Pagina 208 di 224 primaprima ... 108158198206207208209210218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #2071
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Quote Originariamente inviato da Scantamburlo Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    Chiedo un consiglio a voi più esperti.
    Mi capita spesso con il mio g2 di arrivare a sera inoltrata con la batteria da caricare ( tra il 20 e il 15%)... Quello che invece a volte faccio e di lasciare il cell sotto carica tutta la notte, quindi rimane attaccato al carica batteria un bel po' dopo il raggiungimento della soglia massima di carica... Questo a lungo andare può essere dannoso per la batteria/cell? Conviene ricaricarlo di giorno quando posso controllarne il livello e poterlo così staccare dal carica batterie una volta raggiunto il 100%?
    Grazie a chi vorra togliermi questo dubbio.
    Inviato utilizzando Tapatalk
    Ho sempre caricato gli smartphone di notte, e non ho mai avuto nessun problema.
    Infatti, gli smartphone hanno un sistema di controllo della carica, che la blocca al raggiungimento della capacità massima, per poi eventualmente riprendere il caricamento qualora dovesse scaricarsi nel frattempo.
    Quello che danneggia la batteria è una scarica eccessiva, resa comunque impossibile dal fatto che lo 0% rilevato dal telefono non è reale e di fatto impedisce alla batteria di scendere sotto il voltaggio minimo.
    Allo stesso modo, viene impedito alla batteria di superare il voltaggio massimo, bloccando la carica quando si attesta al di sotto della soglia massima.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato FedericoPS per il post:
    gianpassa (01-09-16),Scantamburlo (31-08-16)
    ciao, da un paio di giorni ho un problema con il mio G2, la batteria non carica praticamente più. questa mattina l'ho tenuto collegato a pc dalle 8 alle 12:30 e con un uso sporadico di whatsapp la batteria non si è caricata. ho fatto alcune prove tipo caricare in modalità aereo per ridurre al minimo i consumi e la batteria in un'ora è passata dal 16% al 20%. a pranzo l'ho tenuto sotto carica con il caricabatterie per un'ora e venti e la carica è passata dal 14% al 26%. anche in modalità risparmio batteria il crollo è rapido e inesorabile. ho notato che il telefono è sempre caldo (anche quando non è sotto carica), se provassi a spegnerlo e a metterlo sotto carica risolverei qualcosa?
    Non ho installato nuove app e non ho mai aggiorntato il so, ho ancora la versione 4.4.2.
    Ho cercato online dei tutorial per sostituire la batteria, vista così sembra una cosa elementare, secondo voi è alla portata di tutti o si rischia di fare danni? Premetto che non ho nessuna preparazione a riguardo. Farlo fare in centri specializzati costerebbe intorno ai 50 euro, non poco. La sostituzione della batteria potrebbe essere risolutiva oppure c'è qualcosa di bloccato o che consuma in maniera anomala la batteria?
    grazie a tutti per le risposte, sono disperato
    edit, navigando nel forum sono riuscito a trovare una sequenza per vedere la temperatura di esercizio della batteria, attualmente è sui 37° gradi.
    Per la ricarica ho provato ad utilizzare due cavi differenti, il risultato è lo stesso..
    Ultima modifica di mmmarco; 14-09-16 alle 15:25
  5. #2073
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da mmmarco Visualizza il messaggio
    Caricalo da spento e NON con un pc ma col suo caricatore originale.
    La batteria è da sostituire quando si scarica molto velocemente: ora cerchiamo di farla caricare come si deve, poi valutiamo se è da sostituire oppure no.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    mmmarco (14-09-16)
  7. #2074
    Senior Droid L'avatar di jjurban
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 102 Posts
    Faccio tipo 1h e 45m di schermo con un'intera carica... Ridicolo. Ho intenzione di sostituire la batteria, già la comprai su internet (spesi più delle concorrenti) e mi ha dato solo problemi, ovvero dal 60% in giù appena scatto una foto o navigo in 4g il cell si spegne e per riaccenderlo ci vuole la mano del Signore.. Probabilmente si deve raffreddare, infatti in estate ho accusato maggiormente questo problema e da quando ho messo questa batteria il cell scalda in modo impressionate.. Quindi batteria difettata!!! É un anno che va avanti sta storia!
    Ho capito però che non si trova la BL-T7 originale sul web, voi cosa sapete dirmi a riguardo?
    Grazie!
    --->LG G2<---
    XIAOMI MI 5s
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
  8. #2075
    ok, grazie, questa sera ci provo e spero di risolvere. per quello che riguarda il caricabatterie uso solo quello originale
  9. #2076
    Apr 2014
    LG G2 32GB
    Salve ragazzi, il cavo usb presente in dotazione per effettuare la ricarica, collegare il cell al pc ecc ecc si è danneggiato e devo procedere all'acquisto di uno nuovo.. Vi chiedo quindi dove poterne reperire uno quantomeno equivalente, che permetta la ricarica veloce.. Grazie 🙏
    Ultima modifica di 31sulcampo; 06-10-16 alle 03:34
  10. #2077
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da 31sulcampo Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, il cavo usb presente in dotazione per effettuare la ricarica, collegare il cell al pc ecc ecc si è danneggiato e devo procedere all'acquisto di uno nuovo.. Vi chiedo quindi dove poterne reperire uno quantomeno equivalente, che permetta la ricarica veloce.. Grazie ��
    La cosa più veloce da fare è acquistare un cavo presso i negozi della grande distribuzione. Non risparmiare molto sul prezzo ed acquistane uno di buona fattura, specialmente non troppo sottile.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    31sulcampo (07-10-16),gianpassa (06-10-16)
  12. #2078
    Apr 2014
    LG G2 32GB
    Dopo 2 anni e mezzo di vita la batteria mi sta ormai abbandonando.. Arrivo a fare 2h di schermo a malapena.. Vorrei sostituirla, consigliate di spedire il mio G2 presso un centro LG, o di provare a sostituirla io stesso?
  13. #2079
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Se hai manualità te la sostituisci, altrimenti lo mandi in un centro assistenza... Comunque dipende da con che uso arrivi a fare 2 h di schermo
    NUOVO REGOLAMENTOF.A.Q. DEL FORUMBBCODES
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  14. #2080
    Quote Originariamente inviato da matteo0026 Visualizza il messaggio
    Quoto il collega e aggiungo (doverosamente) che se provi a sostituirla da solo ti daremo sicuramente assistenza, ma devi essere sicuro di quello che vai a fare.
