Pagina 91 di 145 primaprima ... 41818990919293101141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1443
[INFO] Batteria LG G2 - test e discussioni
  1. #901
    Senior Droid L'avatar di valentina1991
    GS3; Nexus 4; GS4; Note3; G2;
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da RedHunter117 Visualizza il messaggio
    Ma le ricariche frequenti fanno bene secondo voi? Io lo metto in carica anche quando è quasi completamente carico tipo al 90%.
    Alcuni dicono che addirittura fanno bene alla batteria le ricariche frequenti, altri che invece fanno male visto che risultano essere un ciclo di ricarica in meno alla vita della batteria.
    Voi che dite?
    io so che non sono deleterie, in quanto queste nuove batterie non hanno "memoria"
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Ragazzi come al solito nel nostro forum si trova tutto! Questo thread c e da molto Per chi ha dubbi sulla batteria ecco come si deve trattarla, e soprattutto come si calibra. . Anzi propongo di metterlo in prima pagina se possibile.. buona lettura
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    SpezOne (02-03-14),valentina1991 (02-03-14)
  5. #903
    Androidiano L'avatar di SpezOne
    LG G2
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    "Non scaricare a fondo: portare la batteria allo 0% o comunque sotto il 15% è pericoloso, anche se le batterie hanno un sistema di sicurezza che blocca la scarica al 5%, segnalandola come 0% per evitare che si danneggino irrimediabilmente, il rischio è comunque presente, anche con le batterie attuali con sensore e "riserva energetica", poichè se lasciamo completamente scarica una batteria questa continuerà a perdere la carica e se la tensione scende sotto una certa soglia, la batteria muore e sarà da buttare."
    Ecco e di questo che parlavo..
    E per esperienza col nexus 4.. posso dire che se si segue il consiglio di non tenerla sempre carica al 100%.. e non scendere mai sotto il 15... la batteria si comporta meglio
    LG G2 D802 > Nokia Lumia920
    ASUS TF300T 4.1.1 bootloader unlocked
    Muletto i9000 4.1.2 AOKP
    Huawei G330
    Tende da sole e da Interno, Zanzariere, Tapparelle, a Peschiera del Garda
  6. #904
    Quote Originariamente inviato da SpezOne Visualizza il messaggio
    concordo pienamente con te: purtroppo girano un sacco di dicerie su ste batterie e non sempre tutte vere purtroppo.. a suo tempo mi ritrovai anche io con problemi di batteria e diedi retta a tutte le voci senza risolvere; alla fine trovai questo thread che mi ha permesso di fare luce su tutti i miei dubbi, facendo si che non avessi mai piu problemi di batteria... da allora lo consiglio a tutti perche è chiaro e ben fatto, smentendo quelle voci che girano
  7. #905
    LG G4
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    Ieri mi ha dato qualche soddisfazione in più la batteria
  8. #906
    Androidiano L'avatar di Cateddu
    Ringraziato 22 volte in 6 Posts
    È tornato il wakelock *backup* quindi non era neanche Google backup il problema.
    Lg backup è disattivato quindi siamo al punto di partenza. Speriamo che si aggiusti con kk
  9. #907
    Androidiano L'avatar di Verro
    Nov 2010
    Castiglione del lago
    LG G2
    allora, ho kitkat da ieri e quindi non posso ancora fare u.a statistica attendibile, ma lo schermo sembra finalmente essere la vo e di maggior consumo, alleluja!!! E ieri, dopo 2.20h di schermo acceso, ero al 81%!! Mi sembra buono!!! Anche se dopo 55 minuti ero ancora al 95% e mi stavo gasando un botto, poi è scesa più in fretta! Purtroppo l ho dovuto caricare per lavoro e questa settimana sarò a Como dove va in continuazione in roaming sfalsando i risultati...sarò piu attendibile questo weekend!
  10. #908
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ragazzi ma secondo voi la modalità risparmio energetico del G2 influisce anche sulle prestazioni del processore o solo su luminosità display e disattivazione varie connettivita?
  11. #909
    Senior Droid L'avatar di platini
    Brasile
    Motorola g6 plus
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Babu09 Visualizza il messaggio
    Stando alle impostazioni che si possono inserire o meno nel risparmio non dovrebbe , non essendo presente alcuna voce riguardante la cpu.. pero bisogna vedere se quando va in risparmio energetico venga o meno attivato un altro governor.
    Bisognerebbe fare delle prove con cpu spy e vedere se in risparmio energetico si attiva all'occorrenza la massima frequenza delle cpu.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato platini per il post:
    Babu09 (03-03-14)
  13. #910
    Quote Originariamente inviato da platini Visualizza il messaggio
    Si secondo me si perché ho.fatto un'ora in più di display! Di solito faccio 4 ore e 30 e questa volta ho attivato il risparmio al 60% è ho fatto un'ora è un quarto in più di schermo!
