Pagina 74 di 112 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #731
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung S2, LG G2, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    No, i problemi con il sensore io non sono riuscito a risolverli, se non sostituendo il display con il ricambio originale.
    Puoi fare il tentativo a prendere uno schermo non originale su ebay, e se hai problemi con il sensore (o comunque altri tipi di problemi) lo rimandi indietro e ti fai restituire l'importo pagato.
    Non li hai risolti neanche posizionando "bene" il gommino che lo sostiene? leggevo che spesso è lui a dare problemi.
    Vabbè se non dovesse andare come dicevi tu lo rispediro indietro e opterò per il rimborso.
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Il problema del gommino e' quando lo dimentichi sullo schermo vecchio :-D
  4. #733
    Dec 2015
    Buongiorno a tutti.Ho più volte "aperto" il mio g2 per fare operazioni di sostituzione per alcuni problemi al cavo flex e sostituzione batteria senza conseguenze..
    Dopo averlo chiuso l'ultima volta però, quando attacco il cavo di ricarica, il telefono mi segnala in ricarica, con led lampeggiante rosso e icona fulmine con batteria, ma in realtà non ricarica più.
    Occorre inoltre fare leggera pressione per poterlo accendere, ma una volta acceso, funziona.Come ovviare all'inconveniente? GRAZIE.
  5. #734
    Androidiano L'avatar di NeSoBenPoco!
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Non ho ben capito, quando lo accendi ricarica?
  6. #735
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da NeSoBenPoco! Visualizza il messaggio
    Il tutto farebbe rispondere di sì. e cioè suono e vibrazione all'inserimento del cavo micro usb già collegato alla rete; lampeggio led rosso a schermo spento; icona della batteria in ricarica nella barra delle notifiche.
    In realtà non ricarica perchè la percentuale di caricamento rimane uguale ( lollipop) e non aumenta mai.
  7. #736
    Allora mi sa che sto giro ti è andsta male col pezzo, io l ho dovuto sostituire sul n7000 e il primo ricevuto lo dovetti mandare indietro perche non funzionante..
  8. #737
    Yamaha G2
    Unisco a supporto hardware....
  9. #738
    Nov 2013
    Firenze
    Se può interessare volevo in formarvi che mi è arrivato lo schermo per il g2 (48€ sulla baya) e devo dire che per ora non sto riscontrando problemi, il sensore di prossimità funziona, il double tap funziona e nelle chiamate lo schermo si spenge e si riaccende normalmente, l'unica cosa che ho notato è che se applico una certa forza in un punto a destra dello schermo si vede l'alone di pressione sull'LCD (come quando premiamo lo schermo di una tv o di un portatile) che credo sia dovuto al fatto che ho piegato un po la batteria durante l'operazione di sostituzione dello schermo (in queste sere volevo provare a togliere la batteria e rimetterla per vedere se è lei) e comunque potrei anche conviverci perchè avviene solo con una determinata pressione in un punto.
    C'è qualche altro problema che dovrei tenere in considerazione prima di dare l'ok al venditore?
  10. #739
    Nov 2010
    Credo di no... pero' a questo punto io direi di linkare il venditore, cosi' ne conosciamo uno affidabile
  11. #740
    Nov 2013
    Firenze
    nero ~ Frame+ LCD Display + Touch schermo For LG Optimus G2 D802 D802T | eBay
    questo è il link... Non so se va contro il regolamento. Comunque il pacco ci ha messo una decina di giorni ad arrivare, ma come ho appena detto per ora ne è valsa la pena.
    Ho letto spesso di persone che dopo il cambio di schermo aggiornano il firmware del touch, credi che mi convenga farlo oppure dato che va tutto bene lascio così?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato stetta93 per il post:
    alessandro1980 (22-01-16)
