Pagina 82 di 96 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 957
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo del LeTV Le1S [NO MODDING]
  1. #811
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, volevo esporre la mia esperienza che penso si sia conclusa bene (devo fare dei test più approfonditi).
    Il mio problema riguarda il GPS, avevo il telefono completamente stock con la 009S, ma non avevo ancora testato bene il GPS perché non mi era ancora capitato di utilizzarlo per tanto tempo. Qualche giorno fa mi trovavo a Milano e mi sono accorto che pur facendo il fix era molto impreciso e perdeva spesso la rotta. Ho riprovato quando sono tornato a casa e il problema è rimasto, per cui ho pensato ad un problema software e ieri sera ho deciso di installare la rom di @BB72 di cui avevo letto impressioni sul GPS molto buone. Ho fatto un'installazione pulitissima, seguendo tutti i vari passaggi della guida (compreso il wipe system): prima ho flashato quella basata sulla 008 per non perdere la banda 900 (in quanto avevo avuto qualche problema di navigazione lenta pur in presenza di segnale H+ che mi ha fatto venire il dubbio della mancanza della banda 900 sulla 009S), poi ho flashato la rom basata sulla 009S (ho avuto qualche problema in quanto il telefono si è bloccato 2 volte durante l'installazione ma al terzo tentativo è andato tutto liscio), ho flashato i 4 fix e alla fine e ho fatto anche un wipe da recovery della memoria interna. Tutto piallato!
    Dopo aver lentamente ripristinato, dati, applicazioni e impostazioni (non ho ancora finito tutto...) stamatttina ho provato a testare nuovamente il GPS dalla finestra di casa mia, risultato pessimo: con GPS test non riusciva a fare il fix, vedeva qualche satellite ma niente fix. Chiaramente mi è saltato in mente che essendo il primo fix andava fatto magari all'area aperta, però provando nello stesso punto con un Doogee X5, un telefono con processore MTK molto più vecchio, il fix veniva fatto in pochi secondi e con una potenza del segnale più alta. A questo punto ho comnciato a pensare ha un problema hardware con tutti i timori che ne conseguono (ho avuto uno zopo 998 che aveva anche problemi hardware al gps e l'ho dato via nel giro di qualche mese...). Prima però ho voluto fare un ultimo tentativo, cioè togliere il bumper di protezione in alluminio con chiusura posteriore in plastica. Fatto ciò ho ripetuto il test nello stesso punto (davanti alla finestra) ed il telefono ha fatto il fix in pochi secondi con una buona potenza di segnale. Ho spento e riacceso il GPS e ho avuto lo stesso risultato. Sono rimasto molto meravigliato, in quanto ho utilizzato quel tipo di custodia anche in altri telefono e non mi ha mai dato problemi di questo tipo. Per sicurezza ne ho già ordinata una in TPU/silicone, ma volevo chiedere agli amici del forum:
    Qualcuno usa una cover come la mia e ha avuto gli stessi problemi?
    Chi usa cover in plastica ha problemi di questo tipo?
    Se si, cosa si può usare come protezione?
    E' possibile che l'alluminio della cover abbia creato delle interferenze all'antenna GPS o è proprio il tipo di copertura che ostruisce il segnale GPS?
    Aspettando i vostri suggerimenti continuo a fare altri test (voglio verificare pure se le difficoltà di navigazione Internet con i dati attivati si possa imputare anche alla cover).
    Invece è possibilissimo....ricordo z7 Max quindi qualcomm un utente stesso ed identico problema...cover alluminio e GPS morto...sono tanto belle quanto inutili e dannose quelle cover...
    Io ho preso una cover rigida in plastica ed è perfetto
    EDIT: post doppio...non volevo ....
    Ultima modifica di NiloGlock; 16-01-16 alle 23:57 - Motivo: Unione post consecutivi
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Ok, grazie del consiglio. Io su honor 6 (ma aveva il corpo in plastica non so se c'entra qualcosa) non avevo avuto questo problema, ad ogni modo il consiglio è quindi di bandire l'alluminio e utilizzare solo cover in plastica.
  4. #813
    Feb 2011
    Ringraziato 84 volte in 66 Posts
    Anch'io ero orientato su quelle cover, ma poi ho letto che possono calare l'efficienza di GPS, WiFi e antenna. Difatti mi sembra di aver capito che le stesse due bande in alto e in basso sul retro siano in plastica proprio per non calare i segnali di ricezione (poi magari mi sbaglio) 😉!
  5. #814
    Quote Originariamente inviato da goldenwolf Visualizza il messaggio
    Anch'io ero orientato su quelle cover, ma poi ho letto che possono calare l'efficienza di GPS, WiFi e antenna. Difatti mi sembra di aver capito che le stesse due bande in alto e in basso sul retro siano in plastica proprio per non calare i segnali di ricezione (poi magari mi sbaglio) ��!
    In effetti mi è migliorato anche il wifi e penso (appena ho modo proverò) migliorerà anche la connessione dati.
  6. #815
    È proprio così
  7. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    goldenwolf (16-01-16)
  8. #816
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da Perlamela Visualizza il messaggio
    Ciao no mi dice "sola lettura" sul secondo contatto
    sarebbe cosa buona secondo me che tu installassi la 009S
    Saluti
    Daniele
  9. #817
    Jan 2016
    Ciao...
    Le pagine gialle sino retaggio della rom stock cinese...rimuoverle non è affatto semplice quindi per ora lasciatele perdere e non entrate in quel tab.
    Circa le App che si possono congelare fammi una lista e ti dico quale puoi...
    Ciao e grazie per la tua infinita disponibilità,
    non so cosa intendi per entrare in tab, spero che tu non intenda cliccarci su, perchè l'ho fatto ieri mentre cercavo di risolvere il problema contatti, ma non ho accettato le condizioni, sono tornata indietro appena ho visto che sponsaorizzava l'account a letv che ovviamente non abbiamo fatto,
    quel le1s si pùò freez?
    insieme a :
    barcodescan
    musica
    impostaxione sfondi
    feedback
    pane search
    myletv (così nn corriamo il rischio di attivare qualcosa)
    sfondi
  10. #818
    Mar 2015
    SHENZEN
    insieme a :
    barcodescan
    musica
    impostaxione sfondi
    feedback
    pane search
    sfondi
    dai un occhiata a questa guida
    Saluti
    Daniele
  11. #819
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    LeTV Le1s: sono quasi 3 milioni le unità vendute fino ad oggi
    Unito io
    Smartphone:
  12. #820
    Apr 2011
    ciao, ma se metto la rom bb72 ho modo di unrootarla? o esiste qualche rom simile senza root?
