Pagina 43 di 145 primaprima ... 3341424344455393143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 1443
[INFO] Batteria LG G2 - test e discussioni
  1. #421
    Androidiano VIP L'avatar di stefan95
    Nexus 4, Nexus 7, S4, LG G2
    Ringraziato 156 volte in 141 Posts
    Congeliamoli tutti :')
    Non mi sembra una buona idea però :')
    provengo da un Optimus G, quindi posso dirvi con sicurezza che:
    VI STATE FACENDO MILLE PIPPE MENTALI
    per il semplice fatto che le 4 ore di autonomia di cui vi lamentate, fino a pochi giorni fa, avrei venduto il sangue per poterle fare.
    su quel dannatissimo smartphone ho provato di tutto, battery guru, juicedefender, kernel, tenuto completamente stock per il battery drain ecc ecc
    risultato: MAI raggiungevo sera, MAI superavo le 2.20h di schermo staccando dati, gps ecc
    quindi, può essere che lorenzo abbia una batteria fallata, ma tutti gli altri assolutamente NO.
    ah, la mia giornata tipo era sveglia alle 6, viaggio in treno 2h al giorno, cambiando parecchie celle, e raramente arrivavo alle 13 anche tirando il collo a quella batteria da 2100mha
    e la batteria non era fallata, altri 2 conoscenti avevano gli stessi problemi di durata
    Ultima modifica di lollamelo; 26-12-13 alle 04:03
  4. #423
    Androidiano L'avatar di Verro
    Nov 2010
    Castiglione del lago
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da XxXlorenzoXxX Visualizza il messaggio
    Non è eula unificato che ti consuma, quel consumo che vedi con scritto eula è quello di sistema Android, se tu congeli eula come avevo fatto io tu troverai un altro nome li con la stessa percentuale, se tu congeli anche quello ne troverai ancora un altro diverso, insomma li vedi scritto un processo a caso di sistema Android
    ah, ok, grazie! Mi hai tolto un dubbio enorme...però effettivamente andrebbero congelati tutti, per capire perché ad alcuni Sistema Android consuma un botto, ed altri meno...io stesso ho avuto giornate in cui mi consumava il 30 ed altre in cui era il 10...boh...
  5. #424
    io grosso modo la tua stessa cosa. Sveglia alla 6/6.30 lo stacco, poi 1 ora e mezza di treno andata ed un ora e mezza al ritorno. Telefono molto sotto pressione, anche 1 ora mediamente di telefonate al mattino..Alle 14/15 lo dovevo mettere sotto carica, anch'io avevo il G, altrimenti il ritorno lo avrei fatto senza telefono. Invece con il G2 non lo ricarico proprio, regge anche il viaggio di ritorno ed arrivo a casa con il 25/30% alle 20. Ora in questi ultimi giorni ho avuto problemi con il Google play service. Prima per passare dal 100 al 99% riuscivo a fare anche 25 mi di schermo acceso ora mi sono accorto raramente supero gli 8 min ed in stby consuma di più. Tolto la localizzazione senza GPS , cancellata la cache sono ritornato ai miei 25 min
  6. #425
    Quote Originariamente inviato da tramontana Visualizza il messaggio
    questo mi rende parecchio felice, col G era una tristezza infinita, arrivare anche solo al viaggio di ritorno era impossibile (ore 13) senza lasciarlo un paio d'ore collegato alla usb del portatile in università
    spero di non beccarmi il g2 con la batteria fallata, comunque anche se mi durasse 4 ore sarei molto piu che contento
    (ripeto, il 99% delle vostre lamentele sulla autonomia non c'entrano niente con batterie fallate, solo quella di lorenzo pare esserla)
  7. #426
    Buon Santo Stefano a tutti, ora vi posto gli screenshot della giornata di ieri, aiutatemi a capire se ho una batteria o comunque un G2 con qualche problema o è tutto normale. Come potete vedere sono al 5% dopo 15:51 ore con 3:36 di schermo con luminosità automatica, che più o meno è sempre intorno al 50% e non ci ho giocato per niente come potete vedere dalle applicazioni che hanno consumato di più. Non è uno schifo totale, ma non la reputo un autonomia eccezionale soprattutto con 3000 mAh di batteria e confrontata con certe durate presentate in questo thread, sono parecchio deluso. Attendo vostri commenti Screenshot_2013-12-26-04-04-51.jpgScreenshot_2013-12-26-04-05-04.jpgScreenshot_2013-12-26-04-05-09.jpgScreenshot_2013-12-26-04-05-16.jpgScreenshot_2013-12-26-04-05-30.jpg
  8. #427
    sistema android e sistema operativo android insieme hanno consumato piu dello schermo, quindi mi sa che c'è qualche battery drain da non si sa cosa, ma sei in una zona con qualità scarsa del segnale e che quindi cambia sempre cella?
  9. #428
    ho la 3 come compagnia e si, nella mia zona non prende benissimo, ma ieri sono stato a casa mia dove prende bene e poi a Roma a casa di amici dove prende 5 tacche piene
  10. #429
    secondo me non è qualcosa di grave, solamente avendo la 3 che già cambia in continuo da rete a roaming, sei stato in zone di bassa ricezione e quindi ha cambiato spesso cella (che da quanto ho capito consuma parecchio, come il 3g attivo in download o lo schermo)
  11. #430
    Lg G2 Galaxy w con Cyano e Gio
    Quote Originariamente inviato da balfr Visualizza il messaggio
    Sulla barra si vede un icona strana cos'è? Oramai ripeto a tutti :tenetelo sotto carica per 30 minuti in più e comunque il sistema Android che frega tutti voi ,eccovi un mio screenshot e considera la differenza con il tuo è minima, ma in % tanta e il mio fa anche dei caricamenti dati,giudicate voi
