non e' che quel triangolo viene perche' manca appunto la copertura 4g in un certo luogo ?
Gennars99 (27-03-14)
No no è un problema diffuso, tant'è ce H3G non ha connessioni 4G.
Inoltre quello nero che ha Jelly bean con settaggio in automatico (compreso il 4G) non ha mai dato sto problema (e neache quello bianco prima di fare upgrade a KK)
Ho seguito la guida quella che dice mantenere il root e recovery.
Ultima modifica di BadCluster; 27-03-14 alle 16:11
Puoi mettere il link? Io ho la 4.2.2 svizzero
Controlla dentro a impostazioni di sistema-> Generali -> info sul telefono -> stato, se hai il numero di imei, altrimenti è possibile che ti abbiano un pò sputtanato la partizione EFS
- - merge - -
ho appena modificato il messaggio mettendo il link
Salve. Ho un LG g2 di origine neu North europe, volevo sapere quando sará disponibile l' aggiornamento kit kat
allora non hai kk stock al 100%: quando flashi lo zip di savoca in realtà è come se flashassi un kernel diverso.. infatti su kitkat completamente stock non sono ancora disponibili ne root ne tantomeno la recovery... sostanzialmente l'installazione non è delle piu pulite in questo modo, o perlomeno anche se hai fatto i reset non abbiamo proprio le stesse cose nel telefono, ecco forse a cosa può essere dovuto il fatto che non abbiamo i tuoi problemi ( non dico tanto quelli del triangolo ma per lo piu quelli della batteria)...
Io penso che l'aggiornamento vada fatto rasando a zero tutto e reinstallando tutto da 0, altrimenti non si puo mai sapere se eventuali problemi sono del sistema o dell'aggiornamento sporco o che. Io ad esempio ho fatto come sempre tutti i wipe disponibili nella mia recovery ( cosa come saprai molto differente dal reset) e poi ho flashato con kdz; su qualsiasi aggiornamento flashato, anche su altri terminali, non ho mai avuto problemi... ora io sarò esagerato nella pulizia, fattosta che funziona![]()
tant'è che non ho nessuno dei tuoi problemi e reputo questo aggiornamento fantastico...
Hai evidentemente installato una custom rom,non LG KITKAT ...
Le pratiche che suggerisci non mi pare che LG le indichi per aggiornare i sui dispositivi stock.Le tue sono considerazioni condivisibili se parti da un terminale su cui è stato fatto modding,negli altri casi è sempre meglio agire via OTA o dai tools ufficiali che LG consiglia.Questa cosa credo sia doveroso spiegarla per non far incappare in fraintendimenti gli utenti.
Il kernel modificato da savoca è ovvio che è un custom kernel ....
