Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 196
[Thread] Problemi Audio [LG G2]
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da quacchino Visualizza il messaggio
    Grazie per l'interessamento, l'ho sempre avuto, ma prima mi dicevo che magari con l'aggiornamento sarebbe potuto cambiare qualcosa e invece.... Ho il kernel originale posso installare trickster mod per aumentare il volume in cuffia?
    Se hai sempre avuto questo problema ti consiglio di riportare il device in stato di stock e di mandarlo in assistenza.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DiNG0 per il post:
    quacchino (09-04-14)
    Aug 2009
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Il programma si chiama soundabout. Io ho comunque risolto seguendo il consiglio di francy88 e ho rispedito tutto indietro a globalwork prima del decimo giorno. Quello nuovo fortunatamente funziona alla grande senza problemi!
  5. #43
    Androidiano L'avatar di blueyes90
    Quote Originariamente inviato da suppaman Visualizza il messaggio
    Ho provato a dirottare l'audio di un brano musicale sull'altoparlante interno e ad ascoltare una canzone. Risultato? nessuna anomalia a parte la qualità ovviamente limitata dell'altoparlante. Penso a questo punto che sia un problema software.
    Anch'io ho provato a dirottarlo con soundabout e le fastidiose vibrazioni persistono
  6. #44
    Bergamo
    lg g2, LG gpad 8.3
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Salve, raramente mi capita di usare gli auricolari con microfono sia originali e non è succede spesso un piccolo problema, dopo pochi minuti che parliamo mi dice che fa molta fatica a sentirmi nonostante parli con la giusta voce e il microfono vicino alla bocca e con segnale in ottima ricezione, quindi mi vedo costretto a togliere gli auricolari e dopo mi sente benissimo.
    Potrebbe essere un difetto del telefono visto che sia con le auricolari originali e non mi da questo problema?
    Lg g2
    Lg gpad 8.3
  7. #45
    Bergamo
    lg g2, LG gpad 8.3
    Salve, ho notato che se alziamo il livello della suoneria dalla vibrazione a salire a livelli viene modificato solo la voce suoneria mentre le notifiche e feedback rimane impostato manualmente al livello selezionato.
    Non ce possibilità di aumentare tutte e 3 le voci gradualmente insieme? Così imposto in base alle situazioni il volume corretto sia. Chiamate e x notifiche senza dover ogni volta controllare a che livello si mette. Grazie
    Lg g2
    Lg gpad 8.3
  8. #46
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    io uso "slider widget" scaricabile gratuitamente dal play store. E'un cruscottino ottimo per visualizzare e/o modificare i profili audio
    Ultima modifica di newpancio; 02-05-14 alle 07:37
  9. #47
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ho acquistato un lg g2 2 giorni fa e ho lo stesso problema dell'audio gracchiante quando supero la metà del volume, voi come avete risolto?
  10. #48
    assistenza o sostituzione-rimborso
  11. #49
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da adriano85 Visualizza il messaggio
    dove hai preso?
  12. #50
    Aug 2013
    dove hai preso?
