Pagina 471 di 998 primaprima ... 371421461469470471472473481521571971 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,701 a 4,710 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #4701
    Ciao a tutti, io ho un problema che spero non sia un problema.. Negli ultimi tempi il telefono scalda tantissimo quando navigo sul web, la CPU arriva intorno i 65 gradi e scotta tantissimo nella parte posteriore vicino fotocamera e tasti posteriori, quancun'altro nota qualche problema di surriscaldamento sono normali 65 gradi?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da davide991 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no, 65 gradi sono troppi.
    Navighi in 3g?
  4. #4703
    In wifi dopo 5 minuti di crhome il telefono diventa una stufa, tutto stock niente Kernel... Adesso è da una decina minuti che cazzeggio tra Facebook e Tapatalk e sono sui 55
  5. #4704
    Fallo assolutamente riposare, e usa il browser stock, se si ripete la cosa scarica una app che controlla i consumi (ad es GSam) e controlla che non ci sia una app che sta sempre attiva.
  6. #4705
    Senior Droid L'avatar di cyberZ
    Sep 2010
    Galaxy S6 Edge+, Note 4
    Ringraziato 122 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Forse hai una ROM mod perché la foto linkata non corrisponde.
    No tutto stock, unico particolare è che si tratta del modello coreano
  7. #4706
    Quote Originariamente inviato da cyberZ Visualizza il messaggio
    Forse è quello il problema, devo fare una ricerca più approfondita
  8. #4707
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierluigi833 Visualizza il messaggio
    Ciao dreamreaper, grazie per la info, sono entrato in questo menu, ma in quale voce dovrei dare un'occhiata? Ce ne sono tantissime ma per il knock on non trovo nulla.
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
    A CHI NON DOVESSE FUNZIONARE IL KNOCK-ON
    da:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...k-4-4-2-a.html
    .... siccome ho avuto problemi con il knock on dopo aver installato autorec e successivamente fatto il flash, ho trovato il sistema, (semmai altri ne avessero bisogno) per farlo ripartire.. 3845#*802# > HW Test Device> Touch Test> Touch Upgrade Firmware attendere 10 secondi.. E così avrete di nuovo il knock on funzionante
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  9. #4708
    Nascondi i pulsanti di sfioramento anteriori nelle impostazioni del display e vedi se va meglio!
    Nel G2 20f quest'opzione non c'è più . . . Chi ha il root può ripristinarla installando Xposed & G2 TweaksBox
    Ultima modifica di kRel; 27-07-14 alle 20:51
  10. #4709
    Mar 2014
    Una domanda veloce riguarda questo smartphone non mio ma della mia ragazza, c'è un modo per poter tornare sulle ultime applicazioni utilizzate ? In molti android il tasto si trova in basso a destra ma su questo c'è qualcosa di simile ?
  11. #4710
    Quote Originariamente inviato da pif86 Visualizza il messaggio
    Tieni premuto il tasto home (quello centrale)
