Pagina 742 di 1565 primaprima ... 2426426927327407417427437447527928421242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,411 a 7,420 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #7411
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreagia94 Visualizza il messaggio
    Non direi, le versioni precedenti di whatsapp andavano bene.
    Quindi di punto in bianco su cm9 dopo un aggiornamento di whatsapp smettono di andare le note vocali?
    Quote Originariamente inviato da turtuv Visualizza il messaggio
    Cioè? Avrei bisogno di riunire tutti i messaggi se ci fosse un modo, anche manualmente. Poi vorrei capire quale è la differenza tra il file "messages.db" e i file di backup veri e propri (quelli giornalieri insomma).
    I messaggi sono in un database (appunto "messages.db"), il backup è quel file criptato...... ecco la differenza.
    Per unirli ti serve appunto l'originale
    Quote Originariamente inviato da AngeloPing Visualizza il messaggio
    Ringrazio tanto per le risposte,
    Quindi il beckup da come ho capito lo fa ogni notte alle ore 4 in automatico ma solo se il cellulare è acceso. Ma dove vanno a finire i dati? Nella memoria interna del telefono? Non esiste un modo per disattivare totalmente questo Beckup? Ma esattamente a cosa serve?
    Ne approfitto per fare un altra domanda in quanto sono nuovo di WhatsApp...
    Nelle impostazioni c'è il comando CANCELLA CONVERSAZIONI e ELIMINA CONVERSAZIONI che differenza esiste fra i due?
    Esiste anche ARCHIVIA CONVERSAZIONI....
    EDIT:
    Mi ritrovo dopo aver installato WhatsApp con i contatti della rubrica doppi!!!
    Questo è normale? Succede anche a voi? Come faccio nel caso per risolvere?
    È normale, dalla rubrica dovresti provare se c'è l'opzione unisci oppure l'opzione per nascondere i contatti dell'account di whatsapp.
    Archivia conversazioni le toglie dall'elenco delle chat ma rimangono tutti i messaggi.
    Sinceramente non ho mai provato le due opzioni per cancellare, non ti so dire.
    Il backup salva i messaggi, dipende dal dispositivo la destinazione ma sia interna che esterna è in /whatsapp/databases
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Si gege, non so come mai.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  4. #7413
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Esattamente dove rimangono?
    Inoltre quando ho installato whatsapp mi è arrivato un SMS con un codice e con un collegamento internet... a cosa serve? Posso cancellare questo SMS oppure è meglio di no? Al massimo trascrivo il codice se può servirmi in futuro oppure non serve più?
  5. #7414
    Senior Droid L'avatar di turtuv
    Jul 2014
    Ringraziato 31 volte in 27 Posts
    L'originale di cosa? Scusami, sono di coccio Io al momento ho i backup vecchi ("msgstore.db.crypt", "msgstore.db.crypt2", "msgstore-2013-03-21.1.db.crypt" e altri file simili con date diverse ed estensione "crypt.numero") e i backup attuali sul cel. Se volessi unire i messaggi di ora e quelli vecchi (prendendo il file vecchio più recente) come dovrei fare?
  6. #7415
    Androidiano L'avatar di Beatriz
    Motorola Moto G
    EDIT:
    Io non ricordo questa cosa dei doppi contatti nella rubrica, prova ad andare in whatsapp -> impostazioni -> contatti. E togli la spunta da "tutti i contatti"
  7. #7416
    Oct 2014
    In pratica nella rubrica del cellulare mi compaiono i doppi contatti di chi fa utilizzo di WhatsApp.
    È un pochino antipatico vedere la rubrica con i nomi a doppio...
    Aprendo il nome collegato a WhatsApp nelle opzioni compare la scritta COLLEGA CONTATTO è per caso questa che dovrei premere per unire i contatti?
    Inoltre accanto al nome compare un simbolo simile ad un 8 come due anelli di una catena... cosa indica?
    Volevo sapere se unendo i contatti si corre il rischio di compromettere il funzionamento corretto del cellulare o dell'applicazione. Se si corre questo rischio preferisco tenermi i nomi nella rubrica visualizzati a doppio
    attendo risposta
  8. #7417
    May 2009
    ALCATEL ONE TOUCH 6040D
    ciao a tutti ragazzi
    avrei bisogno di una info se possibile.
    sapete dove posso trovare nel file apk di whatsapp tutte le emoticons che ci appaiono quando scriviamo?
    vorrei provare ad aggiungerne qualcuna
  9. #7418
    Oct 2014
    Faccio questa domanda con la speranza di ricevere risposta...
    Nelle impostazioni di WhatsApp trovo la voce
    MOSTRA TUTTI I CONTATTI - attiva la visualizzazione di contatti nascosti.
    Di default risulta attiva... ma cosa vuol dire? Ho provato a disattivare ma non ho visto nessuna differenza.
    Attendo risposta
  10. #7419
    Nov 2014
    Ragazzi Ma il bakup delle conversazioni inizia a farlo nel momento in cui tu fai il primo bakup manuale (e quindi in caso di cell acceso alle 4 am inuzia con cadenza giornaliera) o lo fa in automatico whats app gia da solo senza ilbisogno di fare almeno una volta il bakup
  11. #7420
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da mason87 Visualizza il messaggio
    Il backup dovrebbe farlo alle 4 di notte in automatico ma solo se si tiene il cellulare acceso. Io per errore ho effettuato un backup in manuale qualche giorno fa e da allora è rimasta la stessa data in quanto di notte tengo spento il cellulare.
    Ultima modifica di royy7; 16-11-14 alle 04:09
    Nel recente passato si usavano strumenti specifici come la macchina fotografica con il rullino, la sveglia, le cartine geografiche, l’enciclopedia, il walkman, e si ascoltavano le previsioni del tempo: tutte funzioni che oggi svolgiamo tranquillamente con un solo oggetto, lo smartphone.
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
