Pagina 26 di 35 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 347
Aggiornamenti Ufficiali LG G-Flex2 (Leggere prima pagina, prima di scrivere)
  1. #251
    Pescara
    Mi Note 3, LG G Flex 2, LG L9
    Quote Originariamente inviato da padsi Visualizza il messaggio
    Ho fatto diversi test tra cui giocare apposta tanto sotto carica per vedere se come un tempo il cell andava a brandelli e per fortuna non lo fa, la differenza rispetto a qualsiasi cosa abbia provato e che dietro scalda ma è sopportabile, la temp batteria cmq non sale mai sopra i 44/45° ma è proprio lo schermo che nella parte alta (frontale dunque) scalda ancora decisamente troppo usando il telefono in modo normale,WhatsApp FB internet ecc..., vorrei rootare per provare ad usare Coolify e capire se ci sono effettivamente grossi cambiamenti ma non ho trovato da nessuna parte il root per MM attualmente.
    Come appunto hai sottolineato il P.OLED non dissipa nulla, forse qualche millimetro di spessore in + avrebbe aiutato a dissipare meglio ma di base cmq io non avrei mai fatto l'accoppiata infernale P.OLED+810.
    Purtroppo per MM il root non sará mai disponibile finché qualche buon anima o la stessa LG (utopia) sblocchi il bootloader...
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Il solo root col bootloader non credo che centri molto, sbloccare il bootloader è obbligatorio per avere una custom recovery e flashare rom e Kernel o comunque qualsiasi file zip flashabile dalla recovery, per il solo root, c'è bisogno di un'anima pia che rilasci un'immagine pre rooted da flashare tramite adb, come avveniva su lollipop, che appunto bastava flashare una immagine system già col root tramite adb per e senza sbloccare il bootloader, che come hai ben detto, non si può sbloccare
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. #253
    Pescara
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Mi pare di aver capito che purtroppo da MM la musica é cambiata...
  5. #254
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da federiko24 Visualizza il messaggio
    Come nel "cugino" G4 il root su MM senza il bootloader sbloccato non è più possibile. Se necessita fate un downgrade e ottenete i permessi di root. Ora siamo un bel pò Off Topic, quindi vi invito a continuare nelle sedi opportune.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #255
    Hai provato ad agire in maniera "aggressiva" con greenfy?
    Se sì, che cambiamenti hai trovato in termini di calore e consumo batteria?
  7. #256
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da fdl88 Visualizza il messaggio
    ho provato e per il discorso di chiudere la roba in back ground funziona bene, è sicuramente + veloce e comodo che farlo a mano, purtroppo per farlo andare al 100% chiede anche lui i permessi di root, quindi a lvl di calore cambia poco perche' è propio un discorso che + si usa + il display scalda, cmq tanto per farvi capire quanto è ancora limitato dal calore questo device e quanto tantissimo lo fosse appena uscito lo ho messo in freezer e fatto un antutu li, è arrivato quasi a 85.000.
  8. #257
    Io con la 5.1.1 se sono fortunato faccio 50k XD
  9. #258
    Jul 2010
    Guarda MM è tutta un'altra cosa davvero, su XDA preferiscono MM senza root che la 5,1 con root a mani basse, appena puoi aggiorna perchè cmq ti godi il telefono a pieno.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato padsi per il post:
    fdl88 (03-08-16)
  11. #259
    Io onestamente non vedo l'ora di aggiornare ma non so come e se mi arriverà l'aggiornamento perché ho scoperto che il mio telefono è brand tim (c'è scritto proprio nella scatola) ma non ho capito se è stato sbrandizzato o no dal primo proprietario. In caso affermativo non so se e quali problemi si potrebbero presentare
  12. #260
    Jul 2010
    io ho su il FW vodafone e l'unico problema quando lo accendi ti dice che il FW è per un brand diverso e basta.
