Pagina 227 di 291 primaprima ... 127177217225226227228229237277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,261 a 2,270 su 2910
Aggiornamenti Firmware Ufficiali LG G2 Postate Qui
  1. #2261
    LG G4
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    Non credo, se vuole passare a KK sarà ancora con JB...
    Oct 2010
    no ho ancora jb, il root l'avevo fatto seguendo una procedura trovata in rete
  4. #2263
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da aztlan Visualizza il messaggio
    Si scusa oggi sono rinco, la stà l'errore hai usato un sistema non usuale, dovevi affidarti a sistemi collaudati, ora devi seguire la guida rognosa per tornare a come quando lo hai comprato.
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  5. #2264
    Oct 2010
    teoricamente doveva essere un sistema collaudato:-( però teoricamente con la procedura di ripristino posso mettere direttamente KK no?
  6. #2265
    Io ho aggiornato e non sono soddisfatto. Ho fatto i wipe-update-wipe ma sto riscontrando diversi problemi. 1) la batteria dura di meno (sono al terzo ciclo) ma con 2 ore scarse di schermo e senza giochi arrivo scarso a fine giornata. Prima facevo 39 ore con 4 ore di schermo! 2) il triangolino del roaming appare continuamente quando switcha da 4g a 3g (ho la 3) anche se non va in roaming. 3) l'audio con collegamento Bluetooth allo stereo della macchina é peggiorato e spesso si sentono fruscii sopratutto con spotify (devo verificare tramite cuffie). Oggi provo a aggiornare manualmente e rifaccio i wipe sperando di risolvere almeno parzialmente.
    Ultima modifica di pier81; 01-04-14 alle 11:34
  7. #2266
    Oct 2013
    Si si vai tranquillo, puoi anche ritornare indietro, hai un lg non un samsung!
  8. #2267
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da maurosio Visualizza il messaggio
    io, tutti i giorni guardo questo 3d e mi prudono le mani... Aggiorno o non aggiorno...aggiorno o non aggiorno. Poi vado a leggere tutti i problemi rilevati con questo 4.4.2 e decido di aspettare.
    In fondo il mio va bene così, perchè rischiare?
    Anche se smanettone sono prudente come te, e come te ho letto dei vari problemi avuti dagli utenti all'aggiornamento che consiglierebbero di attendere prudentemente.
    Sulla carta è la scelta più giusta. Pur affermandolo, sono tra quelli che non ha resistito al prurito e ha aggiornato il 2o giorno in una manciata di minuti tramite LG Mobile Support Tool:
    dei lamentati problemi non ne avuto nemmeno uno e quello che credevo fosse un difetto, cioè l'elevato assorbimento del bluetooth, è un falso problema peraltro ingigantito dalla mancanza di "rodaggio" delle statistiche della batteria che non possono essere resettate se non con root, ma che in qualche giorno dovrebbero andare a posto da sole.
    A posteriori non rilevo - sinceramente - i vantaggi decantati dagli utenti, perlomeno a valori umanamente percettibili, strumentalmente forse. E' migliorato il tot-toc che apre/chiude senza esitazioni con due tocchi, comunque io m'ero abituato a darne tre e si apriva sempre e comunque. Non utilizzo il bluetooth sull'audio, quindi non so se funzionava meglio con JB anziché con KK.
    Forse è migliorata la velocità di messa a fuoco e scatto nella fotocamera in situazioni limite, ma 3 decimi di secondo in meno, o giù di lì non è che siano stravolgenti, anche perché di foto tirate al limite se ne fanno poche. Quindi i miglioramenti ci saranno pure stati, ma sono impercettibili nell'uso comune. Le foto al buio, anche se con flash sono sempre e comunque leggermente fuori fuoco.
    A mio parere le strade sono sempre due, rimanere al 4.2.2 che comunque garantisce un funzionamento accettabile, oppure aggiornare subito o tra un pò (poco cambia), ma senza attendersi stravolgimenti. Eventuali patch che si rendessero necessarie verranno rilasciate in corsa. In ogni caso a tornare indietro ci vuole poco... Io credo che quanto si legge vada sempre filtrato con la propria testa....
    Ultima modifica di kRel; 01-04-14 alle 12:36
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  9. #2268
    non riesco ad aggiornare, il mio è rootato, quando vado ad installare mi dice il telefono è sospettato di rooting quindi non si può aggiornare, ho pravoto a fare un hard reset, ho provato ad annullare il root con supersu, a formattare di nuovo, niente, ora sto scaricando per l'ultimo tenativo, per la quinta volta, se becco quel cornuto che diceva che il root non era un problema per gli aggiornamenti ufficiali!!! qualcuno ha idea di cosa si possa fare per risolvere da telefono? sennò mi sa che l'unica strada è ripristinare seguendo le guide ma ci vuole tempo da dedicarci
    L'ultima che hai detto . . .
  10. #2269
    ho effettuato aggiornamento ieri del mio lg g2 32gb versione tedesca. sorpresa negativa.... ma le modalità fotocamera belle che c'erano prima le hanno tolte? tipo scatto in movimento, elimina l'intruso, multiscatto.... che fanno peggiorano invece di migliorare? qualcuno ne sa qualcosa? grz
  11. #2270
    Senior Droid L'avatar di platini
    Brasile
    Motorola g6 plus
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da bernixpasqua Visualizza il messaggio
    Io le ho , non e' che stai sulla fotocamera anteriore ?
