Pagina 165 di 224 primaprima ... 65115155163164165166167175215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #1641
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da federasta Visualizza il messaggio
    A me risulta questo:
    Allegato 144530 Allegato 144531 Allegato 144532
    e a volte variano anche i valori di CPU 1 e 2
    OK chiariamo una cosa:
    Io per fare quello screen avrò fatto 10 foto... Mentre fai lo scatto già i processori si attivano immediatamente.
    La situazione deve essere monitorata a riposo: dovresti vedere tutti i core stoppati e uno al minimo 300Mhz.
    Se sono sempre più o meno in attività... vuol dire che c'è qualcosa "sotto" che fa lavorare in modo anomalo e può causare riscaldamenti eccessivi oltre a batteria che se ne va....
    Chiarito questo: anche senza fare screen come sei messo?
    Ultima modifica di gianpassa; 04-06-15 alle 23:03
    Androidiano L'avatar di federasta
    Grazie x la pazienza
    Allora, le differenze che vedo dalla tua immagine:
    Clock Speed: 300 MHz - 2,27gHz
    CPU 0: solitamente a 300 MHz, ma ha dei picchi a 960, 1190, 2260
    CPU 1, 2 e 3: solitamente sono in "stopped", ma capitano dei picchi in CPU 3 (960,1728, 2260)
    GPU Clock Speed:
    320 MHz
    CPU Load: 25-35%
    Spero vada meglio come descrizione.
    Benessere Nutrizionale: fa che il cibo sia la tua medicina!
  4. #1643
    Yamaha G2
    GPU Clock Speed:
    320 MHz
    CPU Load: 25-35%
    Ripeti la procedura andando prima nel task manager e chiudendo tutto.
  5. #1644
    Eeeeehm....cioè? Scusa l'ignoranza.
  6. #1645
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Chiudi tutte le applicazioni e riprova.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #1646
    Trovato il Task Manager (bastava tenere premuto la freccia verso l'alto ed in basso a destra compare il Task manager)
    Allora, i dati diversi sono:
    CPU 0: 300 MHz (ma a volte ha dei picchi da 422, 960)
    GPU Clock Speed: 320 MHz
    CPU Load: 25-35%
    PS: ma programmi come Battery Doctor e Clean Master, sono utili x migliorare effettivamente la durata della batteria e migliorare le prestazioni?
    Ultima modifica di federasta; 05-06-15 alle 19:35
  8. #1647
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    ASSOLUTAMENTE NO!
    scusate ma quando sento parlare di clean master e compagnia bella mi parte l embolo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    librari (05-06-15)
  10. #1648
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    ASSOLUTAMENTE NO!
    Ahahahah....io da ignorante in materia Android li ho installati e personalmente non mi hanno mai fatto una bella impressione; nel senso che mi sembravano infatti inutili
  11. #1649
    hai detto bene, quelle app sono per chi ignora il funzionamento di android. con l esperienza e una volta che si capisce come funziona si capisce anche che in realtà si puo farne tranquillamente a meno!
  12. #1650
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Prova a scaricare l'app cpu-z
    Lascia il telefono immobile una decina di secondi circa e controlla di avere 3 processori fermi ed il quarto a 300 mhz.
    Questa situazione è corretta.
    Altre situazione di lavoro dei processori sono anomali e vanno individuate le cause.
    Fammi sapere.
    Ciao, telefono tornato dall'assistenza, mi dicono che tutti i test da loro fatti fanno pensare alla batteria, MA non si sa con certezza finche non la cambio. Cpu Z mi da i valori giusti, testato con tutte le connessioni disattivate, e app chiuse. Appena accendo il wifi, le cpu impazziscono, e iniziano a lavorare con vari picchi..sali e scendi continuo. Edit: si sono fermate. Tutto nella norma adesso. Quindi è la batteria?
    Ultima modifica di ishyphoto; 05-06-15 alle 22:21
