Pagina 467 di 998 primaprima ... 367417457465466467468469477517567967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,661 a 4,670 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #4661
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arcatrox Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, mi trovo ad avere un problema fastidioso con l'app di YouTube, quando tento di modificare la risoluzione del video dal menu apposito noto la mancanza dell fullhd, persino su video in cui sono certo quella risoluzione sia presente. Ho provato a reinstallarla, disattivarla, ma nulla, il fullhd sembra non tornare presente. Cosa suggerite? Grazie in anticipo!
    Scusa l'ignoranza, ma per full-HD intendi il 1080 ?
    In caso affermativo, a me pare funzionare... Su iutùb puoi scrivere HD nella casella di ricerca e troverai tra gli altri anche dei video HD di test, impressionanti per la qualità. A mio parere si vedono in fullHD...
    Ultima modifica di kRel; 26-07-14 alle 13:04
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Arcatrox (26-07-14)
    Androidiano L'avatar di Arcatrox
    Bologna
    LG G2, Moto G (2014)
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Si intendo il 1080p, come vedi dalla immagine, nonostante abbia cercato un video in full HD trovo solo il 720p come opzione massima.
    LG G2 - D802 - STOCK 4.4.2
  5. #4663
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    Il cavo per i Samsung non é slimport ma mhl ed é diverso, coriandolo hai rischiato di romperle la porta micro usb. Sembrano uguali ma sono diverse nella forma. Non lo fare più
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  6. #4664
    Jul 2014
    Buongiorno a tutti, ho acquistato da pochi giorni il G2 e devo dire che è proprio un bel telefono...Sfortunatamente ho subito constatato un problema per me molto grave :
    l'impossibilità di usare skype e viber...In pratica da quanto ho letto in giro sulla rete, questo problema affligge alcuni terminali aggiornati a kitkat 4.4.2 (il mio lo è)...
    Se provo ad usare skype, parte la chiamata, ma l'audio non si sente (l'interlocutore non sente nulla) e spesso l'app crasha...Viber semplicemente crasha e basta! Vi prego di aiutarmi a capire perchè mi sembra assurdo che con altri terminali in casa (galaxy3 mini e lumia 1020) queste app funzionino benissimo mentre con g2 sono inutilizzabili. Ho già disinstallato/reinstallato più volte le app ma con esito negativo. Non credo sia il caso fare un hardreset poichè ho letto di utenti che lo hanno fatto e comunque non hanno risolto il problema. La mia versione sw è D80220d.
  7. #4665
    Androidiani Power User
    Se è un problema delle app con kitkat c'è poco da fare
  8. #4666
    Il tuo G2 è moddato ?
    Il mio ha solo il root e iutùb scaricato da pleistòr, quindi tutto normale.
    Hai provato a disinstallarlo "profondamente" (con cache e dati) e a reinstallarlo ?
    Sei certo (anche se lo hai riportato) di avviare video full HD ? Te lo chiedo perché ho provato a visualizzare un video di Renzi (certamente non full HD) e l'opzione max disponibile era 720 !!
    Quindi vedere a 1080 credo dipenda dal video...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Arcatrox (26-07-14)
  10. #4667
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Si il mio G2 è moddato con una CM 11, che il problema sia dovuto alla ROM? Comunque per i video di test ho riutilizzato quello di nVidia che hai screenato tu, eppure mi dava comunque il 720p. Adesso proverò a mettere una nightly più recente e vedo se il problema si risolve...
  11. #4668
    LG G2
    Salve,
    volevo sapere se anche voi avete i problemi con le impostazioni del roaming e dell'ora... a me ogni tanto quando lo accendo mi perde le impostazioni e le devo rimettere manualmente, qualche suggerimento?
    Quote Originariamente inviato da tonyd77 Visualizza il messaggio
    Forse hai qualche problema... a me funzionano entrambi. Ho appena chiamato con tutti e due i programmi: il telefono di destinazione squilla e riceve. Ho parlato 10 secondi... Non crasha nulla. Io ho la 4.4.2 - 220f
    Dopo un salvataggio dei dati ed un hard reset prova a scaricare e reinstallare il firmware con LGMobile Support Tool
    A leggere TheDoctor sembra invece un problema diffuso... non so che pensare... Forse bisogna attendere una nuova versione di queste due app, o in alternativa . . .
    Ultima modifica di kRel; 26-07-14 alle 14:36
  13. #4670
    Magari se lo dicevi prima
    Le mod offrono una migliore esperienza assieme ad inevitabili bug: devi decidere cosa ti piace di più e conviverci
    Ora che mi ricordo.... sulla CM del mio Galaxy Tab 10.1 avevo una versione di iutùb HD moddata da XDA. Prova a cercare su XDA . . .
    Ultima modifica di kRel; 26-07-14 alle 14:33
  14. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Arcatrox (26-07-14)
