avatar di SedLex
    Dec 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    La prima possibilità non mi è sembra fattibile perché comunque WhatsApp creerebbe nuovamente la sua cartella nella memoria interna.
    Esistono delle applicazioni root che possono fare ciò che dici nella seconda ipotesi ma non ho mai provato (es. Folder Mount).
    Se la memoria non viene impostata come di sistema non hai problemi di criptazione.
    Capito.
    Domanda importante: e se invece imposto la mSd come predefinita (quindi "bloccandola", in un certo senso) poi posso comunque fare l'operazione inversa se mi servirà di collegarla ad altri dispositivi? Basterà ri-flaggare "memoria interna" affinchè torni tutto a posto (e senza conseguenze)?
    Comunque nell'attesa mi sono fatto un giro per il forum alla ricerca di altri spunti, e devo dire che si tratta di una questione che a me, dalle risposte (spesso anche degli stessi mod), appare abbastanza contorta. Sembra addirittura che il problema si sia accentuato con Oreo. E mi pare che non esista una sorta di guida "definitiva" in merito.
    Per esempio, sul thread del p8 lite (che avendo 16gb di memoria interna rendeva il problema anche più complicato), il mod Anikitos è abbastanza "tranquillo" sulla questione che riguardo il cambio della memoria:
    Link 1
    rispondendo, a chi glielo chiedeva, che i dati confluiscono tutti su sd, purchè la sd sia una A1:
    Link 2
    Link 3
    Link 4
    Qui poi, da molto entusiasta che era, aggiunge che le app che poggiano su mSd potrebbero rallentare il loro funzionamento, o provocare perdita di dati media per quanto riguarda whatsapp:
    Link 5
    Mentre qui subentra un utente (esperto) che afferma come tutta l'operazione su Huawei e Honor sia impossibile:
    Link 6
    Ho poi trovato una guida dello stesso Anikitos relativa a come impostare la microDS come memoria predefinita senza il root, in cui tu stesso affermi che si tratta di una guida per abilitare l'adoptable storage laddove non previsto di default:
    Link 7
    ... ma immagino che non rientri nel nostro caso, visto che per noi basta flaggare l'opzione per abilitare questa funzione.
    Anche in questo topic... inizialmente le tue risposte mi erano sembrate leggermente discostarsi da quelle di paolov, ma forse avevo capito male io...
    Per non parlare poi di tutto quello che si trova sul web in tal senso, che tendo sempre a soppesare, ma che apre altre strade ad una cosa che dovrebbe essere non dico "immediata", ma quasi, visto che il problema della memoria (specie in rapporto a whatsapp) è uno dei problemi più sentiti dall'utenza.
    Insomma, non potendo ancora smanettare sugli smartphone ho avuto un po' di tempo per cercare altri spunti sul forum, ma devo dire che in alcuni casi le idee si sono confuse ancora di più, tra chi dice con una A1 si risolvono gran parte dei problemi, chi suggerisce di andare per tentativi e chi dice l'esatto contrario. Qualche anno fa mi sembrava una questione meno complessa, più ovvia.
    Scusa se mi sono dilungato.
    Chi volesse fare considerazioni in merito (compreso correggermi se ho scritto baggianate) ben venga.
    Ultima modifica di SedLex; 10-10-18 alle 20:30
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da SedLex Visualizza il messaggio
    Capito.
    Link 1
    Link 2
    Link 3
    Link 4
    Link 5
    Link 6
    Link 7
    Sì, un'ultima considerazione...... devi provare.
    Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    SedLex (10-10-18)
  5. #12973
    Dec 2015
    Ok, dietro suggerimenti precisi di Vobiscum s'è dipanata la matassa
    Se può servire a qualcuno...
    Impostare "scheda sd" in memoria di archiviazione vale solo come memoria di storage, non trasforma la sd in memoria di sistema. E vi si possono così salvare automaticamente anche i media di whatsapp, le cartelle vengono create automaticamente sulla scheda sd
    SPIEGAZIONE
    E' una procedura che si può fare in qualsiasi momento (ma chiaro che convenga farlo prima di inziare ad usare il device a pieno regime, altrimenti poi bisogna spostare a mano i precedenti file/cartelle, e diventa più facile perdersi qualcosa se non si sta attenti), é reversibile, e la memoria verrà comunque riconosciuta da pc e altri dispositivi.
    Risolto.
  6. #12974
    Sep 2014
    SPIEGAZIONE
    Risolto.
    Bene che hai risolto, come ti era già stato suggerito qui.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    SedLex (12-10-18)
  8. #12975
    Dec 2015
    Sicuramente. Siete stati utilissimi
    Lui ha sbrogliato qualche dubbio che era emerso nei post precedenti. L'unione ha fatto la forza!
    Grazie ancora!
  9. #12976
    Mar 2017
    Ciao a tutti. Usando la funzione cerca non ho trovato nulla a rigurado.
    Ho bisogno di scoprire chi ha inoltrato un messaggio scritto su una chat con altre persone( quindi io facenti parte di tale gruppo, uno dei partecipanti inoltra a terzi un messaggio scritto in questa chat). C'è un modo di risalire chi ha inoltrato tale messaggio? Sarebbe molto importante. Grazie mille
  10. #12977
    Feb 2014
    LG K9
    Ma nooo
    Nessuno ha pensato che dicessi "bugie"
    Semplicemente l'autenticazione non può avvenire senza SMS o telefonata.
    Dev'esserci una spiegazione !
    Ipotizzo:
    L'sms l'hai comunque ricevuto, ma non hai dovuto leggerlo e riportare il codice perché WhatsApp lo ha fatto in autonomia senza che te ne accorgessi.
    Ti avrà chiesto all'avvio di concedere il permesso di lettura degli SMS...
    Certo
    Fai una ricerca sui messaggi SMS ricevuti
    Questo è il testo di un messaggio:
    WhatsApp code 123-456.
    You can also tap on this link to verify your phone: v.whatsapp.com/xxxxxx
    Mi è venuto il dubbio che forse, avendo scaricato WA dal sito ufficiale, (file .apk) e non da Googleplay, ho installato una versione particolare di WA??
  11. #12978
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    È da quando hai scritto il primo messaggio che ci sto pensando a questa cosa che sembra paradossale.
    Dovresti provare a chiedergli di controllare i suoi numeri bloccati.
    Scusa se non ho risposto, ma sono stato fuori per 8 giorni.
    Farò come consigli, anche se credo che il mio amico non mi abbia bloccato. Comunque, l'ipotesi dell'involontarietà è plausibile e non immagino altre spiegazioni.
    Avevo già letto l' articolo di cui al link.
    Un cordiale saluto.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    gianpassa (12-10-18)
  13. #12979
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Ipikers Visualizza il messaggio
    No no
    È sempre quella.
    WhatsApp DEVE accertare che le credenziali inserite corrispondano a quel determinato numero di telefono.
    Altrimenti chiunque potrebbe registrarsi su WhatsApp con numeri "a caso" di altri utenti o inesistenti.
    Le possibilità per fare ciò sono due:
    Inviare un codice via SMS
    Inviare una chiamata.
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  14. #12980
    Jun 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    scusate che significa la voce "mostra i media appena scaricati nella galleria del telefono"?. ho disattivato l'opzione ma continuo a vedere tutto anche nella galleria, forse vale solo per i nuovi media che scarichi se l'opzione è deflaggata?
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
