Pagina 60 di 81 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 805
[INFO] Garanzia informazioni e Confronti [LG G2]
  1. #591
    ciao tornato dall'assistenza dopo un mese esatto, come riparazione c'è scritto che è stata sostituita pcb assebly, main.
    Mi sapete dire che significa?
    L'emai non è cambiato.
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreadido Visualizza il messaggio
    è stata cambiata la scheda madre main printed circuit board cioè il "principale circuito stampato"
    Ultima modifica di kRel; 13-03-15 alle 20:23
  4. #593
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ok eh ora ho un po' paura ad inserire il cavo OTG... Secondo te posso avere problemi di nuovo? Non vorrei che il circuito danneggiato sia nel flat usb e che fu questo a portare alla morte la scheda madre..se cosi fosse rischio di friggere anche questa qui nuova..
  5. #594
    Se inserisci il cavo OTG originale e non attacchi nulla che non sia specificatamente previsto, e che non superi i 5 Volts non dovresti aver problemi. Il condizionale è d'obbligo, ma io avrei scritto "non avrai problemi".
    Tempo fa lessi di un utente che aveva danneggiato il suo G2 perché ci aveva collegato un disco fisso (notoriamente dotato di due motori e quindi un sensibile assorbimento).
    Si è persino stupito della spiegazione argomentando che col precedente smartphone non era accaduto.
    Per non sbagliare attaccaci solo l'alimentatore, memorie OTG o tipo SD, oppure il computer per sincronizzare i dati. Null'altro.
  6. #595
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    devo mandare il telefono in garanzia a causa delle linee nere.
    ho messo tutto stock con lg flash tool.
    il telefono risulta "not rooted" , se entro in download mode dice "rooted".
    Me lo fanno passare in garanzia? grazie
  7. #596
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    Come abbiamo già detto, LG non fa differenza sul terminale rootato o meno
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    snake24 (15-03-15)
  9. #597
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    Io ho bisogno di mandare l' lg g2 di un amico in assistenza per problemi gravi al gps. Aprendolo per effettuare la mod suggerita sul forum, mi sn accorto che i pin del gps sulla scheda madre si erano dissaldati. Mi chedevo: devo portarlo a stock? Monta cloudy g3.
    Sul sito lg ho registrato il prodotto e trovato il negozio che presta assistenza piu vicino a me. Avrei dirotto ad un cell sostitutivo?
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  10. #598
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    Trattandosi di un problema HW te lo passeranno quasi certamente in garanzia, a patto che non si accorgono che lo hai aperto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    markusssss (16-03-15)
  12. #599
    Scafati
    Ovviamente...x il resto?
  13. #600
    come ti ha già risposto indirettamente th3d0ct0r, per "il resto" LG non fa problemi. Se leggi un post più su, c'è la risposta diretta alla tua domanda.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  14. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
