Pagina 16 di 35 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 347
Aggiornamenti Ufficiali LG G-Flex2 (Leggere prima pagina, prima di scrivere)
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di paolotheking
    Oct 2013
    Puglia
    GAce-4XHD-G3-Gflex2-N5X-H6X-G6
    Ringraziato 104 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da federiko24 Visualizza il messaggio
    Oh finalmente qualcosa di concreto!
    Però quella é la versione 3/32 americana se non erro...
    No sono le varianti koreane F510K/L/S
    Se ti sono stato d'aiuto dammi un tank, magari un Leopard.
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Mi auguro che, avendo avuto molto tempo a disposizione, non ripetano il tragico errore avvenuto al lancio del telefono, ovvero mettere una versione mal ottimizzata che ha praticamente distrutto le opinioni e le vendite del G Flex 2.
    ehm, la versione mal ottimizzata in realtà non riusciva a gestire i problemi ti throttling dello snapdragon 810, ma questo ce lo siamo detti in altri thread.
    il telefono è fighissimo, ma potevano progettare il sistema di dissipazione del calore in modo più adeguato.
    Nelle versioni successive della rom a quella iniziale, il sistema interviene sulla cpu per evitare surriscaldamenti eccessivi che si traducono in throttling che si traducono in lag non giustificati su un prodotto con queste caratteristiche tecniche.
  4. #153
    Pescara
    Mi Note 3, LG G Flex 2, LG L9
    Quote Originariamente inviato da webbiamo Visualizza il messaggio
    All'inizio lodavo l'aggiornamento fatto da LG che non castra brutalmente la cpu, ma lo fa solo quando raggiunge una determinata temperatura.
    Ma ora sinceramente non ne capisco il senso. La potenz massima del processore é necessaria solo per i giochi pesanti, che sono anche gli stessi che gli fanno raggiungere un'alta temperatura. Quindi se dopo 10 minuti di gioco il processore raggiunge una temperatura così alta che viene castrato, qua l'é il senso? Il sistema gira fluido anche da Hexa-core da 1.5 GhZ. In sintesi, non era meglio castrare totalmente il processore per evitare di raggiungere temperature elevate, piuttosto che castrarlo solo dopo averle raggiunte?
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da VashTheS Visualizza il messaggio
    A questo punto spero implementino direttamente 6.0.1. Speriamo anche nella nuova UI.
    Non sara' possibile aggiornare via OTA ?
  6. #155
    Il punto è che va su di temperatura anche se non lo stress. È un problema di sistema di raffreddamento. In tanti hanno dato la colpa alla CPU. È vero che scalda più del normale ma è anche vero che ci sono alcuni produttori, vedi oneplus, che l'hanno gestita molto meglio. Ti faccio un esempio ancora più valido:sapevi che galaxy s7 incorpora un heatpipe per raffreddare la sua CPU? Immagini cosa succederebbe se implementare un sistema più standard? Farebbe la stessa fine del gflex anche peggio.
  7. #156
    Oct 2013
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da bruno69 Visualizza il messaggio
    Avremo android 6.0.1 con la UI4 (lg g4) non la nuova.
    Dubito arrivi via ota, sarà necessario aggiornare con il PC.
  8. #157
    Pescara
    Quote Originariamente inviato da paolotheking Visualizza il messaggio
    No dai non penso...perché non dovrebbe essere disponibile?
  9. #158
    Androidiano L'avatar di isolameteo
    Samsung S7 Flat / LG g Flex 2
    Ringraziato 87 volte in 58 Posts
    Io credo che via ota comunque possa arrivare (anche se forse in una seconda fase)... Semmai il dubbio è sulla tempistica di rilascio generale, nonostante il rilascio del source code non si intravede nessuna buona nuova all'orizzonte. Ci vorrà ancora un bel po' di tempo ahimè.
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
    LG G Flex 2:
    Versione Android: 6.0.1 STOCK
    PB Liberty Tab/Iconia a500
    Versione Android: 4.4.2
  10. #159
    Pescara
    Quote Originariamente inviato da isolameteo Visualizza il messaggio
    LG Italia ha detto "nelle prossime settimane" e LG Romania diceva giugno. Ma secondo te non arriva prima dell'estate?
  11. #160
    Sfortunatamente sia quello che diceva LG Italia sia quello che diceva LG sono supposizione senza riferimenti precisi, se pensi che LG Italia é da marzo che dice nelle prossime settimane, ma non abbiamo una data. Io NON so quando arriverà, e mi sa che a parte LG corea non lo sa nessuno. Tutto quello che esce sono illazioni prive di fondamento.
    Potrebbe arrivare domani come a settembre come non arrivare affatto.
    Non sarebbe la prima volta che una casa cancella un update in procinto di roll-out, lo fece Samsung su s3 anni fa... Non credo sia il nostro caso ma mai dire mai...
    LG G Flex 2:
