Pagina 235 di 291 primaprima ... 135185225233234235236237245285 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 2910
Aggiornamenti Firmware Ufficiali LG G2 Postate Qui
  1. #2341
    Senior Droid L'avatar di platini
    Brasile
    Motorola g6 plus
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da marvel777 Visualizza il messaggio
    Mi associo: ieri per la prima volta sono stato col mio nuovo g2 in garage. Ebbene, il mio vecchio Huawei ascend p1 prendeva sia nel garage che nell'ascensore per arrivarci; il g2 invece non prende! E non è un fatto solo "grafico" dell'icona del segnale: io col p1 ci telefonavo proprio dal garage!
    Spero che sistemino con aggiornamenti e dico questo perché nemmeno col p1 all'inizio avevo campo lí. Poi dopo un aggiornamento migliorò.
    Mah ho sempre dubitato si possa migliorare la ricezione con un aggiornamento sw ... li e' una qestione di stadio a rf...se 'e stato concepito con quella sensibilita' c'e' poco da fare...
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da platini Visualizza il messaggio
    In realtà la potenza di emissione può essere tranquillamente tarata (ad esempio per danneggiare meno il cervello durante le chiamate) .
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  4. #2343
    Brasile
    Motorola g6 plus
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Si la trasmissione certamente varia in funzione di come la bts risponde di "sentire" il terminale ..
  5. #2344
    Prima avevo un s2 e prima ancora un s1, sui samsung era possibile cambiare la parte modem del firmware per ottenere migliori prestazioni e le differenze erano tangibili sia sulla parte ricezione e qualità audio, che sulla velocità di download. A parità di frequenza di banda utilizzata ogni paese installa ripetitori e hardware differenti sulle proprie celle, questo fa si che un firmware con una determinata parte modem funziona meglio in certe zone piuttosto che in altre e il discorso vale anche fra operatore e operatore e fra area e area dello stesso paese.
    Io posso dirti che all'inizio avevo problemi dopo l'aggiornamento, ho la 3 e spesso mi appariva il triangolo con scritto connessione dati persa senza motivo, ho aggiornato gli apn tramite messaggio di configurazione automatica e da allora non ho più avuto problemi (il segnale era buono anche prima)
  6. #2345
    Brasile
    Motorola g6 plus
    Quote Originariamente inviato da pier81 Visualizza il messaggio
    Si ma il modem agisce sulla modulazione sia della fonia che dei dati per questo si possono avere delle ottimizzazioni , il segnale ricevuto quello e'...la frequenza utilizzata e' quella comunque.
  7. #2346
    Mar 2010
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Io da quando l ho aggiornato all avvio ricevo l errore: il processo Google. Com. Gapps si è interrotto... Oggi cerco soluzioni
  8. #2347
    Senior Droid L'avatar di elektropower90
    Castronovo di sicilia
    LG G 2 -----HTC Evo 3D
    Ringraziato 104 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da spAMP Visualizza il messaggio
    Anche io ho avuto questo problema. .. si risolve facilmente. .. tu hai sicuramente installata la tastiera. Swiftkey giusto? Disistallala perché è lei il problema ti faccio vedere che all'avvio non spunta più quel errore. !
  9. #2348
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da elektropower90 Visualizza il messaggio
    [quote name="spAMP" post=5507534]Io da quando l ho aggiornato all avvio ricevo l errore: il processo Google. Com. Gapps si è interrotto... Oggi cerco soluzioni
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Purtroppo avevi ragione.. c'è una soluzione?
    Adesso contatto gli sviluppatori. .. ma tu avevi swiftkey nuova o legacy (io legacy)
    Ciao e grazie
  10. #2349
    Lg G2 Galaxy w con Cyano e Gio
    Come hai aggiornato apn? Da dove ti hanno spedito la configurazione?l'hai fatto dal sito della 3?
  11. #2350
    Si dal sito
