Pagina 527 di 998 primaprima ... 27427477517525526527528529537577627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,261 a 5,270 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #5261
    Crema
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Boh probabile, magari il microfono non stava nella giusta posizione mentre parlavi, mentre con entrambe si è posizionato meglio.
    La questione cuffie è come avevo intuito (e poi hai confermato) puoi risolvere solo disattivando il secondo microfono perché stando distante riconosce la tua voce come se fosse un rumore di fondo e la attenua.
    Non è un problema è una feature (cit. Google XD)
    mai avuto di questi problemi con un cellulare per il microfono xD comunque ora vorrei sapere perchè dopo che ho impostato che si attivi il risparmio energetico al 50% attivando tutto tranne la cosa del disattivare il led di notifica e wifi non mi si attiva da solo anche dopo che è sceso al di sotto del 50%?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da BossPatrick Visualizza il messaggio
    Magari il sistema di riduzione dei rumori di fondo di m7 era tarato meglio oppure il microfono secondario era in una posizione che permetteva la conversazione con il microfono principale pur stando lontani.
    Possibile che m7 ha il microfono dietro (ora non ricordo) quindi poggiandolo sulla scrivania era coperto e quindi come se fosse disattivato, mentre il g2 lo ha sopra, quindi anche se poggiato non viene coperto e quindi attenua i rumori.
    Per quanto riguarda il risparmio energetico non so, non lo uso mai perché non fa niente di che, usa solo accortezze che potrei fare da solo, ma ricordo che quando era attivo di default (agli inizi) Si attiva va normalmente sotto al 15%
  4. #5263
    Crema
    sisi ce l'ha dietro l'm7 e poi uno di fianco alla porta microusb ahh capito neanche io lo utilizzo molto siccome sto facendo le giornate fino alle 4/5 di mattina senza problemi arrivando al massimo al 20% però lo attivo il risparmio quando scendo al 50% per sicurezza ma devo farlo sempre io e non si attiva da solo,ieri ho provato a farlo scendere fino al 45% ma niente ho dovuto attivarlo io :o
    Si quello di fianco la usb è il microfono principale, quindi dovremmo aver svelato il problema.
    Quando usi le cuffie e il microfono dello smartphone (g2) ti sentono male perché il secondo microfono sopprime i rumori di fondo e stando lontani la voce viene vista come un rumore di fondo (dato che entrambi i microfoni la percepiscono in modo simile). Questo non succede con m7 perché il microfono sta dietro e poggiandolo viene coperto si annulla la sua efficacia e quindi, nel tuo caso, migliorando la qualità della conversazione.
    Mistero risolto (cit. Prapapappo)
    Per quanto riguarda il risparmio energetico, ora ci faccio caso, ma lo devi attivare tu per forza, se fai caso alla barra di notifica ti dice che si attiva sotto la soglia, quindi l'interruttore del risparmio energetico deve stare sempre su on, quando scenderai sotto la soglia si attiva solo.
    Per sapere se il risparmio energetico è attivo deve comparire la fogliolina sopra e quando si scende sotto la percentuale indicata viene abilitato il pattern scelto.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 28-08-14 alle 14:52
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    BossPatrick (28-08-14)
  7. #5265
    Crema
    ahaha esatto quindi possiamo gingillare
    per la questione risparmio mi hai salvato la vita grazie davvero per questa informazione perchè io non schiacciavo mai l'interruttore ma pensavo che si attivasse da solo quindi da ora lo tengo accesso l'interruttore così si attiverà di sicuro da solo al di sotto del 50%
    l'unica problematica rimasta è quella della striscia/alone bianco dall'alto verso il basso vicino al lato destro del display che sembra come se fosse sbiadito e si nota abbastanza con luminosità al massimo senza quella automatica mentre con quella automatica si nota se ci si fa attenzione
    Di solito gli aloni compaiono dopo surriscaldamenti forti, tipo che scottava a tenerlo in mano. Mi sa che ti conviene mandarlo in assistenza così ti risolvono il problema, però specifica che lo vedi a luminosità massima e dicendo il punto esatto, così lo trovano.
    Spesso non riparano perché il problema non viene spiegato come si deve.
  9. #5267
    Crema
    ce l'ho sempre questa cosa e il cell non lo faccio mai surriscaldare ne tanto meno mi si surriscalda se non proprio di poco
    Allora sara un difetto di produzione, mandalo in assistenza e tutto si risolverà
  11. #5269
    Crema
    ma si può che ho dovuto riprendermi indietro il g2 perchè il tizio ha cambiato idea dicendomi che per lui è troppo incasinato e complicato? ma che gente
    O.o ma il mio altro messaggio???
    Cioè, quello cambia idea e tu te lo riprendi? Mi sa che mi stai prendendo per fesso
    Ultima modifica di DreamReaper; 28-08-14 alle 21:55 - Motivo: :)
