Pagina 76 di 112 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #751
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da stetta93 Visualizza il messaggio
    L'unica cosa che mi verrebbe da dire è di controllare se hai collegato bene tutti i flat che collegano lo schermo alla scheda madre.
    @lollapalooza ho provato a smontare e rimontare lo schermo ma il problema della pressione dell'LCD si è solo ridotto riposizionando bene la batteria, in quanto si ripresenta al momento che metto la cover posteriore, senza cover funziona perfettamente (non so come allegare foto senno te la postavo). Un'altro utente dovrebbe aver comprato lo stesso schermo, guardiamo se a lui lo farà.
    Purtroppo se non ho sbagliato qualcosa mi risulta che ci sia un unico connettore tra display nuovo e il resto del telefono, quindi è difficile sbagliare qualcosa.
    E' quasi come se per accendere 'veramente' il display avesse bisogno di una intensità di corrente maggiore o diretta dal cavo,
    però la batteria è al 100% e tiene bene la carica e una volta sbloccato funziona perfettamente anche se alimentazione
    Il display si accende e resta scuro (senza rete), come se dalla scheda non gli venisse inviato nulla da visualizzare, non mi riesco a spiegare sta cosa.
    Grazie.
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung S2, LG G2, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Contemaf Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Correggetemi se sbaglio ma io fra il display ed il resto del telefono ho collegato 2 flat, 1 in alto e 1 in basso.
  4. #753
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    L'ho preso anche io... ordinato ieri. Sto aspettando che venga consegnato.
  5. #754
    Aug 2009
    Si mi sono spiegato male, intendevo che collegato alla scheda madre c'è un connettore solo su in alto,
    poi sotto c'è il secondo.
  6. #755
    Aug 2009
    il mio grosso dubbio è se la colpa sia del nuovo display che certamente è cinese, dovrei smontare di nuovo tutto e rimettere quello rotto ma onestamente è uno sbattimento.
  7. #756
    L' operazione non l'ho trovata particolarmente complicata, basta che riposizioni tutto ciò che è presente sul vecchio frame nel nuovo, ho notato che quando riposizioni il sensore di prossimità nel gommino al momento che colleghi il flat sulla scheda madre al minimo movimento della stessa questo tende a muoversi nella sede del gommino, quindi prestaci attenzione.
    Per ora lo schermo, come ho detto sta funzionando bene sia per il doppio tap che per lo spegnimento in chiamata, che sono i problemi più frequenti, non ho ancora avuto modo di verificare se il discorso della pressione sull'LCD sia dovuto alla batteria piegata da me durante l'operazione di smontaggio (è incollata con il cemento ), ma comunque non mi reca molto fastidio.
    Mi è arrivato ieri il display con frame preso dal tuo stesso venditore, stasera dovrei riuscire a provare a sostituirlo. Dato che non vorrei fare la procedura alla cieca, volevo chiederti se tu avevi seguito qualche tutorial in particolare per sostituire lo schermo? se sì mi potresti gentilmente postare il link?
    Appena sostituirò il tutto poi ti farò sapere la mia esperienza!!
  8. #757
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da alessandro1980 Visualizza il messaggio
    mi permetto di rispondere io:
    LG G2: Come smontarlo, riparare e sostituire componenti guasti | GUIDA in italiano
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Contemaf per il post:
    alessandro1980 (05-02-16)
  10. #758
    Nov 2013
    Firenze
    Ho seguito la guida linkata da @Contemaf. Facci sapere.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato stetta93 per il post:
  12. #759
    Aug 2009
    Alla fine ho provato a rimettere il vecchio e il touch funziona perfettamente. È il display cinese che ho preso che non va. Ora mi faccio ridare i soldi, ma il problema resta trovare un display che sia veramente buonobe non una fregatura.
  13. #760
    Nov 2013
    Firenze
    A questo punto aspetta un feedback da @alessandro1980 e da @lollapalooza e se si trovano bene potresti prendere quello linkato da me qualche post fa.
