Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
Lenovo A7600-H
  1. #31
    Oct 2014
    Ciao, purtroppo ho fatto parecchi tentativi ma non sono ancora riuscito ad aggiornare il tablet.
    Per essere più preciso faccio tutte le operazioni che sembra vadano a buon fine ma, dopo che entro in TWRP e carico la nuova ROM al riavvio ottengo sempre la frase:
    Kernel image incorrect - shutdown after X sec
    Per uscire dalla situazione reinstallo lo stock firmware e tutto va a posto.
    Poi riprovo, e ho provato tutte le combinazioni, e arrivo sempre allo stesso punto.
    Ora ho il tablet con il firmware originale e sono al punto di partenza.
    Mi spiace essere bloccato così, qualcuno ha qualche idea?
    Grazie in anticipo
    Jun 2010
    Ciao,
    volevo ringraziare i partecipanti a questa discussione che mi hanno reso in grado di ridare vita al mio vecchio Lenovo A7600-F.
    grazie mille
    Edoardo
  4. #33
    Sep 2023
    Mogliano Veneto
    non sono patito per l'ultimo
    ciao, mi fa piacere!
    Se vuoi confermare o migliorare i punti della guida fallo pure che così sara sempre migliore per chi ne avrà bisogno.
    Buon anno nuovo a tutti!
  5. #34
    Jun 2010
    unica differenza ho installato la ROM consigliata nel forum xdaforums.com ovvero Resurrection_Remix_N_v5.8.5_Lenovo_A7600-F
  6. #35
    Jun 2024
    Quote Originariamente inviato da maurofilippo Visualizza il messaggio
    Ciao, allora io ho usato questa guida che mi ha girato megthebest : https://forum.xda-developers.com/t/r...#post-78799763
    solo che ho fatto un mix perchè avevo già incasinato il tablet in precedenza ed in più la guida si riferisce ad una versione "F", quindi la rom te la passo io perchè non mi ricordo più dove l'ho scaricata (chiedo aiuto su come te la posso passare però, non so come si fa... conosco solo wetransfer).
    Visto che tu hai il tablet sano parti da questi punti :
    - backup delle cose che ti servono perchè perderai tutto;
    - vai su impostazioni -> informazioni telefono -> e premi 8 volte il tasto "numero build" , vedrai che già quando stai premendo 2,3 volte comparirà una finestra con le volte rimanenti da premere per abilitare il menu "opzioni sviluppatore"
    - dopo aver premuto 8 volte, esci del tutto, aspetta 5 secondi e rientra dinuovo in impostazioni e vedrai che verso la fine troverai una voce nuova "opzioni sviluppatore", entra li dentro ed attiva la voce "debug" (io avendo aggiornato il tablet mi riferisco al nuovo menu quindi perdonami se non trovi scritto esattamente queste voci ma comunque si capisce)
    - bene arrivato qui dovrai lavorare sul pc
    - scaricati i driver per il lenovo ed installali : https://www.hardreset.info/download/lenovo-drivers/
    - collega il tablet al pc e scarica nella radice del tablet i file zippati che trovi dentro la cartella "Custom ROM" -> "DotOS_v1.2_A7600H.zip" e dentro la cartella "GApps" -> "open_gapps-arm-7.1-nano-20201110.zip"
    - puoi spegnere il tablet
    - ora sempre dentro la cartella del file che ti devo inviare troverai anche una cartella "Flash_Tool" ed esegui come amministratore il file flash_tool.exe
    - dopo la conferma si aprirà una schermata come quella che ti ho allegato, non collegare ancora il tablet, ma premi il tasto "choose" della seconda riga che ti ho sottolineato e vai in cerca del file scatter dentro la cartella "TWRP" -> "MT6582_Android_scatter.txt" selezionalo
    - assicurati che le cose che ti ho sottolineato siano come in foto
    [IMG][/IMG]
    - premi download senza ancora collegare il tablet
    - a questo punto puoi collegare il tablet spento e vedrai che in basso si colorerà una barra e alla fine verà fuori una finestra con scritto ok
    - scollega il cavo usb dal tablet ed accendilo premendo il tasto volume+ e power, tienili sempre premuti finchè vengono fuori delle scritte "select Boot Mode"
    - con il tasto volume+ spostati su "Recovery" e conferma con volume-
    - Entrerai in TWRP che permetterà di installare la custom rom
    - Da qui mi rifaccio allo step 3 della guida che ti ho linkato
    - Vai su Cancella -> Cancellazione avanzata
    - Seleziona solo: Dalvik/Art Cache, Sistema, Cache e Dati
    - Cancella.
