Markolino mi potrebbe dire come attivare il 4g dal menu segreto!!
Cioè. ?
La versione europa a volte ha il firmware d80210a-eur-xx cioè v10a. Questo firmware non ha attivo il 4g/lte. Anche io ho avuto lo stesso problema. Se vuoi attivare il 4g senza flashare nulla devi scaricarti elixir2 dal playstore e in quel programma vai su informazioni e poi telefonia ed infine attivare wimax 4g. Ti aprirà un altro menu in cui ci sta l'opzione imposta tipo di rete preferito in cui dovrai selezionare una opzione che comprende l'lte. Considera che la cosa va fatta ad ogni riavvio del telefono. Altrimenti per risolvere definitivamente devi flashare almeno la 10e o meglio la 20b che è kitkat. Per fare questo devi seguire una guida che sta qui sul forum e che ti consiglio vivamente di leggere bene prima di intraprendere la procedura.
Sign up for Dropbox and get extra space with this link! http://db.tt/xYFZVTP
Grazie mille ora provo!
Ragazzi io sono uno di quelli che fino ad oggi non aveva mai avuto problemi di ricezione, da oggi però dopo essere passato a kitkat, con la rom del g pro 2, ho notato che a casa ho quasi sempre una tacca quando prima ero praticamente fisso a 5!
Allora ho fatto una cosa, sono andato in info telefono/rete e nell'intensità segnale mi dice 101 dbm 6 asu.
Questi mi sembrano gli stessi valori che avevo prima quando stavo perennemente sulle 5 tacche, quindi ho pensato, può essere che la ricezione è uguale ma è cambiato il metro di paragone?Forse è perché è del g pro 2 che magari ha più potenza del segnale e quindi questi valori per lui sono considerati bassi?
Che valori avete voi tacche comprese?
Edit:Ecco questo post sembra confermare quanto dico, ha un valore molto più basso del mio eppure gli da 5 tacche.
Edit2:Boh adesso è tornato ad avere 5 tacche, valori 71 dbm 22 asu, i dbm molto più bassi ma asu più alti, quindi contano più gli asu ai fini della ricezione?
Ultima modifica di RedHunter117; 23-03-14 alle 07:47
Samsung Galaxy S7
Rom: SuperStock
Kernel: Superstock 2.0
Recovery: TWRP 3.0.2.4
Per me segna, sia in Edge che in hsdpa:
4/5 tacche (rarissimo) -> -80 ~ -90 dBm 12 ~ 9 asu
1/2 tacche (la media) -> -100 ~ - 110 dBm 5 ~ 2 asu
Questi sono i valori in base alle tacche segnate.
Sia in Edge che in hsdpa, il problema è che spesso oscillano.. Tipo 4 tacche non faccio in tempo a vedere i valori che torna a 2 tacche.
Comunque se serve faccio screen.
Mi sono informato e a quanto pare per quanto riguarda i dbm più basso è il valore meglio è! Io credevo erroneamente il contrario.
Ora sono a 75 dbm 19 asu 5 tacche, direi non male, comunque oscilla abbastanza. Ho Tim.
Si vede che prima avrà avuto qualche problema.
Samsung Galaxy S7
Rom: SuperStock