    - ora seleziona installa e cerca nella lista il file immagine della rom che avevi copiato prima "DotOS_v1.2_A7600H.zip" e conferma l'installazione senza il riavvio
    - ci metterà un po' e non dovrebbe darti errori
    - alla fine installa anche il file "open_gapps-arm-7.1-nano-20201110.zip"
    - a questo punto puoi fare il reboot e dovrebbe partire il nuovo android
    - all'inzio vedrai dei pallini colorati che si muovono, ecco ci vorrà del tempo con la prima attivazione.... molto tempo.... ma solo la prima volta
    - successivamente configuri il tablet come il solito.
    - ricordati di cancellare i 2 file caricati in precedenza, tanto non serviranno più.
    ora dimmi come posso passarti la cartella perchè non mi ricordo più dove l'ho scaricata... ho guardato i link che mi hanno girto ma trovo solo le custom rom senza twrp e flashtool
    buona serata
    Mauro
    Ciao sarebbe un problema se qualcuno ricaricasse il file drive per favore? mi serve la recovery.img per poter flashare correttamente il tutto e online non si trova... se potete fare il favore di mettere su mega sarebbe di gran aiuto per tutti, grazie.
  7. #36
    Oct 2024
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    [IMG][/IMG]
    - Cancella.
    buona serata
    Mauro
    Salva Mauro, sarebbe possibile avere l'accesso ai file per il ripristino del mio tablet? Ti chiedo per favore, accetti la mia richiesta di accesso ai file del tuo google drive. Ciao.
  8. #37
    Oct 2024
    Quote Originariamente inviato da diegomaciel Visualizza il messaggio
    Salve, ho trovato il posto dove hai scaricato tutto.
    Ecco il link per chi ne avrà bisogno --- https://disk.yandex.ru/d/uWIAc83v9SGtpw?w=1
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato diegomaciel per il post:
    marcellino248 (07-11-24),megthebest (16-10-24)
  10. #38
    Ciao, anch'io ho un lenovo TAB A10 A7600-H e vorrei installare una custom Rom, più che altro mi serve da dare al figlio per leggere fumetti, guardare youtube e qualche gioco.
    Questa guida è una manna dal cielo perché è l'unica in cui ho trovato informazioni specifiche sul A7600-H, altrimenti ho sempre solo trovato guide e software per il A7600-F. Però ho trovato dei problemi e avrei bisogno di aiuto.
    Sto provando a seguire questa guida dopo aver scaricato il materiale al link postato da diegomaciel nel post precedente, ma devo segnalare che nel pacchetto non c'è tutto, infatti mi sono bloccato subito all'inizio: se provo a installare i driver contenuti nella cartella "driver" mi da l'errore
    [...]\Lenovo A7600-H\Drivers\x64\Infs\usbvcom.inf Not Find.
    perché in effetti in quella cartella quel file non c'è.
    ho ovviato scaricando i driver dall'altro link indicato nella guida: https://www.hardreset.info/download/lenovo-drivers/
    Ho collegato il tablet al PC e copiato i file indicati lasciandoli zippati.
    eseguito flashtool.exe secondo istruzioni, con accont amministratore, e premuto download. diventa tutto grigio e sembra non succedere niente, allora ho gollegato il tablet spento... ma continua a non succedere niente! La guida dice invece che dovrebbe iniziare a riempirsi la barra in basso. L'ho lasciato lì per più di un'ora e poi mi ha dato errore di timeout e
    "error reading collection file 'C:[...]/Lenovo A7600-H/Flash_Tool/flashtool.qhc"
    Il file indicato comunque è presente nella cartella Flash_Tool.
    Cosa non ha funzionato?
  11. #39
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,446 volte in 6,412 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcellino248 Visualizza il messaggio
    Prova altra portas USB del pc e probabilmente con Windows 10 aggiornato o peggio Windows 11 ci sono problemi a far funzionare la procedura (hanno inibito il funzionamento di alcuni driver legacy non firmati come quelli necessari sper il flash)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  13. #40
    Dici che posso provare con un windows 7?
